03.02.2013, 17:58 (22:58) | #141 |
5
У меня тажа беда на днях выскочила Running gear fault. Workshop. И ещё загорается check please light, пневма работает нормально. Начинает загораться только после того как поподешь на кочки, подвеска сразу становится как камень ппц.
Может дело в АКБ? |
Последний раз редактировалось ReZoV; 03.02.2013 в 18:50. |
03.02.2013, 20:51 (20:51) | #142 |
отгнил какой нибудь провод
04.02.2013, 03:49 (08:49) | #143 |
5
10.02.2013, 17:45 (17:45) | #144 |
У меня такая же беда на днях выскочила Running gear fault. Workshop и желтенькая машинка. На следующий день появилась через полчаса езды. Попробовал поднять опустит пневму- работает, только не опускает на мин. положение. Компрессор тарахтит. Из под машины задымило с водительской стороны. Машина стоит ровно не падает. Что может быть компрессор сгорел или откуда дым?
07.04.2013, 19:48 (19:48) | #145 |
У меня, после отключения АКБ (машина стояла не ровно) появилась неисправность * Stop Running gear fault*.перестал работать компрессор и подвеска не реагирует, что делать?
Последний раз редактировалось vitor; 07.04.2013 в 20:27. |
07.04.2013, 22:13 (22:13) | #146 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
08.04.2013, 09:15 (09:15) | #147 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
285
08.05.2013, 20:51 (20:51) | #148 |
5
Я вчера от работы домой проехал с коробкой в спортрежиме, к концу поездки выскочило сообщение "Running gear fault. Workshop". Теперь передняя подвеска на одно положение ниже задней, как бы я не переставлял высоту пневмы. Что в этом случае могло сглючить?
09.05.2013, 00:36 (00:36) | #150 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
Пад сталом Так, Батенька, webasto работает на Туареге. Еслиб задымил компрессор, повалило б из под переднего пассажирского сидения. С наилучшими Д. |
01.06.2013, 16:56 (16:56) | #151 |
11
привет, туареговодам. недавно нашел эту тему! наверное буду не первым-но все же попробую спросит совета. уже 3 месяца езжу с такой ошибкой, проехал почти 18000 км. пневма работает нормально и поднимается и опускается, но машина очень жесткая. жалуется на датчик крена кузова G 384(по-моему такой номер) его я пока снял (стоит в багажнике под обшивкой справа). при случае поменяю. вопрос-в нем ли это дело или может стоит смотреть и компресор. после заводки с утра он немного работает, потом периодически включается в процессе езды секунд на 5-10.(не сказал бы что часто). он должен так работать? короче если у кого было посоветуйте. зиму пневма отъездила отлично, а теперь нате вам! надоело ездить как на уазике, но без машины тоже никуда.
15.09.2013, 20:35 (20:35) | #152 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 34
34
Всем Привет! была такая проблема на туре 4,2 2006 год
датчик уровня на переднем левом колесе балтался на стояке (обнаружил на сервисе - в них ломаются крепления или он высыхает и балтается ). (см рисунок тут в начале этого форума). взял пластмасовый хомут и зафиксировал его плотно к стоике. для профилактике сделал так же и на правом колесе тк он тоже болтался. на бошсервисе сказали купить этот датчик новым и + реле запуска копрессора, но вроде ошибка не повторяется. можно если есть желание замутить это святой "синей" изолентой)))))))) и еще забыл сказать проверьте свою батарею .. говорят что может и за нее |
28.09.2013, 00:16 (00:16) | #153 |
Потереть ошибки васей и если не заработает проверять пред и реле....а уже если и дальше не зарабботает.. то снимать компрессор и смотреть уже его напрямую.
У меня компрессор перестал отзываться,в итоге машина села на брюхо,ОД пол дня диагностировали и вынесли вердикт - менять компрессор Тогда... Что же там смотреть в компрессоре,говорят он не ремонтируется |
19.10.2013, 15:18 (15:18) | #154 |
41
Камрады, проехал 100 км в приличный дождь по трассе и выскочила ошибка пневмы. При диагностике шнурком выскочила вот такая ошибка
01768 - Правые датчики дорожного просвета-напряжение питания 007 - короткое замыкание на массу Ошибка при стирании тут же выскакивает снова. Где копать? |
19.10.2013, 16:04 (16:04) | #155 |
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
130
Последний раз редактировалось ulman; 19.10.2013 в 16:11. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | tolikrum2410 (19.10.2013) |
19.10.2013, 17:48 (17:48) | #156 |
41
ulman, а сзади эти датчики есть? Где находятся?
24.10.2013, 00:06 (23:06) | #158 |
Благодарностей: 76
101
Проблема с задним правым датчиком, провода визуально в порядке, но еще будут звонить. Почему-то официалы сказали, что если таки датчик прийдется менять, то обязательно нужно менять и разъем, якобы такое требование. Что это за требование за мои деньги? Накой его менять? И как можно поменять разъем в условиях сто?
24.10.2013, 21:39 (20:39) | #159 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
сами датчики скорее всего рабочие, а глюкает из за рычагов которые к ним крепятся. Была такая беда силиконом и все ОК.
24.10.2013, 22:34 (21:34) | #160 |
Благодарностей: 76
101
Что делать силиконом?
Поблагодарили: | Александр0333 (11.04.2018) |
