20.05.2021, 07:59 (15:59) | #142 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста адекватные аналоги топливных насосов к Touareg 3.2 V6 220лс. К новым VDO мой бюджет к сожалению не готов сейчас. Заранее благодарю!
20.05.2021, 08:15 (07:15) | #143 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
20.05.2021, 21:19 (21:19) | #144 |
20.05.2021, 23:06 (23:06) | #145 |
Благодарностей: 76
76
Поставил на пробу meat&doria. Наблюдаю пока
Последний раз редактировалось stepanuk; 20.05.2021 в 23:08. |
13.01.2024, 20:36 (19:36) | #146 |
бензонасос
добрый ! я на крышках бензонасосов (алюминиевые) сделал вырез квадратный. Чтоб четвертая шпилька не попадала в отверстие. и все стало гораздо проще — открутил три гаечки на десять, потянул в сторону сиденью эту крышку и все, можно брать отвертку и откручивать, ударами, большую гайку против часовой, снимать штекер и т.д. Не нужно откручивать крепление для сидений и защелку для ремня. Резинки очень тяжело одевать они постоянно соскакивают, загибаются-сделал проще обрезал стакан и сделал ее плоской-проблема исчезла. сейчас ставится легко и быстро ! |
Поблагодарили: | Гришка (06.09.2024) |
06.09.2024, 23:24 (22:24) | #148 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Комрады. Вопрос, какие симптомы если умерли 2 насоса?
Собственно ошибок не выдает, тест исполнителей насосы гудят. При запуске долго мослает и если и запускается то троит пердит воняет и глохнет через 2-3 сек. Иногда помогает педаль но только лишь поднимает обороты и глохнет. Релюхи вытаскивал, без изменений. Есть какие мысли? Авто условно в поле(на даче не завелся), бензин в баке есть. При переключении на газ(успело пару раз) ничего не поменялось(троит перл воняет) но не глохнет-чуть нажал на педаль сразу заглох. Чек горел но ошибок не было. Датчик положения коленвала?-обороты в Васе показывает(ошибка выскочила раз по нему). Добавлено через 18 минут 4 секунды Видео как запускал- https://www.dropbox.com/scl/fi/43xle...ju4y0gtqh&dl=0 |
Последний раз редактировалось Гришка; 07.09.2024 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2024, 15:02 (15:02) | #149 |
Благодарностей: 98
148
Собственно ошибок не выдает, тест исполнителей насосы гудят. При запуске долго мослает и если и запускается то троит пердит воняет и глохнет через 2-3 сек. Иногда помогает педаль но только лишь поднимает обороты и глохнет. Релюхи вытаскивал, без изменений. Есть какие мысли? Авто условно в поле(на даче не завелся), бензин в баке есть. При переключении на газ(успело пару раз) ничего не поменялось(троит перл воняет) но не глохнет-чуть нажал на педаль сразу заглох. Чек горел но ошибок не было. Датчик положения коленвала?-обороты в Васе показывает(ошибка выскочила раз по нему). Добавлено через 18 минут 4 секунды Видео как запускал- https://www.dropbox.com/scl/fi/43xle...ju4y0gtqh&dl=0 ну и не забыть что фильтр скорее всего тоже забит. https://www.touareg-club.net/forum/a...1&d=1725707121 так выглядит фильтр после 100.000 пробега, а в банке бензин из фильтра |
Последний раз редактировалось arteem; 07.09.2024 в 15:06. |
Поблагодарили: | Гришка (07.09.2024) |
