Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 05.12.2018, 10:33 (12:33)   #141
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
Блин Блинский!Надо будет какую лепить руку из полена А если серьёзно, вчера мельком так приценился к правой стороне,и не увидел на коробке с фильтром второй винт.Один рядом здесь на виду,а второй где Саня?
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 10:42 (12:42)   #142
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Владимир Капков, Володя он один (я про винт)https://www.touareg-club.net/forum/s...40#post2877640
Сообщение № 1977
Старый 05.12.2018, 11:05 (13:05)   #143
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Хочу попробовать отодвинуть корпус фильтра...получится или нет?Этот воздуховод сидит на корпусе,а к чему то ещё крепится?
Старый 05.12.2018, 11:10 (13:10)   #144
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
У меня же получилось
Володя, второй вариант - снимать бампер.
Сын тебе в помощь
Старый 05.12.2018, 11:32 (13:32)   #145
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Александр,я отправился по ссылке, куда ты меня послал,а там, без водки не обойтись пол машины надо разобрать!!!Уж проще бампер с клипс сдернуть тогда!!!Вызвоню сегодня сынулю, будет отгибать
sana79 (05.12.2018)
Старый 05.12.2018, 17:44 (19:44)   #146
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Попробовал отогнуть корпус фильтра,отодвигается очень мало,не дает жесткая труба воздухозаборника.Через щель,которая образуется от сдвигания крышки,к лампочке не попасть даже щупальцами Сломать что либо вслепую,нет ни какого желания.Собрал все на место,буду снимать бампер.Буду искренне благодарен тому,кто ткнет носом в инфу,как ЭТО сделать с наименьшим ущербом.
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 05.12.2018 в 17:48.
Старый 05.12.2018, 18:45 (20:45)   #147
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Володя, ты когда фильтр открутил, вытащил из нижних фиксаторов? Посмотри на драйв 2, там парни меняли со снятием бампера. Если не найдёшь - завтра помогу
Старый 05.12.2018, 19:21 (21:21)   #148
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Привет Санек!Да,вверх вывел из фиксаторов,а вот труба от него,которая идет куда то к радиаторам,не дает двигать корпус блин....ну сантима 3 максимум.Сейчас нашел инфу по снятию бампера,но умом понимаю,что его весь не надо откручивать,достаточно опустить,а там два винта крепления фары.Сейчас полажу на драйве.
Добавлено через 23 минуты 44 секунды
Нашел всю информацию подробно с картинками на Драйве.Всем спасибо!!!
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 05.12.2018 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
sana79 (06.12.2018)
Старый 14.12.2018, 19:21 (19:21)   #149
Сергей199
Аватар для Сергей199
Поблагодарил(а): 26
Сергей199 Младенец
Появилась надпись "проверьте фару.." и лампочка сначало горит, потом гаснет. После переключения тумблера снова загорается, снова гаснет.
Цвет свечения непонятно фиолетовый.
Переключение ближний/ дальний работает.
Теоретически лампочка?
Сергей199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2018, 19:52 (21:52)   #150
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Менял сам в одно лицо,с разбором с правой стороны (пассажира),снизу один саморез,самый крайний, затем на себя очень вежливо,как женщину!!!,накладку арки.От бампера отщелкивается нормально,а вот от крыла,так и не смог.Просто оттягивал в сторону,под этой накладной три саморезов, которые крепят непосредственно бампер.После их откручивания, верхней край бампера сначала на себя,т.е. вправо,а после его выхода из крепления, опускаем его с определенным усилием,и видим два заветных крепления фары.Дальше дело техники,в виде магнитной биты и удлинителя.После откручивания этих двух (длинных!!!)винтов,откручиваем один винт крепления сверху,и не снимая разъемов,фара выйдет на нужное расстояние для свободной замены лампы.Всем удачи!!
Dr. Alban (21.12.2018)
Старый 20.02.2019, 02:34 (02:34)   #151
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Левая
Правая
то же самое - ссылками
https://www.youtube.com/watch?v=jZLK2VoNIbU
https://www.youtube.com/watch?v=Xds6uAIwgZ4
Последний раз редактировалось vwuser2011; 20.02.2019 в 07:48.
AlexandrZhyravlev (14.12.2019), Aptem (15.10.2021), CrazyP (12.03.2019), Kaa80 (16.10.2019), TimNv (12.01.2020), toffee brown (27.08.2022), X888oo (22.04.2019)
Старый 12.03.2019, 23:27 (23:27)   #152
CrazyP
Аватар для CrazyP
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
CrazyP Младенец
В прошлом году были куплены для замены новые лампы. После НГ решил, что пора уже менять. Открыв капот, присмотрелся... как же вы их меняете сами .... Уже собирался поехать к партнерам на замену. А тут бац- и видео с поста выше. Вообщем все по этому гайду выполнил- и сам сменил лампы.
p.s 1. При замене правой лампы, держатель с хомутами, который прямо упирался в блок розжига, как на видео, не удалось открутить. Хомуты ослабил, вынул гофру, держатель сдвинул в противоположную сторону. Металл гнется легко. 2. Корпус воздушного фильтра необходимо приподнять и сдвинуть в сторону двигателя, но не оба нижних крепления, а вынуть только дальний- ближний к лобовому стеклу, так как в моем случае, если вынуть из 2х креплений, то корпус воздушного фильтра совсем не двигался. Сам корпус после этого сдвигается немного. После снятия, крышку правой фары располагал именно как у немца на видео. В таком положении рука пролезла.
CrazyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2019, 22:09 (21:09)   #153
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
В общем сдохла китайская лампочка слева... не было печали((
Но если честно мне не оч нравилось как она горела с самого начала.
Теперь хочу понять- если у меня Тур 2011 года то можноне пытаться, все равно не получится в связи с другой конструкцией фары- правильно?
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 19:13 (18:13)   #154
X888oo
Благодарностей: 166
ГЛянул на ситуацию под капотом. Вроде место есть, мешает кронштейн на котором висит алюминиевая трубка, хз что это кондей или ГУР.. и какой-то боченок
ФОто прикладываю. Боченок справа черный.
Могут возникнуть сложности со снятием?
Тип файла: jpg EBCF9DA9-9A1A-43E9-AE04-539ABF8A1AEC.jpg (185.0 Кб, 130 просмотров)
Старый 24.04.2019, 22:08 (21:08)   #155
X888oo
Благодарностей: 166
По немецкой инструкции поменял левую лампу- все элементарно, и просто. Машина 2011, фары тоже.
Радость была недолгой- свет и цвет новой левой лампы сильно отличается от правой, так что сдается мне - лезть надо еще раз)))
06.05 поменял правую лампу. В следующий раз переплачу и поставлю самые оригинальные лампы, потому как лезть туда- это кошмар конечно.
Не совсем по инструкции получилось, крышку не удалось расположить поперек фары, сразу за фильтром- мешал жгут проводов от нее, который был пристегнут где-то внутри корпуса фары.
В итоге пришлось не-человечески ломать кисть и делать все на ощупь. Самая жопа была в том, что лампочка с фиксирующим кольцом не пролезает в открывшееся отверстие, поэтому пришлось его снимать с лампочки и доставать ее отдельно, и соответственно также новую лампу туда просовывать и одевать кольцо на ощупь в том же ограниченном пространстве, после чего в установка обратно (тоже адовый геморрой, особенно накинуть фишку на разьем лампы)
Но- все реально))
Последний раз редактировалось X888oo; 07.05.2019 в 01:08.
Старый 30.08.2019, 14:30 (14:30)   #156
arthurdok
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
arthurdok Младенец
Вчера заменил обе лампы, без снятия бампера, снимались: справа воздушный фильтр, на обеих фарах блоки управления газоразрядной лампы и менялись лампы.
Где, через личку!
а как снять коробь с фильтром ?
arthurdok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2019, 15:26 (17:26)   #157
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
arthurdok, https://www.touareg-club.net/forum/s...40#post2877640
сообщение 1976
Старый 30.08.2019, 16:08 (16:08)   #158
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Лампа нормально меняется без демонтажа фильтра.
На фото - фильтр чуть отвернут и отжат, но можно было и без этого. Главное - отключи белый разъём питания лампы от крышки (обведён красным). После этого крышка выводится наверх и места - навалом. Для эстетов возможно так же легко отключить от крышки и высоковольтный разъём на лампу. После этого крышка снимается целиком.
Тип файла: jpg Right1.jpg (245.5 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: jpg Right2.jpg (211.2 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpg Right3.jpg (297.2 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: jpg Right4.jpg (249.0 Кб, 176 просмотров)
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2019, 01:10 (01:10)   #159
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,556
Где можно узнать номерок разъема, что вставляется в блок розжига?
Туда, где пусто на фото.
Менял лампочки и обнаружилось, что этот разъем плохо сидит, что приводит к миганию лампы. Попытки исправить не удались.Надо менять.
Тип файла: jpg Right3.jpg (12.8 Кб, 444 просмотров)
Старый 25.10.2019, 15:02 (15:02)   #160
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
А на нём не написано?
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
