06.10.2013, 22:33 (22:33) | #141 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
туповата и маникально стремицца к холостым, откуда долго выбирается.
06.10.2013, 22:40 (22:40) | #142 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
у всего есть и свои плюсы, зато коробка стремится сэкономить топливо по максимуму, а значит машина проедет дольше и дальше на одном баке и это тоже плюс!
только удобство маневрирования умирает и безопасность снижается. но при этом хорошо известно, что кпд айзинов весьма и весьма низок (по всем маркам, где его применяют). в том числе по расходу топлива. на фоне того же zf8. и совсем не зря на ку7 избавились от японской коробки. |
06.10.2013, 22:42 (22:42) | #143 |
1969
szao,
ну если вы собираетесь ехать агрессивно, то кто вам мешает переключится в ручной режим и не дать коробки экономить топливо? так что везде есть выход и выбор. |
06.10.2013, 22:46 (23:46) | #144 |
Благодарностей: 90
90
Лечится режимом "спорт".
Так к примеру приведу одну ситуацию и как в ней ведут себя айсин8 и ZF8. Ну например - плететесь вы в колонне, долго и нудно и тут появилась возможность обогнать несколько автомобилей. Движетесь вы естественно в D режиме. Выжимаете акселератор - реакция вялая - 8 передача. Через секунду подтыкается 3-4 передача и авто начинает ехать. Обогнали вы несколько авто и приотпустили педаль акселератора, оценивая дорожную ситуацию и возможность дальнейшено обгона - оппа моментально нате вам 8 передачу. Через мгновение опять продавливаете педаль и там опять тягомотина с подтыканием передачи и преодолением турбоямы. Рассмотрим эту же ситуацию на ZF8. Та же колонна, та же 8 передача. Газ в пол - подключается та же 3-4 передача (отметим, что телодвижения внутри акп проходят почти в два раза быстрее). Опять на том же участке приотпускаем педаль - коробка некоторое время еще удерживает передачу даже в D режиме (1-2 секунды, видимо длительность выбирается от резкости нажатия на акселератор или еще какими параметрами адаптации). Собственно дальше нажимаем акселератор и получаем адекватное ускорение без каких-либо задержек. Так что на айсине приходится довольно часто дергать рычаг D<->S. И самое главное, для чего они сделали такой маниакальный режим поддержания холостого хода? Чтобы быстрее угробить акп частыми переключениями? Потому что экономии топлива тут явно никакой нет. Та пара секунд, что авто катится накатом на низшей передаче ну никак не влияют на расход топлива, поскольку подача топлива там практически отключается, а если вообще отпустить акселератор - так вообще стремится к нулю, независимо от передачи. Не карбюраторные двигатели все же ставят. Добавлено через 2 минуты 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось ego0550; 06.10.2013 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | szao (07.10.2013) |
06.10.2013, 22:56 (22:56) | #145 |
1969
ego0550,
в том что айсин8 стремится постоянно как можно раньше залезть на 8-ю передачу и тем самым сделать обороты двигателя как можно меньше, а чем они меньше тем вы меньше сжигаете топлива и тем самым как выразился сзао меньше вредите экологии. все просто |
06.10.2013, 23:14 (00:14) | #146 |
Благодарностей: 90
90
ego0550,
в том что айсин8 стремится постоянно как можно раньше залезть на 8-ю передачу и тем самым сделать обороты двигателя как можно меньше, а чем они меньше тем вы меньше сжигаете топлива и тем самым как выразился сзао меньше вредите экологии. все просто При ровном движении ZF так же стремится понизить обороты, но при любых резких телодвижениях она ведет себя намного адекватнее, когда айсин полагает, что у водителя просто началась судорога. |
Последний раз редактировалось ego0550; 06.10.2013 в 23:17. |
06.10.2013, 23:29 (23:29) | #148 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
ego0550, В спорт режиме постоянно не катаюсь. В городе "за глаза" хватает динамики. По трассе, если нужно обогнать на восьмерке, делаешь перегазовку и получаешь семерку. На спорте -шестерку. Нужно привыкнуть к этой кпп и конечно понимать, что при айсене или цфе-нужно просчитывать свои обгоны или маневры. Катался на волке с цфе. Чтобы вау -не было такого чувства.
07.10.2013, 10:36 (10:36) | #149 |
Тролль
1772
на самом деле понятно, что айзин доживает. его и выбрали-то в 2002м лишь потому, что рос корнями из грузовых и поддерживал высокий крутящий момент 5.0TDI.
как понятно и то, что любая современная коробка изо всех сил стремицца повышать передачи и снижать обороты. даже тогда, когда не надо. экоистерия в мире давно зашкалила за уровень средней психбольнички. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (08.10.2013) |
07.10.2013, 20:46 (20:46) | #150 |
1969
Так ради интереса переключите в ручной режим акп, выведите на компьютер данные мгновенного расхода топлива и сравните показания, когда авто катится с отпущенной (а особенной с полностью отпущенной) педалью акселератора на 8 и на 4 передаче - будете очень удивлены.
компьютер там бред откровенный пишет, не всегда нужно верить тому что он пишет. тем более что он там настроен только на педаль газа и когда она не нажата он пишет расход 0, что естественно с правдой не имеет ничего общего. вы смотрите на обороты двигателя и по ним поймете, где больше потребляет топлива машина, а где меньше. |
08.10.2013, 10:34 (10:34) | #152 |
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 1,736
2311
в режиме принудительного хх топливо в цилиндры не подается.
тч расход топлива действительно ноль. |
08.10.2013, 10:44 (10:44) | #153 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
тч расход топлива действительно ноль. По поводу мгновенного расхода на разных передачах, все производители пишут что мгновенный расход очень неточный и ориентироваться на него нельзя. |
08.10.2013, 10:48 (17:48) | #154 |
Поблагодарил(а): 30,157
Благодарностей: 17,846
22477
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 08.10.2013 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение |
08.10.2013, 11:02 (11:02) | #155 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 67
67
Руку на отсечение не дам, но на новых двигателях, топливо при движении накатом не подается, только не путать с ХХ, когда машина стоит и двигатель заведен.
08.10.2013, 11:29 (11:29) | #156 |
Благодарностей: 312
466
08.10.2013, 11:30 (11:30) | #157 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
При движении накатом и отпущенной педали газа топливо в цилиндры не подается а обороты поддерживаются за счет кинетической энергии автомобиля (короче машина едет и тормозит двигателем который крутится просто так). Это еще со времен карбюратора так.
Мгновенный расход топлива на БК имеет корреляцию с действительностью и немалую. Добавлено через 55 секунд Цитата:
Получается если накатывать на нейтралке то подается, а в D не подается?
Последний раз редактировалось Dolph; 08.10.2013 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Turk (09.10.2013) |
08.10.2013, 11:40 (11:40) | #158 |
Тролль
1772
Саш, а на чем мотор работает на хх? ))
Его бы отключить (остановить), но тогда как навесное (генератор, компрессор, помпа) будут работать? ГТ блокируется. |
08.10.2013, 11:49 (18:49) | #159 |
22477
В указанном режиме в цилиндрах только воздух.
08.10.2013, 11:53 (11:53) | #160 |
Тролль
1772
Саша, во всех цилиндрах только воздух? Не топливно-воздушная смесь а воздух? И двигатель работает?
Я вот недавно чуть до АЗС не дотянул (любимую закрыли) и метров 500 катился пока не понял, что на акселератор ноль реакции ;-) При этом на тахометре вполне себе обороты и ГУР работал. |
