Старый 06.12.2013, 09:13 (09:13)   #141
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
Теперь и у меня такая проблема вибрации, 3.6, 2012 год))) появилась 2 недели назад, бензин пробывал разный, толку 0. Сейчас поеду к ОД, посмотрю, что они скажут. Нашел кто решение проблемы?
П.С. Я думаю, что это заводской брак какого то элемента(датчика), так как изначально машина себя так не вела.
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 10:14 (10:14)   #142
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Хм. Двигатель бы открыть посмотреть, может отложения влияют на работу двигателя... Опоры также проверить. Датчики так из строя обычно не выходят, более заметные симптомы.
Перечитал тему, я бы грешил на смесеобразование. А смесеобразование это форсунки прежде всего. Можно попробовать промыть (небесплатно конечно к сожалению). Либо может Юманите дилер что-то наколхозит :)
Последний раз редактировалось Dolph; 06.12.2013 в 10:37.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 10:48 (10:48)   #143
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Вряд ли отложения. Мне кажется проблема имеет электронную природу. Если дать остыть двигателю до 70 градусов а потом завести то все работает чотко во всех диапазонах оборотов. Вибрации нет. Как температура поднимается до 90, начинает подколбашивать.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Может это какой то противо детонационной механизм?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Если бы форсунки то двигло бы работало во всех режимах неустойчиво имхо. А так ведь нет ни потери динамики ни повышенного расхода топлива.
Последний раз редактировалось Ivanco; 06.12.2013 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
Ivanco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 11:39 (11:39)   #144
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Со слов дилера на непрогретом смесь другая. Оттого и ровно работает и едет. Они предполагают что это возникает из за клапана вентиляции на клапанной крышке. Будут менять клапанную крышку по гарантии. Комп ошибок нигде не видит. Посмотрим. Пробег 6000 началось при 500
Старый 06.12.2013, 11:45 (11:45)   #145
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Самое печальное, что к ОД действительно сложно предъявлять претензии... Ну в самом деле, ведь НЕТ ошибок.
Щаз выход только "тыком", что они и делают.
Старый 06.12.2013, 12:12 (14:12)   #146
Vovanus
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
Vovanus ПервоклашкаVovanus Первоклашка
А у вас вибрация как выглядит, как у Юманите - на оборотах около 1100, или на холостом ходу вибрирует а когда повышаешь обороты - всё становится ровно?
Vovanus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 14:39 (14:39)   #147
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
Пробег 14 000 км, 2011 год выпуска, 280 л.с. пока все нормально....
Старый 06.12.2013, 17:10 (17:10)   #148
Юманите
Камрады хочу разьяснить мой тип вибрации чтобы было представление:
1 после завода на холодную конкретно колбасит 1.5-2 мин
2 через 1.5-2 мин( движок холодный) , когда стрелка падает на 700 оборотов начинает работать ровно
3 по достижении 90 градусов на холостых вибраций нет( в руль не отдает, пятой точкой не ощущаю ни я ни пассажиры)
4 если на горячем поднять обороты на 1000-1500 оборотов( авто стоит) то ощущается несильная вибрация и на руле и пятой точкой( ощущает все)
5 при движении когда стрелка тахометра от 1000 до 1500 чувствуется потряхивоподергивания. На идеально гладкой дороге будто бы едешь по мелким кочкам: газ сбросил- идеальная дорога, чуть добавил- будто бы едешь по мелким кочкам( при оборотах от 1000 до 1500). Другие ощущают когда на этом акцентируешь внимание.
Пункты 1-4 меня лично вообще не напрягают
Пункт 5 раньше напрягал конкретно. Щас попривык малость. Так сказать борюсь по инерции на прежнем запале.
ДУМАЮ ЧТО ПОБЕДИТЬ НЕДУГ НЕ СМОГУ!!!
Если после замены крышки все останется, то обращусь к местному Кулибину- спецу по нестандартным болячкам. Если и он не поможет то на этом ЗАБЬЮ и после выхода рестайла пере сяду на дизель
. Даже со всеми моими и перечитанными на форуме болячками менять туарег на что либо желание не возникает
Последний раз редактировалось Юманите; 06.12.2013 в 17:14.
Vovanus (06.12.2013)
Старый 06.12.2013, 19:36 (19:36)   #149
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Юманите, у меня в точности также все. Авто 2012 года март
Старый 06.12.2013, 19:39 (21:39)   #150
Vovanus
Благодарностей: 80
... На идеально гладкой дороге будто бы едешь по мелким кочкам: газ сбросил- идеальная дорога, чуть добавил- будто бы едешь по мелким кочкам...
Андрей, у меня точно такая же фигня была прошлой весной.
Помню сильно удивился - ещё вчера дорога была ровная, а
сегодня вся в мелких кочках Потом лампа загорелась - неисправность нейтрализатора.
Пока собирался к дилеру на приём лампа погасла. После следующей заправки вибрация на ходу
прошла. Но осталась на холостых. Когда добрался до дилера, мне сказали что раз лампа сама
погасла то всё зашибись и у меня повышенная мнительность. Но когда машина была
новая никакой вибрации на ХХ не было...(точнее, была только на прогреве)
Последний раз редактировалось Vovanus; 06.12.2013 в 19:44.
Старый 06.12.2013, 19:49 (19:49)   #151
Юманите
Vovanus,
Значит ежели не поможет замена клапанной крышки,катализатор будет следующий на очереди.Свечи меняли, катушки зажигания проверяли, датчики переставляли. Пока не помогло. Так за гарантию постепенно обновлю весь авто гарантия рулит. Вот внезапно появилось новое хобби. Еженедельный визит к дилеру. Я уже там как свой. Да и они мне как родня становятся
Старый 06.12.2013, 20:10 (22:10)   #152
Vovanus
Благодарностей: 80
Юманите,
Сдаётся мне, что проблема должна быть специалистам известна (не нашим официалам ),
и наверняка на эту тему какой-нибудь TPI имеется.
Может написать письмо на завод на чистом немецком?
Просто взять и перевести на немецкий ваш пост с описанием проблемы.
Последний раз редактировалось Vovanus; 06.12.2013 в 20:12.
Старый 06.12.2013, 20:14 (20:14)   #153
Юманите
Юманите,
и навернякана эту тему какой-нибудь TPI имеется.
Пока будем ряшать на русском, а ежели они нихьт исправляйт, вот тады и нашпрехаю им малямбу
Старый 06.12.2013, 20:16 (20:16)   #154
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Юманите, а СО2 вы не просили измерять ?
Старый 06.12.2013, 20:23 (20:23)   #155
Юманите
А зачем? Но учту на будущее
Старый 06.12.2013, 20:30 (20:30)   #156
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Ну можно косвенно судить что в этих режимах когда колбасит например СО2 завышена например
Старый 06.12.2013, 22:23 (22:23)   #157
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
У меня вибрация, что на холостом ходу, что на передаче в разряде от 1.1-1.3 где то(((
Но могу заметить что, зимой 2012-2013 такого не было!!!!!!!!! появилось неделю назад!!!
Надо писать коллективку в Вольц, или проблему мы так и не устраним, а ОД тупо будут менять все подряд и толку от этого будет 0. Кто хочет может созвониться со мной по данной проблемме и пообщаться, может найдем решение проблемы)) 89058566166 (Орел)
Старый 06.12.2013, 22:28 (22:28)   #158
Юманите
TAROSI,
Под коллективной подпишусь. Как писать не знаю.
Старый 06.12.2013, 22:36 (22:36)   #159
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI,
Да написать могу и я))) просто как правильно собрать подписи под письмом то, ибо мы живем в разных ргионах!???
Старый 06.12.2013, 22:54 (22:54)   #160
Юманите
TAROSI,
давайте подождем пока мне скажут что ничего сделать нельзя и это норма. А пока попробуйте напрячь вашего дилера. Одна голова хороша а две лучше
Dim711 (10.12.2013)
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
