Старый 13.02.2014, 07:54 (08:54)   #141
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
В ведомых функциях на базовую установку блока климат контроля выдал ошибку 200.95, не могу найти что сие значит.
что это означает не могу сказать. имхо если устанавливал и запускал программу от имени администратора (run as administrator), то по идее этой ошибки не должно быть (но я могу ошибаться).
посмотри и поспрашивай еще на профильных форумах по автодиагностике ...
вот тут например - ссылка
Серый V10 (13.02.2014)
Старый 17.02.2014, 21:00 (22:00)   #142
interval
interval Младенец
Если при работе с блоками uds vas pc выдает окно: системная ошибка, не запущена вирт.машина ява, то открываем configurator - java setting. смотрим что прописано в обеих строках. у меня было все прописано правильно: вверху- jre 1.7 , внизу-jdk 1.7, но ява не работала, также не помогли все попытки проставлять там из регистра другие записи явы и в разных вариантах и даже наоборот: при нажатии кнопки А всегда один ответ:" вирт.машина не может выполнить старт. не найдена jvm.dll" переустановка vas, явы РАЗНЫХ версий, операционной сист. ни к чему не привели. . решение оказалось простым, до боли в высохшем мозгу, оказывается что не всегда установщик явы делает свою работу ДО КОНЦА, , мне, как и некоторым счастливчикам, судя по разным форумам, в этом повезло необходимо в переменных средах проверить вписал ли установщик переменную JAVA-HOME и в патче путь для запуска. файл показывающий эту процеДУРУ прикрепить хочу, но не умею. Устанавливать надо JAVA SE devilopment kit, качать с ява.сом Все сносить не нужно просто ставить яву и проверять переменные среды.
если это сообщение из прошлого- просьба к админу отправить его туда(в прошлое)
Последний раз редактировалось interval; 17.02.2014 в 21:04.
interval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AKE (17.02.2014), BVP (17.02.2014), Серый V10 (17.02.2014)
Старый 27.04.2014, 21:11 (22:11)   #143
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Всем привет ! подскажите хочу заказать себе VAS PC
http://www.ebay.com/itm/VAS-5054A-VA...797606&vxp=mtr
будет ли он работать с русским софтом ?
например вот с этой раздачи
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3761762
спасибо !
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2014, 21:36 (22:36)   #144
BVP
спасибо !
если пропаяли нормально, то будет работать.
вижу софт там в комплекте на диске лежит.
имхо лучше ставить не 19.01.01 а 19.01.00.
vasilev.mm (27.04.2014)
Старый 29.04.2014, 16:09 (17:09)   #145
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
спасибо !
Привет.
Тот что ты хочешь взять "урезаный" вариант (не увидел не слова про OKI чип), имхо если брать то нормальную копию
сам брал тут http://www.aliexpress.com/item/vas50...317596945.html
Глупый вопрос, зачем именно такой шнурок, ты собираешься прошивать блоки, можно взять vag-com
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2014, 16:22 (16:22)   #146
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
vasilev.mm,
У меня такой же работает.
Брал у этого продавца
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Есть еще много интересных функций у VAS, которые отсутствуют у VAG-com.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
BVP
А почему?
Последний раз редактировалось ZAlek; 29.04.2014 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
Rushabi (29.04.2014)
Старый 29.04.2014, 16:23 (19:23)   #147
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Одна только ведомая диагностика чего стоит.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2014, 19:17 (22:17)   #148
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Сегодня подключил VAS PC 19.01.01 и первым делом попросила обновиться... Вставить базовый диск с новой версией. Кто знает, вышла ли более новая версия?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2014, 20:39 (21:39)   #149
BVP
А почему?
потому что 19.01.01 некорректно руссифицирована.
в ней вылезают косяки с чтением измеряемых величин (хотя этим разделом VAS-PC немногие пользуются). если у тебя сейчас 19.01.01, то можешь сам посмотреть ... ну и раздел самодиагностики можно еще глянуть
Последний раз редактировалось BVP; 29.04.2014 в 20:48.
Старый 25.05.2014, 12:14 (15:14)   #150
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Ставишь, надеюсь, на Win XP? На семерке будет масса глюков и проблем, но запустить можно, и под виртуалкой, и так.
Правильный порядок установки VAS .
Установить Java, я брал отсюда, проверено на 2 ноутах с XP, все работает.
1. Установить саму программу VAS-PC
2. Перезагрузиться
3. Запустить VAS (очень важно не запустить 2 копии сразу, т.е. не кликать слишком много), оно напишет "Приложение закрыто, запустите приложение снова".
4. Запустить снова, выдаст ошибку про неправильно подключенный диагностический адаптер, ее можно игнорировать. Зайти в меню администрирования. Указать 123, 10580, и что угодно по желанию в коде импортера, идентификаторах станции.
5. Теперь можно установить диски VW, Audi и так далее (вставить диск в привод или iso файл диска в виртуальный привод, рекомендуется). Виртуальный диск (установить софт эмулятора) создавать желательно до установки программы.
В раздачах VAS-PC, скачанных с торрента, установить Hotfix для соответствующей версии (Crack_19.01.01 или Crack_19.01, Crack_19.00).
Добавлено через 9 минут 13 секунд
Забыл добавить про одну особенность прошивки обновлений.
Если в конфиг-файле c:\sidis\home\dbasesys2\edibas\bin\edibas.ini поправить строку bipdebaglevel=0 на bipdebaglevel=100, то обновления могут показываться как имеющиеся в наличии, процесс прошивки запускаться и прошивать, но реально прошивка заменяться не будет.
Этот параметр показывает обновления для блоков с одним идентификатором, но разным буквенным индексом (2 последние буквы идентификатора блока), например, у нас блок управления АКПП 09D927750BM. Для него обновления нет вообще, а вот для BC, BG, BJ и так далее есть. Из них и будет показываться самое новое, но прошиваться не будет. Поэтому смысла в этой опции особого нет. Если при bipdebaglevel=0 обновлений для каких-то блоков нет, значит, их нет вообще на данном диске.
Все диски проверил, не нашел обновление для карабаса 09D927750BC, где ты его нашел будь так добр подскажи на каком диске смотреть?
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 14:47 (15:47)   #151
impimpus
impimpus Младенец
Здравствуйте! У меня джетта 2013г. 1,4TSI.Сам установил круиз.Подключаю VAS5054(Китай) для адаптации g85,захожу в вед.поиск неисправностей,далее идет опрос бу и на 17 блоке-комбинация приборов программа виснет.(VAS PC Не отвечает)Никто с подобным не сталкивался?
impimpus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 10:47 (11:47)   #152
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Всем привет все-же решил себе заказать VAS5054А и не знаю у кого какой заказать (
написал этому продавцу будет ли работать с Туарегом дорестайл 2004 года , он сказал что не уверен ( http://ru.aliexpress.com/item/vas505...317596945.html
Может кто подскажет или даст ссылку для заказа , что уже проверено и работает на Туареге 2004 года (дорестайл )
Спасибо
Добавлено через 49 минут 28 секунд
Спасибо
почему не заметил ранее уже есть ссылка ) вопрос не актуален
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 05.06.2014 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.08.2014, 21:44 (22:44)   #153
Ram77777
Аватар для Ram77777
Благодарностей: 53
Ram77777 Детский сад
доброго времени суток, скажите пожалуйста а где скачать vas-pc? Если кому не сложно дайте архив с прогой. Желательно в личку
Последний раз редактировалось Ram77777; 07.08.2014 в 21:51.
Ram77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 22:13 (23:13)   #154
BVP
скачать можно вот здесь - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3761762
в личку не влезает
Старый 08.08.2014, 02:21 (10:21)   #155
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,857
Изображений в галерее: 193
Ram77777, Последний марочный диск для VW и Flash disc можно скачать ТУТ
Skalpel (05.01.2015)
Старый 16.08.2014, 20:16 (01:16)   #156
klachroom
Аватар для klachroom
klachroom Младенец
Я тоже пытался установить ODIS и попробовать, но у меня Windows 8.1x64. Сколько не пробовал, не "ВСТАЁТ". Видать старею!!!
Аналогичные чувства. Винда 8.1 нравится, установка vas 5054a очень необходима. Вот думаю, как быть? Люди вроде уже имеются, те что поставили.
http://icarpc.com.ua/forum/showthrea...1%81-Windows-8
Бьюсь с установкой уже пол года как. Всё урывками.
Виртуалку поставить- это значит оболочку установить вторую? Помогите, пожалуйста
klachroom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 03:26 (11:26)   #157
kobraosn
Аватар для kobraosn
klachroom, Я так и не решил. Установил на свой комп вторую ОС 7х32, а после на неё и VAS. Вот только так.
Старый 12.09.2014, 16:36 (17:36)   #158
Igor2201
Igor2201 Младенец
Здравствуйте! тоже задумался о приобретении, но не знаю поможет ли в моем случае. У меня самопроизвольно начало регулироваться правое зеркало вместе с левым. ГУ RCD 550. И еще рецеркуляция перестала включаться автоматически. Может кто сталкивался. Покурил разные ветки и понял, что на RNS 850 глюк с зеркалами решается путем выставления галочки в меню настроек, на RCD 550 этого нет. Что делать?
Igor2201 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2014, 16:48 (00:48)   #159
kobraosn
Аватар для kobraosn
Igor2201, Для начала в меню приборки убери галочку.
Старый 12.09.2014, 17:30 (18:30)   #160
Igor2201
Igor2201 Младенец
не нашел таковую в RCD 550???
Добавлено через 39 минут 43 секунды
У всех RNS 850? Кто нибудь может сказать, что в этом случае нужно делать, если стоит RCD 550?
Последний раз редактировалось Igor2201; 12.09.2014 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
namid.83 (12.08.2019)
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
