29.07.2015, 12:58 (12:58) | #141 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Может не совсем в тему пишу,извените,у меня зеркала с фонариками,но они загораются только когда машину снимаешь с охраны в темное время суток.
Теперь вопрос -можно ли сделать,чтобы они горели при постановке на охрану и при открытии дверей: через РНС 850?Или только через Васю? |
29.07.2015, 15:29 (17:29) | #142 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 37
Изображений в галерее: 8
87
Мужики, у кого есть опции памяти передних сидений, складных зеркал с памятью и ассистентов перестроения, выложите пожалуйста кодировку правого и левого передних дверных блоков?
Затрахался уже подбирать конфигурацию - то замки работать в обратном порядке начинают, то стеклоподъемники режим "авто" забывают, память зеркал вообще настроить не могу :( У меня с завода: Area View, Электрозеркала с подсветкой, с памятью, электрохром водит. зеркала, память сидений водителя и пассажира. |
Поблагодарили: | droni4 (29.07.2015) |
29.07.2015, 23:29 (23:29) | #144 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Привет всем. Сегодня к нам в город приезжал Андрей (droni4) по делам. По просьбе комрада выложу/посмотрю/сфотографирую что интересует в правом заднем крыле (сейчас разобрано) и кодировки интересующих блоков в Васе.
У меня с завода: Area View, Электрозеркала с подсветкой, с памятью, электрохром водит. зеркала, память сидений водителя и пассажира. И еще, балалайка какая стоит - rcd или rns? |
29.07.2015, 23:47 (01:47) | #145 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 37
87
Даешь кодировки! :)
И еще, балалайка какая стоит - rcd или rns? Балалайка стоит RNS850 dynaudio P.s. Все что на моем авто стоит-в профиле в гараже можно посмотреть... |
Последний раз редактировалось Евгений Орск; 29.07.2015 в 23:50. |
30.07.2015, 13:23 (13:23) | #146 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Супер! Нужны вот эти:
46 - блок комфорта, 06 - сиденье пассажира, 36 - сиденье водителя, 42 - дверь водителя, 52 - дверь переднего пассажира, 62 - задняя левая дверь, 72 - задняя правая дверь |
31.07.2015, 12:20 (14:20) | #148 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 37
87
В ВАСЕ биты не расшифрованы - поэтому коротко.
31.07.2015, 16:38 (16:38) | #149 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
После увиденного два вопроса:
- Блоки водительской и пассажирской дверей закодированы одинаково. Ошибок не выдает? - Зеркала сладывает при постановке на охрану? |
31.07.2015, 19:22 (21:22) | #150 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 37
87
У меня память на обеих дверях. Еще электро руль с памятью. Ошибок нет нигде, все работает отлично. Зеркала складывает при нажатии на брелок или дверь по кейлесс. В меню есть пункт складывать зеркала или нет. Складывание и память привязывается к каждому из брелоков, типа муж/жена. С одного брелока у меня складывает, с другого нет.
03.08.2015, 01:16 (01:16) | #151 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Странно, потому что пассажирская дверь как минимум лишена ручки регулировки зеркал, клавиш стеклоподъемников и блокировки задних дверей, ну и кнопки сигнализации до кучи.
25.08.2015, 21:28 (21:28) | #152 |
Комрады, привет!
Что необходимо для замены простых зеркал с обогревом на складывающиеся (сайт ассистент и камеры не нужны) кроме самих зеркал и крутилки на дверь? Нужно ли менять блок управления на дверях? Скурил всю тему но так однозначно и не понял (не спец ). У меня бензиновый тур 11г. Заранее благодарен за советы! |
25.08.2015, 21:50 (21:50) | #153 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
больше ничего и не надо
Поблагодарили: | Luckybeggar (26.08.2015) |
26.08.2015, 01:34 (01:34) | #154 |
Блоки управления в дверях точно не нужно будет менять?
Позвонил в сервис. Подтвердили что не надо ))) |
Последний раз редактировалось Luckybeggar; 26.08.2015 в 16:26. Причина: Дополнение |
02.09.2015, 00:37 (00:37) | #155 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Камрады, научите пожалуйста, можно превратить зеркала без памяти в зеркала с памятью? Заменить сами моторчики не вариант, ибо отдельно они не продаются, а вот можно ли в имеющийся механизм два нужных проводка затянуть и подключить, чтоб все работало и запоминало?
25.10.2015, 08:52 (10:52) | #156 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
26
всем доброго дня.. поменял зеркала, по инструкции ghans-а поставил " 4 ый бит в 4 ом байте блоков водителя и пассажира." Зеркала стали складываться кнопкой. Единственное что не работает в зеркалах, и что мне нужно, это подсветка (фонарики светящие под ноги). Как включить? подскажите пожалуйста
25.10.2015, 18:22 (18:22) | #157 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
21.12.2015, 12:32 (14:32) | #159 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
1809
У меня перестал работать Side assist. То есть, я могу зайти в блок 3С, ошибок не выдает, тест лампочек исправно проходит... и все.
На дороге ничего не происходит. Камрады, подскажите, что могло слететь. Что попробовать поглядеть? |
21.12.2015, 14:07 (14:07) | #160 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
81
ghans, а машина сильно грязная? На Q5 у отца сайд асист не работает, когда очень грязно - моргает быстро боковыми индикаторами при запуске и пишет на дисплее что система неисправна. Стоит помыть (снаружи) - все нормализуется
