18.02.2015, 15:26 (15:26) | #142 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Основное из этого бюллетеня это балансировка колес на станках с адаптерами под разболтовку диска (80% шинок не имеют их и если вы заметили одевают диск на конус ступичным отверстием), правильное выставление тормозного диска ( не указано передние или задние, на картинке задние), затяжкой колесных болтов в порядке звездочка сначала от руки а затем окончательная с моментом 30Нм (странно мало) и тестовая поездка по различным дорогам скорость до 60 миль/ч (~120 км/ч)
Я представил процедуру и есть препятствие - когда домкратом подымаешь машину, то ручник + паркинг обязательно. А если ступицу вращать надо, то получается поднимать надо без этого. Упоров много надо будет для колес. Хотя на подъемнике конечно пох )) |
18.02.2015, 19:34 (20:34) | #143 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Основное в этом бюллетене что после нормальной балансировки надевать надо чтобы болт тормозного диска бы внизу, hub flange (то на что центровочное отверстие одевается) наверху и тянуть болты пока колесо висит за 30 нм, потом опускать не полностью а только как шина за землю зацепится - тянуть 180.
19.02.2015, 13:06 (13:06) | #144 |
Благодарностей: 484
659
dima212110, хм, да, наверное, я просто не придал этому значения, поскольку там где балансировал - везде на пятиболтовый адаптер надевали колесо. Хавека или как-то так называется производитель этого.
А вообще у меня опыт такой: 1. Был ВАЗ 2112 - тоже било периодически. Решил смазкой болтов и очень постепенным, чуть ли не по полоборота - затягиванием болтов колеса. 2. Лачетти и тигуан - никаких вопросов с биением, пох кто где и как балансировал и затягивал - не било. 3. Туарег - зимняя резина чуть бьет. Причем я ее надел на диски, отбалансировал и поехал на дальняк. Где километров через 300 заметил что колбасит слегка. Приехал и перебалансировал (пробег резины был 1000). Причем сначала вешали колесо и смотрели дисбаланс - три колеса попросили 10-20 грамм. И все равно после этого если "прислушаться" - колбасит. |
20.02.2015, 20:20 (20:20) | #145 |
Друзья, помогите советом. У меня тур 2007 года 2,5л дизель. Появилась вибрация при скорости свыше 100 км/ч, бьет руль и в целом по кузову. Чем выше скорость,тем больше вибрация. Причины неизвестны. В ямы не попадал, в целом езжу аккуратно. Начал поиск причины с поездки в шиномонтаж. Балансировка колес, замена их местами, ничего не изменилось. Ставил колеса от другого тура, тоже ничего не изменилось. Поехал к официалам, они вынесли приговор - замена раздаточной коробки и заднего кардана. Поехал к другим официалам, они ничего конкретного не сказали, только насчитали по подвеске запчастей на 100 тысяч. Поехал к местным умельцам. Те, посмотрев, посоветовали заменить верхние передние рычаги, сайлентблоки, шрус и задний кардан, все остальное в порядке. После замены ничего не изменилось. И на летней , и на зимней резине вибрация одинакова.
24.02.2015, 11:54 (11:54) | #146 |
Благодарностей: 484
659
Сотник, лучше в GP ветке спросить, возможно у тура 2.5 есть особенности
А вообще если кардан меняли, то смотреть пристально на все вращающиеся массы. Колеса, кардан исключили. Остались ступицы, тормозные диски, раздатка. Их и смотреть. Как вариант - найти сервис со стендом с барабанами, будет гораздо быстрее поиск, нежели кататься каждый раз. |
06.04.2015, 17:52 (17:52) | #147 |
Благодарностей: 42
67
Всем привет - нужен совет. (стихи получились!) Есть биения при торможении. Поменял тормозные диски, на какое то время биения пропали, затем появились снова. Вычислил, что подклинивает суппорт. И вот думаю: после ремонта или замены суппорта, надо ли будет менять тормозной диск? То есть деформирован он однозначно или не факт?
06.04.2015, 18:27 (18:27) | #148 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
07.04.2015, 14:35 (14:35) | #150 |
Благодарностей: 42
67
нет не видать. Потом, то понятно можно. Думал, может у кого опыт такой был. Ну, да ладно - будем решать поэтапно.
07.04.2015, 22:56 (22:56) | #151 |
4
сделал балансировку на хантере-биение пропало!!!
А то скоро переобуваться, а из найденых вариантов реален только "профшинсервис" - там крепление при балансировке на 5 болтов (а не на конус). Но хочется отбалансировать на хантере. |
11.04.2015, 15:04 (16:04) | #152 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Сегодня менял переднии тормозные диски и нашел причину биений у себя. Вентиляция левого диска со стороны ступицы в одном месте оказалась забита камнями и грязью.
Поблагодарили: | ZYM (13.05.2015) |
11.04.2015, 15:20 (15:20) | #153 |
Поблагодарил(а): 994
Благодарностей: 447
772
Привет всем. Кто знает где в Москве можно сделать балансировку на хантере?
Последний раз редактировалось NSVT; 11.04.2015 в 15:26. |
21.04.2015, 19:58 (20:58) | #154 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Опять старая история с вибрацией (еще ни на одном автомобиле так с ней не мучился). Сезонная смена колес, и вот она, родимая вибрация снова со мной! Колеса отбалансированные не яйцом, не квадратные, а бьют заразы. Короче покумекав, перечитав бюллетень VAG изложенный выше в этой теме сделал все по науке. А теперь внимание, посвящается тем, у кого на маленькой скорости в повороте (развороте) есть ощущение что колеса квадратные или за чтото цепляют,тем у кого нормальные колеса бьют на 120 кмч. Все дело в центровке диска на ступице при затяжке колесных болтов. Я вывел такой порядок. Устанавливаете колесо на ступицу, вставляете болты но не затягиваете их. Затем усилиями пальцев (не руки!) закручиваете болты в ступицу покачивая диск влево вправо.Болты закручиваете начиная с крайнего левого и далее противоположные по часовой стрелке. Старайтесь покачивать диск пока все болты не сядут. Затем в том же порядке протягиваете ключом чуть сильнее (в бюллетене VAG сказано 30 Нм). После приопускаете колесо на землю но не полностью и тянем все болты по прежней схеме 180 Нм (у кого нет динамометрического ключа, тянем штатным без фанатизма). Проделываем это для всех колес и радуемся. И на последок, не подпускайте шинников с пневматикой к установке колес. Пусть все делают ручками под вашим контролем.
22.04.2015, 21:52 (22:52) | #156 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
dima212110, реально ушла вибрация?
22.04.2015, 22:40 (22:40) | #157 |
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15. Город: Краснодар-Сочи
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
22
Поставил лето ну и началось после 140ка.поехал на VIRBAG сделали на нормульном станке. Оказывается их калибровать надо ну хотя б раз в три месяца. Ну то в своём шиномонтаже этим будет заниматься?? поэтому совет:посещайте друзья ноомульные,с именем конторы и интересуйтесь когда калибровали станок. Ща до 210 полный порядок. Руль не шолохнётся,а хотел ужерезину другую брать.
23.04.2015, 00:05 (01:05) | #158 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Завтра заеду в Corleone Exclusiv в Питере. Попробуем отбалансировать с адаптерем
23.04.2015, 00:24 (00:24) | #159 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
23.04.2015, 00:33 (01:33) | #160 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
а про отвертку пластмассовую забыли
