Старый 31.07.2021, 00:20 (00:20)   #141
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Prospere, ну на кайен ставили, вообще не меняли кодировку, все четко!
Добавлено через 7 минут 57 секунд
В общем купил я себе их тоже, сейчас добираю комплектость всю - диски, колодки, прижимные пластины...
К задним суппортам должен идти свой щит металлический задний, но я так понял, что его ни снять, ни поставить без выпрессовки ступицы не получится. для начала попробую со своим родным все установить, а если получится какая-то хрень, буду думать что делать.
Еще немного накаляет момент затяжки передних суппортов - 270Нм.
Это блин как их откручивать? Воротком от Камаза?
Есть кто менях их сам? Как решили эту ситуацию?
Последний раз редактировалось noxeone; 31.07.2021 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2021, 00:20 (00:20)   #142
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
Так кто скажет ещё раз. Хоть и понимаю, что самому решать. Насколько стоит ставить 358 диски? Щас с насечками диски стоят, после этого их почти хватает) Но колодки 10 тысяч прошли всего. Но вес системы большой с 368 будет и повлияет на комфорт и динамику...
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2021, 00:25 (00:25)   #143
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Ща поставлю, расскажу
Ну или можешь подъехать, сравним твои с насечками и мои без насечек.
Не на много. Суппорт алюминиевый, вообще почти не заметишь, а диски круглые, плюс 10-15кг не существенно
Добавлено через 58 секунд
Но в любом случае стабилизаторы должны стоять от спорт подвески для таких тормозилок (перед зеленый, зад желтый)
Последний раз редактировалось noxeone; 31.07.2021 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.07.2021, 09:51 (09:51)   #144
Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Где встретиться? Когда ставишь?
Стабы уже стоят.
Вес диска на 2.5 отличается. Вес колодок на 0.8. Суппорт на 2 кг. Итого по 5.3 примерно с колеса. Но вот стоит ли за это платить...если сделать при покупке авто, да. Надо. Сейчас уже туарег продавать надо может и менять...
После слотации намного лучше уже, но колодки не много прошли..но за стоимость 368 системы можно колодки менять каждый сезон)
Старый 31.07.2021, 13:39 (13:39)   #145
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Aleks1701, жду когда они ко мне приедут, потом закажу все необходимые запчасти и буду устанавливать. Планирую числа 11 августа уже на них ездить. Правда им нужно будет притереться, прежде чем проверять резко торможение.
У тебя какие сейчас стоят? 18Z 350мм или 17Z 330мм? Если взять 350мм и диски с насечками, то скорее всего они будут тормозить не хуже 368мм
Старый 31.07.2021, 19:38 (19:38)   #146
Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
У меня простые 4 поршня)
И 11 числа не дождусь наверное... Уже надо менять колодки. Да и ваще все ещё думаю, может ку7 взять.
Последний раз редактировалось Aleks1701; 31.07.2021 в 20:03.
Старый 31.07.2021, 22:06 (22:06)   #147
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Aleks1701 Если взять 350мм и диски с насечками, то скорее всего они будут тормозить не хуже 368мм
насечки не дают ощутимой прибавки в силе торможения
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
можно узнать каким образом? просто интересно много ли я потерял поставив себе 368мм спереди
Добавлено через 57 секунд
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 31.07.2021 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2021, 23:05 (23:05)   #148
Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Дают. Этому есть объяснения. Плюс эффект перегрева намного позже с ними. А проблема стоковых тормозов по сути не в плохом торможении, а быстром перегреве.
Курс физики из школы. Найдите в инете, что такое неподрессоренная масса. Вес становится больше, инертность тоже. У диска тормозного. У подвески тоже. А много это или мало скажут ощущения. В среднем 1кг неподрессоренной это аналог минимум 10кг в авто в плане динамики. Если тормозной диск, то больше.
Старый 31.07.2021, 23:16 (23:16)   #149
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Ну с этими тормозами разница будет огромная. Тут думать нехер даже.
Но если ты будешь продавать турик, то смысла заморачиваться не вижу. Лучше когда купишь то, что ты хочешь, поставь на нее такие тормоза и будешь кайфовать))
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Сила торможения тут вообще не при чем. Насечки позволяют не блокировать колеса раньше времени, они будут продолжать вращаться, особенно если правильные колодки подобраны.
Я катался на одной машине с стоковыми тормозами, а потом установлеными дисками с насечками - разница небо и земля!
Добавлено через 31 секунду
Братан, ты приобрел, а не потерял
Последний раз редактировалось noxeone; 31.07.2021 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2021, 10:31 (10:31)   #150
Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Да если куплю 368, потом на ауди поставить не вопрос. А по поводу блокировки ерунда, абс для этого есть. Смысл насечек в другом. Отвод газов выделяемыз колодкоц при нагрев самое главное. И очистка от пыли, чтобы перейти от адгезивного торможения к абразиву.
Старый 01.08.2021, 12:35 (12:35)   #151
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
к сожалению нет, не позволяют. Лишь лучше отводят продукты износа колодок в серии торможении
Добавлено через 39 секунд
может дело в колодках
Добавлено через 15 минут 50 секунд
Спасибо. Как инженер знаком с этими понятиями поглубже чем об этом написано в инете.
Вопрос в другом. Речь о гонках или о в принципе семейной машине? вы на треке гоняете или на Пайкс Пик собрались?
один диск тут роли не играет. играет все что находится ниже амортизатора.
Если так заморочены на эту тему как я. ,то ставьте открытые z19 от турбо S (ну или z18 от 957-го, составные тормозные диски (ну или хотя-бы Friction Master как самые легкие несоставные). И ковку вместо литья. Да и шины только Goodyear как одни из самых легких
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 01.08.2021 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2021, 12:44 (12:44)   #152
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Сейчас меня очень заинтересовал вопрос кодировки тормозов. На форуме здесь пишут, что с помощью VCDS сменить кодировку нельзя, обязательно искать сканер VAS-PC.
Это так, или нет?
Старый 01.08.2021, 12:58 (12:58)   #153
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
Неподрессоренная масса влияет на аммортизацию при проезде припятствия, на комфортную езду и больше особо ни на что.
Всё эти разгоны 5% погрешности как 10кг в багажнике или ветерок в морду.
Ну тормозной диск с колесом ещё как то влияют на инерцию, но по сравнению с массой автомобиля и сопротивлением воздуха - фигня.
Старый 01.08.2021, 13:40 (13:40)   #154
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Это так, или нет?
Смысла нет. Ставили от v8. Ничего не почувствовали. Вернули обратно
Старый 01.08.2021, 15:40 (15:40)   #155
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Brewerzuz, смысла нет в чем? Я устанавливаю тормоза 18-plus, поэтому кодировку необходимо менять обязательно, чтобы ESP и ABS нормально работали
Старый 01.08.2021, 16:49 (16:49)   #156
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Нет разницы до и после. Я езжу на 368ыз от кайена. Кодировку не менял
Добавлено через 42 секунды
Все нормально работает на оригинальной кодировке
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 01.08.2021 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2021, 17:13 (17:13)   #157
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Brewerzuz, дело в том, что я видел тесты торможения с 100км/ч до остановки, и разница между кодировкой для 18-plus и 17z приличная и в времени и в дистанции
Старый 01.08.2021, 18:09 (18:09)   #158
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Ну значит там у авторов и нужно спросить что за кодировка для абс. Теоретически её можно подобрать по вину с машины в комплектации с тормозами 18z. Мы пока не смогли. Просто взять и перезвонить кодировку нельзя. Да и в принципе без смены кодировки машина тормозит и лучше и стабильнее., что ещё надо....
Старый 01.08.2021, 18:42 (22:42)   #159
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,033
Это так, или нет?
Всё меняется Васей. Лично отвечаю. Но предел (по моему блоку 7L0 907 379 G ESP ALLRAD MK25) -- 18+. Что соот-т 368 мм.
Там всего 3 опции на выбор: 330/350/368 (17/18/18+).
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
noxeone (01.08.2021)
Старый 01.08.2021, 21:33 (21:33)   #160
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Вот мне 18+ и надо. Спасибо! Тогда пойду пробовать
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
