Старый 02.02.2014, 14:57 (17:57)   #141
алматинский
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
алматинский Младенец
А для чего ставится второй аккумулятор с завода????
простите за глупый вопрос )))
алматинский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 15:14 (15:14)   #142
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
на всех кроме V10 вторая АКБ ставилась для питания вебасто и печки (чтобы предпусковой отопитель не сажал основную стартерно-сетевую батарею)
Старый 03.02.2014, 09:11 (12:11)   #143
алматинский
Благодарностей: 24
BVP
Но у меня нет Вебасто... странно ))
Старый 07.02.2014, 14:23 (14:23)   #144
BVP
давай VIN своего туарега. посмотрим чего там странного есть ...
Старый 07.02.2014, 19:04 (18:04)   #145
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,644
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
есть такая фигня на дорестайлах, часто встречается вебасты нет, а аккумулятор второй есть. Подозреваю что они питают розетки 12 вольтовые.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (07.02.2014)
Старый 07.02.2014, 19:10 (19:10)   #146
BVP
... и еще вентилятор(ы) отопления наверное
Старый 09.02.2014, 01:19 (01:19)   #147
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
Извините за вторжение. Почистил.
Последний раз редактировалось moss; 09.02.2014 в 10:06.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2014, 01:55 (00:55)   #148
alex1245
Аватар для alex1245
интересно, это предложение почитать для кого? по-моему кто спрашивает читать всё равно не будут (ибо если бы интересовались, давно бы нашли), а кто отвечает, тот это давно читал.
Да и еще этот документ не отвечает на вопрос зачем машинам без вебасты второй аккумулятор.
Старый 09.02.2014, 08:47 (08:47)   #149
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
х-м, я понимаю это как предложение удалить? Выполняю!
Последний раз редактировалось moss; 09.02.2014 в 10:05.
Старый 09.02.2014, 09:18 (09:18)   #150
BVP
moss,
... К тому-же, написано четко: второй АКБ - если не для котла, то для комфорта... Удалю позже, спасибо.
то что вы пишите относится к двухбатарейной сети дизельного V10 (ранее уже обсуждалось в этой теме со ссылками на стр.21-27 SSP 298).
ткните пож-та на номер страницы в SSP 298 где написано про использование второй батареи на бензиновых V6 и V8 без вебасто.
Последний раз редактировалось BVP; 09.02.2014 в 09:21.
Старый 09.02.2014, 10:05 (10:05)   #151
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
BVP, я не считаю, что пытаюсь учить опытных людей. Просто удивило, что рассуждения идут "на пальцах", кто что видел и как считает, вместо того, чтобы накопать кучу инфы и четко, по схемам и пояснениям производителя разложить по полочкам. Цепляетесь к моим отдельным словам, если производитель написал:
"Структура двухбатарейной бортовой сети
Чтобы предотвратить разряд стартерной батареи в результате питания от нее потребителей, повышающих комфорт автомобиля, все потребители разделены на две группы:
- группу потребителей, участвующих в пуске двигателя (например, свечей накаливания и
блока управления двигателем), и
- группу потребителей, подключенных к бортовой сети (например, радио или обогревателей заднего стекла)."
Еще раз извините, подчищаю (не подумал, что эти доки давно изучены) и отваливаю, вспомнилось про того, кто "хуже татарина" (С)...
Старый 09.02.2014, 10:38 (10:38)   #152
BVP
еще раз повторю, ваша цитата написана про дизельный V10 (стартерная в багажнике и сетевая под седлом с параллельным включением). прочитайте внимательно документ на который сами ссылаетесь начиная со стр. 20.
вопрос выше был задан про назначение второй батареи на бензиновых V6 и V8 без вебасто где вторая батарея не используется при запуске двигателя как на V10 и не используется для вебасто как на дизелях. если узнаете и напишете ответ (неважно, на пальцах или на схемах), то камрады будут вам благодарны. а пока агрессия какая-то непонятная ...
Старый 09.02.2014, 11:00 (11:00)   #153
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Что Вы, никакой агрессии, ничего личного!
Я пытался сказать, что концерн VW (в частности) в своих доках и решениях всегда позиционирует вторую АКБ как:
1. Вспомогательную для запуска двигателя.
2. Питание устройств комфорта и др. сетевых устройств, сохраняющее заряд стартерной АКБ.
3. Питание дополнительного отопителя (при наличии), тоже сохраняющее вторую АКБ.
Вы же уперлись в букву V10, и считаете, что отсутствие котла и наличие бензинового двигателя должны четко "убрать" вторую АКБ из авто. При этом потребление той же "крутой" киловаттной "музыки" и других "наворотов" Вы почему-то в расчет не принимаете... Только и всего, но меня (мягко говоря) не поняли. Я не хочу "рыть" инет и обращаться к производителю в поисках доказательств его же инновационных тезисов в реализации в Туареге, как видно из моего профиля - мне это не нужно... Тематика в авто у меня схожая, но несколько другая.
Сорри за много букоф и отвлечение от поиска истины...
Старый 09.02.2014, 11:25 (11:25)   #154
BVP
moss, что-то у вас тоже одни догадки на пальцах получились.
alex1245 назвал конкретных потребителей запитанных от вспомогательной батареи без вебасто (это предохранители 1,2,3,5 в левом блоке).
я своим ответом добавил еще два предохранителя № 56 и 57 в том же блоке на 40А каждый (вентиляторы битрон спереди и сзади).
можете еще добавить потребителей, которые тоже питаются от второй батареи при отсутствии вебасто или выложить схему питания?
Старый 09.02.2014, 11:49 (10:49)   #155
alex1245
Аватар для alex1245
какие чувствительные люди бывают. moss, ни капли упрека в вашу сторону я и не планировал. Просто реально тут частенько пишут некоторые личности которые убеждают в том чего доказать не могут. Вот и получается вроде пытаются найти истину, а тут оказывается все написано в SSP. Хотя ни чего там толком нет, одни общие слова да подробная схема для V10. Но зачем путать, если вы изучите схемы то схема питания V10 и всех других туарегов как небо и земля
Старый 09.02.2014, 12:44 (12:44)   #156
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
BVP
Я уже пожалел и извинился, за то что влез. Может быть вас устроит (для отмазки ) универсальная "разблюдовка" предов по Туарегу, где указаны различия в номиналах и указано, для каких моделей (с одной АКБ, с дополнительной АКБ, с двумя АКБ - модель V10) что используется? Хотя чего это я... ладно, пойду заниматься своим делом.
зря Вы, я толстокожий и оптимист. Просто сунулся и приходится отвечать... черканите, если "разблюдовки" нет в базе форума, хотя сомневаюсь. Пример деления на скрине.
Тип файла: jpg Fuses.JPG (9.1 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось moss; 09.02.2014 в 12:47.
Старый 09.02.2014, 13:17 (12:17)   #157
alex1245
Аватар для alex1245
"разблюдовка" тоже уже была, но она мало помогла.
Старый 09.02.2014, 20:15 (22:15)   #158
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Вроде как Padre писал про свой V6 3.2 бенз. с 2 АКБ. и также без вебасты.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 13:47 (13:47)   #159
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
на кайене так-же 2 аккума и нет webasto...
Старый 11.04.2014, 12:05 (12:05)   #160
Crkolya
Crkolya Младенец
А в чем сложность без реле и прочей лабуды подсоединения в параллель второго аккумулятора? Заранее прошу прощения,перечитал,но так и не понял.На японце предыдущем генератор 80ампер тянул три АКБ общей емкостью 210 ампер.
Crkolya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
