Старый 09.10.2013, 18:17 (18:17)   #1
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
По умолчанию FAQ по звуку в Touareg NF
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio.
Базовые процедуры:
- произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе)
- произвести шумовиброизоляцию дверей.
Stage 1: замена акустики.
Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже.
Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!!
Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам.
Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото.
Stage 2: установка усилителя.
Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface
Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы.
Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два
Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio.
Stage 3: сабвуфер.
Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом.
Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц
Stage 4: аудио процессор.
Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше.
Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора.
Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino!
Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут
На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать.
Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз.
Источник штатный RNS 850
Процессор Helix DSP2
Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ)
Сабвуфер Ground Zero 10SQX
Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4
Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2
Фото внешнего вида
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (21.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (11.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (10.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013)
Старый 12.01.2015, 14:42 (13:42)   #141
andrey010
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
andrey010 Первоклашкаandrey010 Первоклашка
Прошло довольно много времени с написания стартового поста. Появились ли на рынке новые модели АС по стоковый усь?
andrey010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 14:59 (14:59)   #142
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Кроме китайского разнообразия ничего нового не было. А чем не устраивают предложенные варианты?
У большинства именитых производителей модельный ряд не меняется годами - остальное маркетинг.
Старый 12.01.2015, 15:16 (14:16)   #143
andrey010
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
Из данного списка что лучше подходит под акустическую музыку?
Старый 12.01.2015, 15:23 (15:23)   #144
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
AD 6.
В ситуации со штатным усилителем надо отталкиваться не от музыкальных жанров, а от способности совместной работы. Установка этой акустики + ШВИ дверей +перепрошивка даст заметный прирост в качестве звучания.
Если у Вас особые требования к результату, то всё несколько сложнее и затратнее.
andrey010 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 15:36 (14:36)   #145
andrey010
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
Олег,
именно AD 6 без индексов?
Если меня не устроит итоговое звучание после вышеназванных манипуляций, сможет эта акустика нормально отыгрывать с внешним усилителем?
Старый 12.01.2015, 17:47 (17:47)   #146
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Олег,
Версия "В" отличается более дорогим твитером, полностью подходит под задачу.
Да, с внешним усилителем также проблем не будет.
Старый 12.01.2015, 23:37 (22:37)   #147
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
На мой слух эти никуда не уходили.....
Акустика компонентная Polk Audio MMC6500 серии MOMO
Думаю будете довольны при правильной инсталляции .
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 23:41 (23:41)   #148
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Polk Audio MMC6500
Акустика снята с производства много лет назад, тем более требует однозначно внешнего усилителя. Ну и по факту ничего выдающегося в ней нет.
Старый 12.01.2015, 23:56 (22:56)   #149
Slayer
Аватар для Slayer
Сорри ! Не корректно копирнул , имел ввиду Polk audio sr6500. в паджерике замечательно звучали.
Старый 13.01.2015, 01:29 (01:29)   #150
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
А что поменялось?) Снята с производства, низкая чувствительность, требует усилитель, высокая частота раздела кроссовера.
Ни одного аргумента чтоб купить.
Старый 13.01.2015, 06:25 (05:25)   #151
Slayer
Аватар для Slayer
А что поменялось?) Снята с производства, hi:
Как же я отстал .....
Старый 13.01.2015, 09:01 (08:01)   #152
andrey010
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
Сменил профиль в радиомодуле. Стало громко, но также уныло. Что же больше пакостит звук: стоковая акустика или голова?
Старый 13.01.2015, 11:40 (11:40)   #153
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Акустика, отсутствие нормального усилителя.
Старый 13.01.2015, 17:57 (17:57)   #154
GTI35
Благодарностей: 48
GTI35 Младенец
Вопрос по мидбасу ; подиум с изменением направления нужен или процессор все решает .
GTI35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 18:00 (18:00)   #155
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Подиум с выносом скорее усугубит проблему тоннельным эффектом, там и так жуткие условия для мидбаса.
Процессор не всемогущ, состав системы озвучте...
Старый 14.01.2015, 00:33 (00:33)   #156
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
День добрый! Не подскажите есть ли необходимость в штатной акустике с динаудио менять профиль с помощью Васи.
Измениться ли звук в лучшую сторону ?
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 14:12 (14:12)   #157
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
нет, у вас уже включен профиль нужный
SvDen (15.01.2015)
Старый 16.01.2015, 22:55 (22:55)   #158
alex M
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
alex M Младенец
Добрый вечер! Хочу посоветоваться со знающими людьми! Так получилось, и я имею сейчас три усилка DLS: A6 mono (моноблок), A4 big four (четырехканальник) и А3 twin mono (двухканальник), К этому добру имею также акустику DLS scandinavia (двухкомпонентная) и саб тоже DLS nordica 12.
Хотелось бы реализовать по-канальное усиление.
В машине стоит штатная 550 голова.
Подскажите, что можно сделать, имея такие компоненты и что нужно по-хорошему приобрести дополнительно (заднюю акустику, провода и, возможно, процессор)?
Почитал форум - очень пугает выпайка линейных выходов, в нашей "деревне" это практически нереально. Можно ли обойти эту проблему?
Хотел поменять салон - никак не сторгуемся с продавцом и курс доллара конский, вот и решил "огорить" акустическую систему.
Заранее огромное спасибо!!!
alex M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 23:33 (23:33)   #159
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Докупить процессор, например Биттен. А4 на фронт поканально подключить, А3 лишний. Тыл не надо. Выпаивать не нужно ничего.
Старый 16.01.2015, 23:45 (23:45)   #160
alex M
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
alex M Младенец
Почему считаете, что тыл будет лишним? Я все-таки планировал его поставить.
По процессору: речь идет о DA1bit? Он по оптике с чего берет сигнал?
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
