Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца?
Поменял и начались проблемы! 18 2.79%
Не поменял и начались проблемы! 13 2.02%
Не менял и не собираюсь этого делать!!! 159 24.65%
Менять обязательно! 235 36.43%
Поменял и все хорошо! 220 34.11%
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 11.04.2013, 19:20 (19:20)   #141
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
ну если у практического аналога есть допуск VAG, то и у основы он просто обязан быть ...
BVP вне форума   Вверх
Жека 197 (13.06.2013)
Старый 11.04.2013, 20:35 (20:35)   #142
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
BVP
На самом деле: - и Mobil 1 Synthetic ATF, - и Петро-Канада DuraDrive MV Synthetic ATF, похоже обе аналоги нашего тож синтетического АКПП-"оригинала",
- при этом Петро-Канаду мона взять по 350руб/литр: http://toko.ru/product/universalnaja...synthetic-atf/
(она за брэнд лишних денег не берёт, похоже...)
Если бы я сейчас менял АТФ, то взял бы именно Петро-Канаду (и VW-допуск есть в оф-тех-данных, и стоит дешевле):
- но теперь уже тогда, когда ЛМ 1200 выкатаю...
Gennady512 вне форума   Вверх
BVP (04.07.2013), leshka (11.04.2013), Жека 197 (13.06.2013)
Старый 13.04.2013, 13:44 (13:44)   #143
trafim
Аватар для trafim
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 28
trafim Младенец
В чём может быть проблема после замены масла? Если заливать VAG то навряд ли могут быть проблемы и аналоги всякие яб не стал заливать так как коробка стоит не дёшево и экономить не стоит.
trafim вне форума   Вверх
Старый 13.04.2013, 19:53 (19:53)   #144
Gennady512
Переплачивать за "оригинал" тож не все готовы...
К слову, VAG рекомендует лить в движки то же малозольный Кастрол, а это масло для долголетия движка - не "айс"...
Нашёл еще интересную (и как утверждается, новейшую) синтетическую альтернативу "оригиналу" ADDINOL ATF XN Plus : http://www.addinol.ru/index.php?id=16269
Необходимые требования VW/Audi G-055-025-A2 выполняет.
Последний раз редактировалось Gennady512; 22.06.2013 в 22:15.
Старый 24.04.2013, 19:09 (19:09)   #145
klerik
Аватар для klerik
Благодарностей: 21
klerik Младенец
Запись на 28 Апреля.
Замена масла в коробке. Машина - Touareg GP 3.0 V6 TDI. Проблем с коробкой нет.
В наличии масло оригинальное 8 литров, фильтр, прокладки, все оригинальное, (короче говоря как у всех). Теперь самое основное Пробег 170000 тыс км. Замена первичная.
Что будет в переди? надеюсь что все будет нормально.
klerik вне форума   Вверх
Старый 24.04.2013, 19:39 (19:39)   #146
Gennady512
Если методом "слил-залил" (а не "вытеснением" под давлением), то всё будет хорошо:
- если, конечно, мастера не криворукие...
Последний раз редактировалось Gennady512; 22.06.2013 в 22:14.
Старый 29.05.2013, 09:47 (09:47)   #147
maf
Аватар для maf
maf Младенец
Мужики, кто заливал Mobil ATF3309 или Mobil-1 Synthetic ATF, подскажите: кокого цвета эти масла, и не будет ли проблем при смешивании с оригинальным (в части совместимости) при замене масла по системе слил-залил, без снятия поддона и смены фильтра?
Хочу провести процедуру 2 раза.
maf вне форума   Вверх
Старый 29.05.2013, 10:18 (09:18)   #148
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
maf
Вот такого цвета 3309
maf
У меня проблем не было при смешивании.
maf
Тогда вот это останется внутри
Добавлено через 6 минут 58 секунд
Поменял масло при пробеге 58500 км, проблем не было.
Что было залито в коробке видно на фотках в отчете
ИМХО, менять стоит, и именно со снятием поддона и заменой фильтра.
Последний раз редактировалось ZAlek; 29.05.2013 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
ZAlek вне форума   Вверх
lisspy1 (04.07.2013), MichaelFBI (05.02.2014), vibauto (10.11.2013), Жека 197 (13.06.2013)
Старый 29.05.2013, 12:43 (12:43)   #149
maf
Аватар для maf
maf Младенец
ZAlek, спасибо.
артикул Mobil ATF3309 не подскажешь? а то я нашел, как минимум два: Mobil OIL3262 и Mobil 98GX57
у обоих вроде G055025A2 имеется
Старый 29.05.2013, 13:20 (12:20)   #150
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
maf
Я заказывал с артикулом OIL3262 в Экзисте, а теперь там только с артикулом 98GX57.
Старый 13.06.2013, 00:06 (00:06)   #151
Жека 197
Аватар для Жека 197
Поблагодарил(а): 5,790
Благодарностей: 1,575
Жека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курс
Пару месяцев как поменял и проблем нет вообще! Все переключения стали очень мягкими и плавными! По опросу видно, что большая часть меняет жидкость в АКПП и правильно делает!
Последний раз редактировалось Жека 197; 20.06.2016 в 18:54.
Жека 197 вне форума   Вверх
vibauto (10.11.2013), zloigad (13.06.2013)
Старый 04.07.2013, 09:31 (09:31)   #152
BVP
BVP
... теперь сижу сравниваю характеристики Mobil ATF 3309 и Mobil-1 Synthetic ATF
maf
Мужики, кто заливал Mobil ATF3309 или Mobil-1 Synthetic ATF, подскажите ...
на всякий случай чтобы не было недоразумений - Mobil-1 Synthetic ATF нам не подходит.
плотность по ASTM D4052 заявлена 0,846 вместо необходимой нам 0,852 (хотя по вязкости и температурам - полный порядок).
в итоге от этого варианта пришлось отказаться ...
Жека 197 (25.10.2013)
Старый 12.07.2013, 13:52 (15:52)   #153
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
BVP
Можно вопрос: как вы думаете, какова погрешность измерений той величины что вы привели? И каков реально разброс стабильности и точности этого параметра на производстве?
Отличие менее 1% (0,852*0,99=0,84) Неужели считаете что это тот краеугольный параметр по которому жидкость не подходит? Или есть еще что-то?
Если по остальным параметрам полный порядок, то по -моему вообще не о чем сомневаться.
p/s/ коробка- обычный aisin который куда только не ставится. И жидкость для него родная - toyota T-IV и иже с ними (TOYOTA JWS 3309)
Вот например жидкость: http://www.ravenol.de/en/produkte/ve...-iv-fluid.html
Есть и допуск VAG и всех остальных, кто использует эту коробку. Ну и есть большая уверенность что ее не палят, а качество- отличнейшее. И да, можно заказать и в екзисте и в емексе и т.п. http://www.ravenol.ru/?point=94F877D...4-5253F36C17FD
Последний раз редактировалось ZAVych; 12.07.2013 в 14:00.
ZAVych вне форума   Вверх
BVP (13.07.2013), Жека 197 (25.10.2013)
Старый 12.07.2013, 15:30 (15:30)   #154
antik
Благодарностей: 24
antik Младенец
Есть еще TITAN ATF 4400 с допуском VW G 052 990/055 025. И плотность у него 0,852 т.е. правильная.
antik вне форума   Вверх
Старый 12.07.2013, 17:03 (17:03)   #155
BVP
теоретически с вами согласен и тоже так думал, а на практике mobil-1 synt atf не подошла (меньше плотность, выше вязкость+ спец фрикционные присадки, в результате более резкие переключения и некорректная работа блока клапанов). пришлось ее слить и залить другого производителя с теми же параметрами вязкости, но с правильной плотностью и допуском VAG.
если есть желание самому попробовать, то у меня еще осталась одна коробка (6л). могу подарить ...
по поводу mobil 3309 консультировался с ремонтниками акпп. с их слов масло походящее, недорогое, но слабоватое - т.е. минералка, хуже переносит нагрузки и требует частой замены (что многие камрады и делают).
Тип файла: jpg 0.jpg (371.2 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 12.07.2013 в 23:45.
R.M.B (13.07.2013), vibauto (10.11.2013), Жека 197 (25.10.2013)
Старый 12.07.2013, 21:30 (00:30)   #156
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
BVP
Формула 1, мля.
Японская коробка и японское масло в ней. Ни чего не меняется. Коробас, а точнее гидроблок в ней как дох, так и будет дохнуть пока не обеспечишь нормальное охлаждение. Выбрасывайте термостат или ставьте доп охлаждение.
И закрывайте эту бессмысленную тему
seregaW0077 вне форума   Вверх
Старый 12.07.2013, 23:39 (23:39)   #157
BVP
seregaW0077, это ты термостат у себя на дорестайле выбрасывай. он у тебя там кривой стоит и протух уже давно ...
Последний раз редактировалось BVP; 13.07.2013 в 09:19.
Старый 13.07.2013, 07:59 (09:59)   #158
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
BVP
...в результате более резкие переключения и некорректная работа блока клапанов). пришлось ее слить и залить другого производителя с теми же параметрами вязкости, но с правильной плотностью и допуском VAG.
Спасибо за более развернутый ответ.
Камрады а вот термостат на охлаждение коробки на рестайлах и дорестайлах разные? взаимозаменяемые? Мож ссылочку накинете. Пока с коробкой все супер, но здоровья ради думаю надо заморочиться.
Старый 13.07.2013, 09:18 (09:18)   #159
BVP
термостаты, которые ставили до 01.07.2006 и после - разные, но полностью взаимозаменяемые
http://www.touareg-club.net/forum/sh...00#post1531800
ZAVych (14.07.2013), Жека 197 (25.10.2013)
Старый 13.07.2013, 10:56 (10:56)   #160
Ильич 737
Поблагодарил(а): 125
Ильич 737 Младенец
Конечно надо менять . Сам менял на 95 тысячах , на оригинал .Проблем не было!
Ильич 737 вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
