30.03.2016, 10:19 (10:19) | #141 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
ZAlek, насколько целесообразно снимать суппорт с авто и отсоединять шланги? Можно педалью тормоза цилиндры выдавить и поставить новые?
30.03.2016, 11:04 (10:04) | #142 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Выдавить можно, но почистить суппорта и посадочные места пыльников в данном варианте будет, ИМХО, затруднительно. |
Поблагодарили: | hnol (23.06.2020) |
30.03.2016, 23:22 (23:22) | #143 |
Благодарностей: 154
207
Поблагодарили: | Andre58 (26.06.2018) |
05.04.2016, 00:26 (00:26) | #144 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
ZAlek, доброго времени суток! Для переборки обоих суппортов нужно 2 комплекта Seinsa D4191? Смотрю экзист там на фото много сальников в этом артикуле, или там нужных только 4.т.е на один суппорт! А по этому ремкомплекту что можете сказать Frenkit 246002? На фото показано 8сальников?!
Добавлено через 1 минуту 34 секунды http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=D4191 |
Последний раз редактировалось вадимАН; 05.04.2016 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2016, 00:59 (00:59) | #145 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Чтобы с трубки не лило ручьем, одеваешь изделие №2 на штуцер и на трубке стягиваешь резинкой для денег... |
05.04.2016, 01:02 (00:02) | #146 |
Чиновник
9513
12.04.2016, 11:49 (11:49) | #148 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Добрый день! Такая вот инфа. При замене поршней и резинок в суппорте 1LC (брембо 17ZL 6-ти поршневой), столкнулся с тем, что пыльники из ремкомплекта seinsa D4746 на поршни 36мм не держаться в посадочных отверстиях суппорта, т.е при изношенных колодках пыльники выйдут вместе с поршнями и не будут выполнять свою функцию. Поскольку выемки под эти пыльники в суппорте чистые, очищены от окислов, по размеру не увеличены, грешу на качество ремкомплекта seinsa D4746. Хочу попробовать Ваговские родные пыльники купить, сравнить.
Последний раз редактировалось hnol; 12.04.2016 в 15:08. |
18.04.2016, 00:34 (00:34) | #149 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Ну и соответстно путь супорта собраные полежат пару часиков перед установкой... |
Поблагодарили: | hnol (20.04.2016) |
27.04.2016, 11:24 (13:24) | #150 |
Внесу свои пять копеек. Недавно обратил внимание на неравномерный износ тормозных колодок и закусывание правого суппорта. Помониторил форум, заказал ремкомплект Frenkit(2шт.) Вопрос с поршнями решил их самостоятельным изготовлением. Взял дюраль Д16Т выточил в размер и покрыл нитритом титана от коррозии. Надеюсь теперь поршни переживут машину. Фотки прилагаю.
Последний раз редактировалось grib1972; 27.04.2016 в 11:36. |
13.05.2016, 12:49 (15:49) | #152 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
17
Привет всем! Кто поршня Frenkit ставил? Как они в эксплуатации?
13.05.2016, 14:09 (13:09) | #153 |
Чиновник
9513
Поддерживаю вопрос!
Поблагодарили: | Adb_83 (29.08.2016) |
13.05.2016, 15:46 (15:46) | #154 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
ZAlek,
А с задними суппортами на Турах проблем особых не было.
С уважением, |
15.05.2016, 17:24 (17:24) | #155 |
6
Добрый день, всем Touareg-водам!!!
Как понять, подклинивают суппорта или нет? Нет наката, автомобиль с горки не катится? Какие признаки? Вчера меняли масло, заодно пока а/м был на подъемники, крутанули колеса..., сказали, что подклинивают суппорта...((( Но факт, колеса руками крутятся, и что там подклинивает..., может я ничего не понимаю в этом... После поездок трогаю колесные диски, что спереди, что сзади, приблизительно одинаково теплые диски (колесные). Если бы клинило, то диски колес были бы горячие (в моем понимание)... Просто так разбирать все нет особого желания. Извините, если мой вопрос глупый))) |
16.05.2016, 23:57 (23:57) | #157 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Как понять, подклинивают суппорта или нет? Нет наката, автомобиль с горки не катится? Какие признаки? Вчера меняли масло, заодно пока а/м был на подъемники, крутанули колеса..., сказали, что подклинивают суппорта...((( Но факт, колеса руками крутятся, и что там подклинивает..., может я ничего не понимаю в этом... После поездок трогаю колесные диски, что спереди, что сзади, приблизительно одинаково теплые диски (колесные). Если бы клинило, то диски колес были бы горячие (в моем понимание)... Просто так разбирать все нет особого желания. Извините, если мой вопрос глупый))) Второй способ: после продолжительной езды по трассе (30-40 мин, потрогай рукой диск колеса (или тормозной диск, только аккуратнее, можно обжечся!!!), если сам диск горячий, значит подклинтвает... Если кодклинивают, луче суппорта перебрать (заменить) если прозевать момент - убьешь диски (погнет их), а дальше и ступичный можно перегреть и попасть на замену... Это тот самый случай когда беда может прийти не одна Перед и зад греются по разному... да и по городу конечно они греются... ты ж тормозишь! Добавлено через 5 минут 12 секунд Для точного диагноза - снимай колодку, и попробуй задавить поршень суппорта. ответкой большой, или монтировкой он должен без особого гемора задавиться почти полностью! Если встал в каком-то положении - менять! |
Последний раз редактировалось AVG21; 16.05.2016 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2016, 13:16 (12:16) | #158 |
Поблагодарил(а): 93
41
Добрый день.
В Выходные поменял поршни в переднем суппорте. На фото видно, что мешало нормальной работе. Для извлечения поршней я просто достал колодку с проблемной стороны и нажал на пераль тормоза до характерного щелчка - поршень уперся в тормозной диск. После этого поршня достаются двумя пальцами. Потрачено 40 минут времени вместе с прокачкой тормозов. Если не снимали то диск нормально вытаскивается или там какие то танцы с бубном? |
17.05.2016, 23:04 (23:04) | #159 |
Благодарностей: 154
207
Подскажите вы сам суппорт снимали?
Если не снимали то диск нормально вытаскивается или там какие то танцы с бубном? если меняете поршни, то отключается и трубка с тормозной... если меняете диск, то суппорт можно отвести не отключая трубку с тормозной... |
14.06.2016, 11:01 (13:01) | #160 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
ZAlek, подскажите пожалуйста какую тормозную жидкость льете? оригинал? у Ликви Моли есть жижы DOT5.1 (артикул 8061/3092), DOT4 (арт 8834) и SL6 DOT4 (арт 3086). Пользовались ли ими?
