19.11.2014, 17:52 (18:52) | #141 |
Поблагодарил(а): 21
Когда тёплый авто - не страшно
А когда совсем холодный и Вебасто полностью не отработала - не желательно Я же не писАл НЕЛЬЗЯ!!! |
Поблагодарили: | Игоряныч (19.11.2014) |
20.11.2014, 07:46 (10:46) | #142 |
В выходные добрался до мозгов вебасты, пропаял все контакты и резисторы. Результат прежний, периодически - КЗ дозирующего насоса (менял). Заказал плату управления.
Дозирующий насос коммутируется драйвером-микросхемой, залита лаком, маркировку не прочитать. Может кто знает маркировку? Отремонтирую, дядьке на R5 воткну :) У Вебасты цены выросли, новые мозги TTC предлагают аж за 22 кр., ваговские через официалов 12 кр. |
20.11.2014, 08:17 (09:17) | #143 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
У нас,в Е-бурге, у ОД Вебасто новые мозги стоят 17 000. Делал 3 дня назад-заплатил 10 000. Договорился-поставили ремонтную плату с гарантией,что этот дефект точно не проявится. Пока все отлично работает.
20.11.2014, 09:45 (10:45) | #144 |
Поблагодарил(а): 75
16
Я плату отремонтировал за 7 тыс. Но через 2 дня догреватель перестал работать.
Сделали диагностику - показало ошибки по свече накаливания, догреватель перешел в автономный режим, а потом заблокировался. Потерли все ошибки, но в итоге утром при запуске двигателя догреватель не запустился снова. Сказали что нужно менять свечу накаливания, заодно и котел почистить. По ценам ппц - свеча в сборе - 11 тыс + 10 тыс работа. Может разводят? Подскажите где в МСК можно грамотно продиагностировать и произвести ремонт. |
20.11.2014, 09:57 (09:57) | #145 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Может разводят? Вы наверное имеете в виду горелку в сборе, только сама горелка давала бы ошибки: не запуск или прерывание пламени или их трактовки в зависимости от программы диагностики... |
Поблагодарили: | AND80 (20.11.2014) |
20.11.2014, 10:02 (11:02) | #146 |
Поблагодарил(а): 75
16
Как мне сказали -что мне нужна свеча со вставкой. Можно как то по ВИН проверить точнее что у меня стоит?
VIN : WVGZZZ7LZ7D052221 |
20.11.2014, 10:34 (11:34) | #147 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Сделали диагностику - показало ошибки по свече накаливания, догреватель перешел в автономный режим, а потом заблокировался. Потерли все ошибки, но в итоге утром при запуске двигателя догреватель не запустился снова. Сказали что нужно менять свечу накаливания, заодно и котел почистить. По ценам ппц - свеча в сборе - 11 тыс + 10 тыс работа. Может разводят? Подскажите где в МСК можно грамотно продиагностировать и произвести ремонт. Мастер Андрей Найди на форуме и уточни цену ремонта В любом случае - лучше общаться не по телефону, а приехать и договариваться |
20.11.2014, 10:42 (11:42) | #149 |
8579
Игоряныч,
В том то и дело - что мне в ВАГ-сервисе эти цены и озвучили У меня брали 3.000 за снятие вебасто + 3.000 за установку + 8.000 = ремонт Но если не снимать ВСЮ, а только вытащить "мозги", то должно быть дешевле Не торопись Залезай в инет, на Яндекс, на АВИТО - там много предложений |
20.11.2014, 11:21 (12:21) | #150 |
3755
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 20.11.2014 в 11:23. |
20.11.2014, 11:21 (11:21) | #151 |
Благодарностей: 76
101
Ну вот опять!
Пока было сухо, система работала как положено. Но сегодня дождь и, соответственно, влажность повысилась. Как результат - утром на сухом подземном паркинге!!! обнаружил работающую продувку. Потом возле офиса, подойдя к машине примерно через час после приезда, опять услышал продувку. Пока вынул предохранитель, но нужно лечить. |
20.11.2014, 11:41 (12:41) | #152 |
Поблагодарил(а): 75
16
Послушай комрада atolchev , он дело говорит и лучше знает как. Свеча на самом деле стоит 4.500 руб.
Не знаю уже как быть. Наверно нужно еще раз продиагностировать и записать какие ошибки выдает. Странно что мне все ошибки потерли, адаптировали -а она все равно не запустилась. Вообще можно как то ее принудительно запустить -чтоб не ждать когда двигатель остынет? |
20.11.2014, 11:50 (12:50) | #153 |
3755
Сейчас общался с одним экспертом, он говорит что мне скорее всего недолечили плату, т.к свеча практически не выходят из строя и банально ее можно проверить через шнурок
20.11.2014, 11:57 (12:57) | #154 |
8579
ИМХО - Нечему в свече ломаться.
Выход свечи из строя - очень редкая поломка. Наверное, чаще механическая У меня тоже была ошибка КЗ по свече. Итог - ремонт "мозгов" Оффтопик Надо делать плату |
20.11.2014, 12:05 (13:05) | #155 |
3755
А вот я при абсолютно исправной плате менял именно свечу. Диагностика показала строго её,сопротивление сильно отличалось от номинала. Так вот когда вытащил горелку,к свече приварился снизу кусок шлака (реально чёрный кусок окаменелого нагара) и ещё много такого шлака я вытряхнул. Машине было полтора года. А плата подвела лишь на шестом году эксплуотации
20.11.2014, 12:07 (13:07) | #156 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
AND80, свеча, кроме накала, является датчиком температуры в камере сгорания. Если она накаливется, не значит что как датчик работает. А тот параметр проверяется не ВАГ-комом, а Вебасто-Термо-Тест. Она даст точный диагноз свече.
20.11.2014, 12:16 (13:16) | #157 |
8579
Возможно из-за качества топлива AND80, В любом случае надо делать Без Вебасто холодно |
20.11.2014, 12:16 (13:16) | #158 |
3755
При исправной плате,все беды вебасты из-за качества нашего "чудесного дизельного топлива" и,кстати, не только вебасты...
21.11.2014, 09:38 (10:38) | #160 |
Поблагодарил(а): 75
16
Вчера потер все ошибки, разблокировал догреватель, сделал тест исполнителей.
Принудительно запустил догреватель, он начинает работать (гудит) и потом отключается и вылазит ошибка: Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Контроллер: 7L6 815 071 D Компонент: Standheizung E1MAC Кодирование: 0000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3365D93151D2C186453 2 Найдены неисправности: 01126 - Сигнал числа оборотов двигателя 008- Недостоверный сигнал 01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени - Q8 008 - Недостоверный сигнал видимо проблема все таки в свече? |
Поблагодарили: | ИванВ (04.02.2016) |
