13.10.2013, 22:38 (22:38) | #141 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Спасибо большое за ответ. А вода в пороге как то может быть связана с водоотведением от люка? Или она как то по другому туда попадает?
была такая тема на форуме ... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=61403 ... или соединение трубки омывателя заднего стекла |
Последний раз редактировалось BVP; 13.10.2013 в 22:42. |
Поблагодарили: | zak (14.10.2013) |
14.10.2013, 22:28 (22:28) | #142 |
Из трубки заднего омывателя течёт НА коврик переднего пассажира и воняет незамерзайкой. С ней сразу всё ясно. Тем более я её в прошлом году посадил на герметик (текла).
А кондей у меня отлично писиет под машину. Тут же другое. Машина простояла два месяца под дождями на улице. И теперь при торможении или разгоне - звук перетекания воды в правом пороге... Слить её не проблема. Там пробки есть. Вопрос в том, как и откуда она туда попадает, что бы устранить причину!? |
02.07.2014, 13:25 (13:25) | #144 |
8
При наборе скорости или при торможении возник шум переливающейся воды со стороны водителя - в пороге или в двери. Шум воды появился после мойки кархером. В салоне все сухо.Куда посмотерть ? Могла вода попасть в двери или каким то образом в пороги так как пороги промывались очень сильно из под пластиковых накладок вымывалось очень много песка и грязи.
Дренажные отверстия еще не смотрел. |
02.07.2014, 13:33 (13:33) | #145 |
7
Дренажные отверстия еще не смотрел. На форуме расписано где искать клапаны, как чистить их и стоки. С прочисткой стоков лучше не затягивать, электронику еще зальет |
Поблагодарили: | Vik0nt (02.07.2014) |
03.07.2014, 16:25 (16:25) | #146 |
8
Решил не откладывать надолго водные процедуры. Но !брызговиков на моем турике не было от рождения и при покупке машины пришлось ставить китайские. Подкрылки а-ля войлочные. Откручиваю саморезы брызговика и подкрылка отгибаю влажный подкрылок и смотрю на полностью забитое мелким песком и глиной пространство где должен быть торец порога. Снизу порога начинает течь струйка воды - саморез брызговика был вкручен внизу порога в торец насквозь. Вычищаю весь песок вижу "клапан" - у меня это обычная резино-пластиковая заглушка на герметике, снимаю заглушку, смотрю в порог, вода уже вытекла через дырку от самореза. Внутри порога несколько кусочков воска, порог внутри обработан воском видимо. Кусочки вытащил пинцетом. Со второй стороны тоже все было забито песком но воды в пороге не было. Заглушки поставил обратно, немного смазав незатвердевающим герметиком. Я бы не рекомендовал снимать заглушки насовсем, грязи может налетель очень много, так как отверстие заглушки большое и стоит достаточно высоко от низа порога. То есть если в порог поступает вода снятый клапан или заглушка не поможет, так как до края заглушки от низа порога - около 3-4 см. Теперь не булькает. Фотки позже загружу.
P.S. Да, кстати, заодно нашел место как вода попала в порог. С стороны водительской двери тонкая пластиковая накладка на пороге, один крепеж в центре был сломан и при активной промывке порога кархером вода прямиком льется в порог через крепежное отверстие.. Дырку заделал. |
Последний раз редактировалось Vik0nt; 03.07.2014 в 16:46. Причина: Фото |
03.07.2014, 17:28 (17:28) | #149 |
7
Нет. Подкрылки не снимал.
Сам вытащил из стоков много грязи, листвы и т.д. |
07.07.2014, 08:27 (11:27) | #150 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 27
27
На выходных тоже чистил стоки. Хоть дырки и были уже не закрытые, но мусора в них было огого.
А еще советую чистить дренаж кондера. У меня пол пассажира и даже водителя хоть выжимай был. Снял трубку дренажа кондера, и слил 1,5 литра воды. А больше всего меня удивило когда стал чистить эту трубку, а там целый гербарий. И от куда там столько листвы не понятно |
07.07.2014, 08:33 (08:33) | #151 |
7
AntonD, Я еще поднимал ковер со стороны пассажира, правда без снятия кресла, ставил сушилку и она часа два молотила. Через неделю повторил процедуру. Под ковром поролон и соответственно он сильно впитывает воду.
Как результат, перестали потеть окна и пропал запах сырости в салоне. |
04.11.2014, 20:16 (20:16) | #152 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Я тут тоже замарочился чисткой, но начитавшись отчетов, решил "модернизировать" процесс вскрытия и вроде получилось. Я открутил тоько верхнюю пластмассовую гайку IMG_20141104_154157.jpg-1.jpg
и 2 самареза возле стойки, отогнул и взору открылась это резинка. Минут 30 чистил с проливкой воды, каки было много. IMG_20141104_162311.jpg-2.jpg |
04.11.2014, 20:33 (20:33) | #153 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
P.S. Да, кстати, заодно нашел место как вода попала в порог. С стороны водительской двери тонкая пластиковая накладка на пороге, один крепеж в центре был сломан и при активной промывке порога кархером вода прямиком льется в порог через крепежное отверстие.. Дырку заделал. По этим резиновым соскам - мне при сливе пояснили,что по рекомендации вага они подлежат удалению. Иначе опять пару ведер воды в полостях возить будете!* |
04.11.2014, 20:38 (20:38) | #154 |
Благодарностей: 253
303
04.11.2014, 21:27 (21:27) | #155 |
3256
А я хитрее сделал, я резинку оставил но отрезал пополам. Посчитал, что пучек проводов пусть лучше на резинке лежит, чем на голом железе.
27.05.2015, 14:52 (14:52) | #157 |
8
Поездил пару дней как на лодке. Позвонил в Автогранд, подсказали мне где находятся заглушки, заехал на яму снял.
Кто будет искать - в самом начале порога на самом дне, резиновая с клапаном. У меня клапан забился грязью и заблокировался. Снял с обоих сторон и тщательно прочистил, затем поставил обратно. Звук пропал. По ссылке видео процесса http://youtu.be/Kaedq4Lc4Uc |
29.05.2015, 16:24 (16:24) | #160 |
Благодарностей: 26
51
и мне подскажите пожалуйста.
Течет ГОРЯЧАЯ вода (без цвета и запаха), по ворсу около педали газа. Резинки водосточные из подкрылков удалены. А течет зараза.... Какие есть мысли? |
Поблагодарили: | yusov315 (08.05.2019) |
