08.03.2016, 13:41 (12:41) | #141 |
Остался вопрос..
Вопрос остался открытым почему оплётка у провода целая а внутренности в труху. Я так понимаю что если гниёт или плавится то оплётка не должна оставаться целой...
08.03.2016, 14:10 (13:10) | #142 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
38
Камрады обьясняют постоянным током по проводу, почему нельзя сделать больше сечение или взять более устойчивый металл изначально-загадка ): Концерн VW тоже должен зарабатывать денешку походу.
08.03.2016, 17:19 (16:19) | #143 |
Благодарностей: 17
17
Красный провод, наверно, разрушается из-за какой-то электро-химической реакции. Где-то красный (медный) провод соединен с алюминием (ручка?) или оцинкованным металлом?
08.03.2016, 17:43 (17:43) | #144 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
08.03.2016, 22:59 (21:59) | #145 |
Благодарностей: 17
17
На красном все время постоянный плюс, неизбежно будет гнить, химия однако.
08.03.2016, 23:43 (22:43) | #146 |
Добавлено через 3 минуты 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось zahbol; 08.03.2016 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение |
08.03.2016, 23:46 (23:46) | #147 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Возможно из за некачественной изоляции самого провода. Через микротрещины изоляции поступает агрессивная влага и окисляет провод, вплоть до разрушения.
Причем влага не в виде воды, а в виде паров воздуха, содержащего соли, реаненты и т.п. |
10.03.2016, 23:46 (22:46) | #149 |
-24
Добрый день кто подскажет у меня Тур 2009 года с брелка не открывается машина кнопка Старт не работает оффициалы проверили идет утечка енергии определили блок KESSY приобрел похожий в конце буква D на оригинале буква F мастер сказал что подойдет но перешить почемуто не могут пишит ERROR_NRC_ServiceNotSupported ServiceID ResponseCode
КТО ДАСТ ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ 1) почему разрежает аккумулятор 2) почему оффициалы не могут перешить в онлайне блок 3) в Одессе кто небудь берется за эту работу? CПАСИБО ЗА ОТВЕТ |
13.03.2016, 16:03 (16:03) | #151 |
680
Sedlex, спасибо за восстановление второй ручки! Не на долго по времени отказы разошлись...
14.03.2016, 16:57 (16:57) | #152 |
Спасибо Анатолию (Sedlex) за отремонтированную ручку. И огромный плюс к карме ))
Для справки: у ОД запросили 4000 за диагностику (В итоге сделал за 500 у неофициалов) 20000 за ручку (неофициалы попросили 17000) |
Поблагодарили: | Sedlex (14.03.2016) |
15.03.2016, 08:58 (07:58) | #154 |
16
Всем привет!
Комрады помогите разобраться!!! Вася выявил ошибку на задней правой ручке. Ручку купил новую, поставил. Кейлес не работает. Подключил Васю, скинул ошибку все заработало и спустя 2 часа все работало Утром подхожу к машине Кейлес не работает Может я зря на ручку грешу? Может это блок-комфорта или антенна? Но Вася пишет только про ручку... Добавлено через 2 минуты 48 секунд Вопрос к тем кто менял ручку, после замены Кейлес сразу заработал или вы сначала ошибку по ручки сбрасывали? |
Последний раз редактировалось molodoy; 15.03.2016 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2016, 11:07 (11:07) | #156 |
680
Всем привет!
Комрады помогите разобраться!!! Вася выявил ошибку на задней правой ручке. Ручку купил новую, поставил. Кейлес не работает. Подключил Васю, скинул ошибку все заработало и спустя 2 часа все работало Утром подхожу к машине Кейлес не работает Может я зря на ручку грешу? Может это блок-комфорта или антенна? Но Вася пишет только про ручку... Добавлено через 2 минуты 48 секунд Вопрос к тем кто менял ручку, после замены Кейлес сразу заработал или вы сначала ошибку по ручки сбрасывали? После ремонта ручки или замены, включайте зажигание на 30 секунд. Почем нынче ручка, покраска, не проще ли отремонтировать? |
15.03.2016, 11:19 (10:19) | #157 |
16
Тут могла следом другая ручка отказать. Проверьте снова шнурком.
После ремонта ручки или замены, включайте зажигание на 30 секунд. Почем нынче ручка, покраска, не проще ли отремонтировать? Ручка с покраской - 11000р Что-то я не подумал о другой ручке Вечером проверю, отпишусь. |
16.03.2016, 08:21 (07:21) | #158 |
16
После ремонта ручки или замены, включайте зажигание на 30 секунд. Почем нынче ручка, покраска, не проще ли отремонтировать? Вышла из строя др. ручка. Снял ручку, зачистил красный провод, запаял и все заработало! Когда разбирал, пришла идея залить провода в ручки герметиком, чтобы они не гнили в выходные заморочусь. |
16.03.2016, 11:37 (12:37) | #159 |
Суд - Проблема с без ключевым доступом у Туарег
Добрый день господа!
У моего туарега во время гарантийного срока наступила такая проблема - стал отказывать без ключевой доступ. Обращение в официальный сервис ничего не дало - Ваш дефект не подтверждается. При обращении на завод изготовитель - получил формальную отписку. Знаю что проблема есть не только у меня одного, некоторые ее решали у дилера после окончания гарантии за 15 000 рублей. У меня горячее желание собрать единомышленников и подать в суд на производителя по поводу не соответствия качества автомобиля. Буду признателен Вашим контактам для составления искового заявления. Видео как это не работает. https://youtu.be/xl2qu-4Zc-w Прошу заинтересованных лиц оставлять комментарии или писать в личные сообщения. Если у Ваших знакомых есть подобная проблема - сообщите им об этом сообщении. |
16.03.2016, 11:56 (11:56) | #160 |
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
5886
По Вашему сообщению у меня возник вопрос, почему ОД утверждает, что
После этого факта у них не будет причины для отказа от гарантийных обязательств. |
