24.04.2015, 21:33 (23:33) | #141 |
еще раз спасибо.
16.05.2015, 00:54 (23:54) | #142 |
Всем привет. Так моя эпопея и ни чем не кончилась.
Поменяли звездочку впускного распредвала, старый расболтаный совсем был, притерли клапана, поставил мембрану от ванос, но радость кончилась когда завели - все тоже, вообще перемен нет. Кольца на поршнях не трогали, т.к. снять поддон без снятия двигуна не получилось. Перло масло, очень сильно, причем все в свечные колодца (на маслоналивную две прокладки надеты были), грешил на клапан или прокладку. В итоге не выдержал - заказал новую крышку в сборе, типа двух зайцев сразу. Итог - нифига, один хрен обороты плавают, при трогании машина идет рывками. Да и масло из под маслоналивной один фиг идет потихому (одну прокладку оставил, лучше пусть тут идет, чем в колодца). Я уже заманался, чеснслово, уже выкрасить и выбросить, мысли посещают. Компрессию что ли померить, мож все таки кольца в пятом, и съем двигуна, со всеми вытекающими? Из-за чего еще может быть избыточное давление в картере? Я так понимаю, если масло из под маслоналивной херачит при газовании, значит клапан с давлением не справляется, вот лишнее и скидывает через крышку. Мож еще какой сапун есть засранный? |
16.05.2015, 17:47 (16:47) | #144 |
dimchik01, возможно поршень прогорел..
Если бы с кольцами проблема была, сказали что дымел бы, ан нет - не дымит. Как мне кажется где то что то с камим то датчиком. Донора нет - первым делом бы расходомер попробовал поменять, потом лямбды, ну и датчик колеванвала бы попробовал. Ну и звук воздуха какой то не понятный где то в районе дросельной есть, пшик пшик какой то, дырку на клапанной когда затыкаеш, уже как будто постоянное шипение. Но подсоса так и не нашел. Может уже думаю впускной где нить с низу треснул. Мож видео снять попробовать? |
25.09.2015, 12:50 (11:50) | #145 |
Там дело действительно частенько бывает в мембране маслоотделителя, у самого такая беда однажды приключилась, ее можно отдельно поменять, что я и сделал, вот как она выглядит.
13.11.2015, 10:19 (10:19) | #146 |
6
Вот и мне пришлось столкнуться с такой проблемой! Но, я чуть позже прочитал тему, когда уже заказал новую клапанную крышку, поэтому кусал локти )))
У меня симптомы были следующие, обороты на холостом ходу плавали, причем в большую сторону, могли быть 900 а бывало и до 1200 доходило. Однажды при движении в пробке затроил мотор и машина плохо откликалась на педаль газа. Вася диагност и другие лаунчеры указывали на ошибку - Увеличенные обороты на холостом ходу и все, конкретный узел проблемный не могли найти. При встрече со специалистом он указал на циклонный маслоотделитель и заткнув на доли секунды отверстие - обороты поползли вверх сразу, как итог сказал замена клапанной крышки, поэтому я ее и заказал. После замены клапанной крышки, проблемы увеличенных оборотов не ушли, стали копать дальше, так как слышали свист в районе вакуумного исполнительного элемента, который поворачивает резонаторную заслонку, см. стр. 20 по ссылке http://vwts.ru/engine/fsi_3_2_and_3_6_rus.pdf Пришлось снять заново впускной коллектор, и заметили негерметичность по оси самой зслонки, разобрали и выяснили, что там колечко уплотнительное пришло в негодность, подобрали в магазине кольцо (прокладка форсунки 166185L300), поставили на эту ось и собрали. вот теперь три дня езжу пока все в порядке. Обороты стабильны |
29.11.2015, 22:33 (22:33) | #149 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
здорово.подскажите как заменить циклонный маслоотделитель или мембрану двиготель BMV 3,2
05.12.2015, 17:31 (19:31) | #150 |
Добрый день камрады!
Сегодня была попытка заменить клапан согласно данного мануала, разбирали Турка на сервисе часа 4. Итог: прокладку заменили, при попытке заводки авто мотор начинал или сильно троить и вообще отказался заводится. Так что результат потери почти целого дня прежний, пришлось обратно поставить заглушку. С заглушкой завелся как миленьки и работает нормально. Подскажите в какую сторону продолжать копать. Заранее спасибо. Добавлено через 39 секунд У меня Туарег 2007 г. 3.6 бензин. |
Последний раз редактировалось Вячеслав Доможиров; 05.12.2015 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2015, 20:15 (20:15) | #151 |
Благодарностей: 542
667
Вячеслав Доможиров, если замена мембраны не помогла возможно выдавило сальник коленвала и сосет воздух через него
Добавлено через 59 минут 2 секунды При диагностике Показания в 01 группе в 3 и 4 окне какие? |
Последний раз редактировалось ZYM; 05.12.2015 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2016, 18:42 (20:42) | #152 |
Добрый вечер! Ребят подскажите в замене мембраны квкг, тур 3.6 2007 г. Не могу открутить впускной коллектор, точнее верхние болты открутил (3 шт) и внизу один, что там еще надо открутить чтобы снять коллектор??
28.03.2016, 14:34 (14:34) | #154 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Не помню было ли где-то - нюансы снятия клапана ВКГ (на примере 3.2).
1. как снять фишку с клапана ВКГ (такого же плана фишка и на ДМРВ) Информационный блок
2. как снять гофру идущую от клапана ВКГ к клапанной крышке Информационный блок https://www.youtube.com/watch?v=wixB...=youtu.be&t=54 3. как вынуть сам клапан ВКГ По его корпусу есть три держателя-лепестка с защелками. В этих лепестках есть отверстия, куда сверху и нужно вставлять плоскую отвертку - понемногу отжимая каждый из них по-очереди, по кругу, несколько раз - по чуть-чуть приподнимая клапан. Довольно туго сидит-снимается, как и ставится на место. 4. как почистить клапан (например, Profam 1000 - очиститель двигателя и запчастей) и трубки перед заменой мембраны https://www.youtube.com/watch?v=hJ6K6We__mo Сам клапан, если у него крышка на 6 защелках вскрывать лучше тремя плоскими отвертками - две маленькие и одна обычного размера. Одну маленькую засовывать сбоку от защелки (возле нее) снизу клапана - под крышку - тем самым давая подлезть рядом, встык защелке - так же - снизу-вверх - большой отвертке, которой уже можно осторожно как бы поддев вытаскивая низ клапана из-под крышки. Далее не убирая малую отвертку - вставить вторую малую отвертку возле соседней защелки и повторить поддевание. И так по кругу, потихоньку, попарно - удастся вскрыть крышку клапана. Заменил - вроде бы до этого ВКГ не менялся... С виду - в неплохом состоянии - почти почти как на картинке http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=158 |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 28.03.2016 в 17:30. |
16.04.2016, 14:34 (17:34) | #155 |
Изображений в галерее: 11
7
Приветствую! Какой в итоге на сегодняшний день оптимальный вариант замены мембраны для наших 3,6 FSI BHK? Этот?:
http://vanos-bmw.ru/03H103429H.html за 1000 руб
У меня пробег 170 - собираюсь ГРМ менять - вот думаю раз уж мотор будут разбирать, заменить превентивно и резинку эту что ли - хотя с другой стороны нареканий на работу двигателя никаких не было - разве что потеет слегка в районе маслозаливной. Крышку ГБЦ, как я понял, тут многие не по 1 разу снимали - болты при этом старые, полагаю, все оставляют? А то дилер мне расписал в калькуляции все болты под замену - вижу, конечно, в некоторых постах что болты обламываются - ну так сдуру можно и новым головы свернуть - или как? |
18.04.2016, 00:21 (00:21) | #156 |
Благодарностей: 542
667
djjulik, привет, у меня уже больше года стоит мембрана от чери (оранжевая), пока все норм.
Мембрана с сайта ванос-бмв лежит в запасе, уже год с ней тоже все норм. |
Поблагодарили: | Zig39 (15.10.2016) |
15.10.2016, 15:55 (17:55) | #157 |
5
народ привет, вопрос такой перекрыл патрубок, как в описании поездил пол дня откуда то масло выдавило, пока не знаю откуда, двигатель остынет буду смотреть, капает примерно между коробкой и двигателем, жесть короче!!!
теперь не знаю че думать, от того что я этот патрубок перекрыл или так должно было произойти и от этого не зависит, народ помогите какие варианты |
15.10.2016, 16:02 (16:02) | #158 |
Благодарностей: 542
667
31.10.2016, 22:00 (22:00) | #159 |
5
Ребята, а вот это не то?
https://ru.aliexpress.com/item/Crank...c-cb66b1ae0702 |
01.11.2016, 15:47 (15:47) | #160 |
Благодарностей: 542
667
Поблагодарили: | Aceton (04.03.2021), vladimir7855 (06.12.2017) |
