Старый 06.04.2015, 01:15 (01:15)   #141
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
7pepper, отдельной темы нет, через неделю буду мой вэ8 под лето делать нормально, сделаю фото отчет.
Старый 08.04.2015, 16:41 (16:41)   #142
7pepper
7pepper Младенец
а как модель дисков R21 от Ауди называется?
7pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 17:30 (17:30)   #143
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
4L0 601 025S - R21 S (L) ковка
Старый 28.03.2016, 12:10 (12:10)   #144
Kiriyn
Kiriyn Младенец
Мой опыт с дисками от ауди:
Поставил 295\35\21, смотрятся как то мелковато, ожидал большего и специально резину выше не ставил, арки большие всёт-аки.
Планирую поставить резину на 295\40\21.
Kiriyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2016, 15:15 (15:15)   #145
Поблагодарил(а): 8,344
Благодарностей: 29,026
Поставил 295\35\21
смотрятся!!! а колпачки на ступицы взаимозаменяемые на WV
Старый 28.03.2016, 16:59 (16:59)   #146
Kiriyn
Kiriyn Младенец
поменяю обязательно :), просто с 18х дисков по размеру не подошли.
Старый 28.03.2016, 17:58 (17:58)   #147
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
арку в поворотах будет тереть
зима не шипованная 275/45/21 фото под офф
ну и 285/40/22 фото под офф
Последний раз редактировалось Jujutsu; 28.03.2016 в 18:03.
Старый 28.03.2016, 18:03 (18:03)   #148
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Вложение 276235 Вложение 276236
Вложение 276237Вложение 276238
С выходом новой Q7 4m , появился новый размер шин 285/40R21 .
Этот размер под эти диски
ARAGOND (28.03.2016), Jujutsu (28.03.2016)
Старый 28.03.2016, 18:22 (18:22)   #149
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
а как они не подошли?! кольцо центровочное одинаковое
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Уже смотрел такой размер :))))))
резины меньше конечно на 9,5 мм высоты протектора, но цеплять не должны!!!!
Добавлено через 14 минут 2 секунды
Badtur, Олег где найти хорошую резину 295/40/22 ?!
Последний раз редактировалось Jujutsu; 28.03.2016 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2016, 12:42 (12:42)   #150
Kiriyn
Kiriyn Младенец
я замерял, получается впритык, нужно просто немного доработать подкрылок с передней стороны, он во внутрь гнётся только в путь. Всё равно после перехода на 295 резину прибавилось шума на 25-30%, буду арки снимать и шумоизолировать, если найду тех кто сделает по уму.
Старый 29.03.2016, 20:10 (20:10)   #151
Badtur
Колесный маньяк
Continental SportContact 5 295/40 R22 112Y
Цена от 85000руб. за комплект
Старый 30.03.2016, 16:43 (16:43)   #152
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
чет ни кто не советует его.... как считаешь сам?
Добавлено через 33 секунды
как замеряли?
хотя должно только в крайних местах при полном руле в право/лево только задевать судя по картинке ниже....
я сравняй свои 275/45/21 и планируем вами 295/40/21
Последний раз редактировалось Jujutsu; 30.03.2016 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2016, 16:55 (16:55)   #153
Badtur
Колесный маньяк
Слава , ни чего не могу сказать , т.к. сам не юзал эти шины.
Тула 1972 такие катал , спроси у него.
Старый 04.04.2016, 22:23 (00:23)   #154
is vent
is vent Младенец
Что скажите по поводу такого размера 305/40 R-22 ?
Диски OZ sardegna 22
is vent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2016, 10:59 (10:59)   #155
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
не встанут! проворачивать не сможете!!!!!
285/40/22 цепляют ....... при повороте, а 305 шире и выше на 16 мм в диаметре или на 8 мм по радиусу.....
Последний раз редактировалось Jujutsu; 05.04.2016 в 11:03.
Старый 10.04.2016, 17:15 (17:15)   #156
Leonid872
Leonid872 Заблуждающийся
так какова максимальная высота колеса в сборе,чтобы не дорабатывать подкрылки? встанут 295/35 на 22 без доработок? высота 765.5 мм в итоге
Leonid872 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 11:51 (11:51)   #157
Kiriyn
Kiriyn Младенец
я не успел поменять, попробую на следующей неделе. напомню у меня 770 мм будет(295\4021).
Старый 11.04.2016, 17:55 (17:55)   #158
Leonid872
ага,но судя потому что я тут накопал - при высоте 765 и ширине 295 уже будет чеплять. к примеру 285/45 Р20 имеет высоту 765 и не цепляет,а 295/35 Р22 имеет почти те же 765 и цепляет при вывернутых колёсьях. ВВ рекомендует Р22 295\30 или 285\35 блин но я тоже хочу 295\35.
отсюда вытекает вопрос,в каком конкретно месте цепляет,можно ли самому умять подкрылок.
был какой то чудак,кот. поставил 295\35 22,пожаловался,что цепляет и исчез.и еще интересно,цепляет только в спорте или в нормале тоже? мучо вопросов,хрен знает где ответ взять,опытным путем неохота
Старый 11.04.2016, 23:42 (23:42)   #159
Leonid872
Короче с нетерпением жду ваш результат. Если будете править подкрылки-сделайте пару фоток с коротким описанием.А править то точно будете:)
Последний раз редактировалось Leonid872; 11.04.2016 в 23:44.
Старый 12.04.2016, 16:16 (16:16)   #160
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
До 775 мм проблем быть не должно! 285/35/22 ставил с запасом было, может быть в крайнем положении из за вылета диска краем колеса цеплять полкрылок, типо углом покрышки... Но ни чего критичного.....
Последний раз редактировалось Jujutsu; 12.04.2016 в 16:18.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
