#141 |
Благодарностей: 76
101
А у всех Туров частота датчиков должна быть 433 МГц или нуно по ВИНу пробивать?
#142 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
#143 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 38
63
Помоему у америкосов 315МГц.
Добавлено через 5 минут 13 секунд Цитата:
Поздно братан. Вот мои труды выкладываю.Потребовалось минут двадцать, но зато получилось разобрать ничего не сломав. Правда все равно датчик уже испорчен на 200 процентов. Под бедой массой находится сам датчик давления а весь блок впаен в плату. Так вот как бы не старался (это мой второй опыт), ну не возможно его разобрать не порвав эти тончайшие проводки что идут с загадочной конструкции на саму плату. Забудь дорогой. Если только ты ухитришься заменить акб не со стороны платы с той что я разбирал, а с другой то есть ломать(сверлить, фрезеровать)сам корпус ту сторону что разрисована всякими эмблемами. Тяжелые фото, но все таки получай и любуйся.
Последний раз редактировалось шурик55; 17.11.2011 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
#145 |
Благодарностей: 42
118
Народ, простите за дебильный вопрос. Как зайти в меню настроек на приборной панели? Жму долго кнопку под рычагом управления дворниками - ноль реакции. Поиск ничего не дал.
Нужно включить дневной свет. |
#146 |
Поблагодарил(а): 9,884
Благодарностей: 12,584
16012
Adolfus, Всё описано в книжке, а уж поиском найдешь сто сообщений, не ленись! НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ справа над колёсиком есть кнопочка - её надо нажать, а не кнопку под дворниками - это обогрев руля (опция есть такая - у тебя её нет!). Это и есть меню настроек приборной панели! Дерзай!
#147 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
на ebay нашел вот такие датчики давления в колеса:
http://www.ebay.com/itm/400244724492...#ht_4935wt_952 ктонибудь заказывал, использовал? |
#148 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 210
310
http://www.ebay.com/itm/400244724492...#ht_4935wt_952 ктонибудь заказывал, использовал? Отчет до переобувки в лето вряд ли будет... |
#149 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
Сегодня получил датчики TPMS OE REPLACEMENT TIRE SENSOR- Volkswagen Touareg
По заверению производителя подходят для работы со штатной системой контроля давления шин. На днях буду испытывать. Заказывал на Ebay.com: http://www.ebay.com/itm/400244724492#ht_4935wt_1037 Перед отправкой продавец связывался со мной, уточнял параметры машины и радио-частоту системы контроля давления. Стоимость с доставкой 4х датчиков 204 USD. Доставка EMS включена в стоимость. Для интересующихся несколько фото: |
#151 |
Благодарностей: 67
92
Как обещал выкладываю фотки по включению/выключению функции:
Собственно говоря при отключении фукции на дисплее ничего не отображается и меню по шинам не доступно (серое). При включении кратковременно загорается сигнальная лампа давления шин (причем есл только установдены колеса - то требуется проехать несколько км, что бы датчики считались автомобилем.) Последние 2 фотки - сама функция (активированная), показывающая давление. Удачи. зад лев 2.8 3.1 зад прав. Эта разница меня смущает , что делать? ![]() |
#152 |
Благодарностей: 43
68
#154 |
Благодарностей: 43
68
Подскажите, а как правильно датчики должны крепится на колесе, только к нипелю или к самому диску должны как-то клеится?
Поблагодарили: | SuBuR (03.04.2012) |
#156 |
16012
SuBuR Напиши, пожалуйста какая частота? У меня америкос, а у них частота отличается от европы.
#157 |
Благодарностей: 43
68
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (03.04.2012) |
#158 |
Touareg 3.2 V6 Individual
6
Сергей Васильевич, у Вас скорее всего 433
#159 |
16012
[QUOTE=Bobby;1109100]У меня на америкосе 4.2 стоят 433 MHz. Но лучше, на мой взгляд, убедится в этом заглянув в колесо.
В какое место колеса смотреть? Разбортировать придется или нет? |
#160 |
Благодарностей: 43
68
