Старый 11.06.2014, 23:18 (23:18)   #141
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
В етке с 2010.
Что там она есть я знаю
Старый 13.06.2014, 10:49 (10:49)   #142
Pravdorub
Pravdorub Младенец
Атмосферник и турбомотор ваще не сравнимы!
На тесте катался на 3,6 - овощ....без обид, но факт на лицо
Езжу на короткие расстояния(до работы 3км) и давлю тапку не стесняясь, так вот бака хватает минимум 750км(видимо потому что по 10 раз в день вебасту с пульта запускаю), а летом 850! Если смешанный режим - то 900-950км.
Сделал чип с нуля, едет оооочень бодро!
На прошлых выходных решили заезд сделать с ку7 4,2tdi (326лс)
Так до 200 км/ч, я от него на 2 корпуса впереди был, правда ауди тяжелее на 300 кг и на 4 года старше, но v8 и 326лс против v6 у тура)
Тип файла: jpg image.jpg (158.5 Кб, 6 просмотров)
Pravdorub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2014, 11:15 (11:15)   #143
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Я бы не назвал 3,6 овощем. Едет он достойно. Выигрывает у стока дизеля 204 во всех режимах, но проигрывает дизелю 245. При этом до 80 км/ч при старте с места вырывается вперед от полу корпуса до корпуса. Потом шансов нет. У бензинки легче морда и я, проехавший на бензинке 23000,это чувствую. Дизель 245 жестче проходит неровности(возможно из за увеличившегося давления в пневмобаллонах за счет большей массы авто по сравнению с бензинкой 2022 против 2074) и более склонен к недостаточной поворачиваемости по сравнению с бензинкой( весь увеличенный вес на морде, комплектации бензинки и дизеля зеркальные). Но по трассе меньше подскакивает на неровностях, едет как утюг. Резину с дисками перекинул с бензинки. Плюс на сверхмалых скоростях руль у бензинки легче. Может эти ощущения возникают из за пока малого пробега на дизеле( 2500), но тем не менее. Также в городе управлять бензинкой лучше из за отсутствия турбоямы и лучшей поворачиваемости. Ну и конечно расход дизеля значительно ниже, и на трассе при 160-180 км/ч, и в городе . Но это мелочи, которые многие не заметят. Для меня же основным минусом бензинки, что и послужило поводом для ее продажи, стал невыносимый рев бензодвижка после 4000 об, от которого опухал мозг при интенсивной езде, уже после 300 км. Все вышесказанное ИМХО, и для многих мои минусы скорее плюсы
Последний раз редактировалось Юманите; 13.06.2014 в 13:07.
Atomic Max (15.06.2014), Luka66 (19.06.2014), szao (14.06.2014), Войтович (14.06.2014), Камрад (14.06.2014)
Старый 13.06.2014, 13:21 (16:21)   #144
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...но факт на лицо...
А где он? Факт-это примерно одинаковая мощность 245 дизеля и 249 бензина. Следствие - схожая динамика. Одно из двух: или Ваш дизель без чипа много у бензина выигрывал, или овощ и не овощ разделяют десятые доли секунды
Старый 13.06.2014, 14:32 (14:32)   #145
Lukasser
Lukasser Младенец
А ничего, что у дизеля крутящий момент почти в 2 раза больше?!
Чем больше крутящий момент, тем стремительней двигатель начинает набирать обороты, а значит, быстрее ускоряется автомобиль!!!
О какой схожей динамике речь?!)))
Lukasser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2014, 14:53 (14:53)   #146
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Я поездив и на то и на том, незаметил ухудшения управляемости
В Сочи всю олимпиаду проездил на 249, да возможно 18 диаметр давал свое в управляемости продив моего тди (20 зимой и 22 лето), но рулилсямон явно хуже.
Динамика может и одинаковая во времени с моим чипованым 204, хотя не факт, но сам разгон на дизиле гораздо комфортнее.
Турик мой первый дизель, и теперь бенз если и будет, будет только в том случае если у породистого скакуна нет дизеля и то емли мы говорим о амг и что то в этом роде.
249 без, и 245 дизель и сравнивать не стоит
Luka66 (19.06.2014)
Старый 13.06.2014, 15:30 (15:30)   #147
Юманите
На разной резине и дисках сложно понять разницу в управляемости и плавности хода. В моем же случае это сделать проще, тк диски с резиной от бензинки я поставил на дизель. Так что в оценке результатов влияние резины и дисков отсутствует. Более того автомобили в зеркальных комплектациях с одинаковым набором опций и доп оборудования. Правда на дизеле пока не стоит защита карьера новлайн( вес 7 кг). Для более точной оценки сегодня сделаю развал схождение и выставлю те же углы, что были на бензинке.
Старый 13.06.2014, 22:02 (22:02)   #148
gariksson
Аватар для gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
По последним сведениям нашей разведки не в 2, а в 1,5. С другой стороны максимальные обороты дизеля, как раз во столько же раз меньше. Соответственно передаточные числа в трансмиссии будут приблизительно во столько же раз "длинней". В итоге на колесах по моменту имеем более-менее равные величины, что и показывает вполне сравнимая динамика.
С другой стороны не все меряется величинами ТТХ и дизель, особенно 245 л.с., как мне показалось едет интересней, но вопрос финансов перевесил...
gariksson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reogent (20.06.2014)
Старый 13.06.2014, 22:52 (22:52)   #149
Юманите
Сделал развал. Все углы были в красном. Авто поехал значительно лучше. При замере перед развалом выяснилось, что задняя ось на 1 см выше чем передняя( от середины колеса до арки на 1 см больше), но все в допуске.На бензинке такого не было. По моему расстояния были одинаковыми. Подскажите как должно быть?
Старый 14.06.2014, 07:26 (10:26)   #150
raspadski
Благодарностей: 799
....О какой схожей динамике речь?!)))
О той, где секундной разницы в разгоне до 100 км/ч не наберется.
... Для более точной оценки сегодня сделаю развал схождение и выставлю те же углы, что были на бензинке.
ИМХО это хардкор.
...Подскажите как должно быть?
Пишут так:
перед
зад
Последний раз редактировалось raspadski; 14.06.2014 в 07:30.
leshka (14.06.2014), Юманите (14.06.2014)
Старый 14.06.2014, 09:39 (11:39)   #151
Dem
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
я тут давненько с уровнем вокруг прошелся, дак у меня левое заднее колесо глубже правого заднего на 7-8 мм, и зазор между аркой и колесом тоже выше на 7-8мм, т.е левая сторона приподнята. По переду разница по вылету тоже есть, поменьше, в пределах 4 мм и наоборот, левое торчит сильнее. Развал-схождения делал. Что это такое???
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2014, 13:27 (12:27)   #152
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
Меня в этом контексте сравнений больше интересует разница в наборе скорости со 100 до 150км/ч или с 80 до 140.. Это мне действительно важно и нужно )
зы. если уж и соберусь на что-то типа класса туарега с дизелем, то не меньше 4л и чтоб за 300лс.
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2014, 13:37 (13:37)   #153
Юрко
Аватар для Юрко
Юрко Хулиган
Вы правильно всё теоретикам пояснили. Иначе бы для дизеля свою коробку нужно было делать.
Это сейчас ребята на нём пытаются в Формуле-1 участвовать. А изначально дизель использовался как силовой (приводной) двигатель. Например, в локомобилях и тракторах. Он должен был ровно работать на средних оборотах, выдерживая незначительные изменения нагрузок в ходе работы. Даже сейчас на современных судах сам видел, что на судовых дизелях "не газуют": просто при повышении потребности в мощность, последовательно запускаются дополнительные двигатели.
Нагрузки на поршневую у дизеля больше, т.к. поршень должен преодолевать противоположно-направленный взрыв смеси от сильного сжатия. Отсюда и значительный вес дизеля: толщины больше и масса маховика.
Когда-то сдавал теорию двигателей и что-то ещё помню!
Юрко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2014, 14:18 (14:18)   #154
Юманите
Я эти замеры делал. Разница от 1 до 2 сек в пользу дизеля
Маринер (14.06.2014)
Старый 14.06.2014, 16:36 (15:36)   #155
Маринер
Благодарностей: 139
в абсолютных числах бы напомнили, плиз, это более наглядно ,т.к. разница до сотни 8.5 и 7.4 довольно немало в %.
т.е. по логике выйдет, что в процентном соотношении разница "от 1 до 2сек.." с 80 до 140 будет меньше потому, что там время гораздо больше.
Старый 14.06.2014, 19:18 (19:18)   #156
Юманите
Замерял секундомером разгон бензина 249 и дизеля 245 с терриан тек . Все ИМХО и на неточном оборудовании. Нажимал на газ и одновременно включал секундомер. Измерения в секундах
скорость ....... бензин 249........ дизель 245
60-100................ 6.5 ................ 5.67
80-120............... 7.25............... 7.09
100-140................ 8.8................ 7.79
140-180............... 13.92............. 12.21
160-200............... 23.75.............. 20.41
Отключал секундомер когда спидометр показывал 105, 125,145,185,205
Заснял параллельный старт. До 80 я на полкорпуса впереди, потом дизель догоняет и уходит в отрыв. Видео позже. Все это делал когда ездил на бензинке 249
Последний раз редактировалось Юманите; 14.06.2014 в 20:33.
Dimon78 (14.06.2014), Маринер (14.06.2014)
Старый 14.06.2014, 20:19 (19:19)   #157
Маринер
Благодарностей: 139
Очень показательно. Укрепился во мнении, что выбрал без переплаты в 300-400 т.р. правильный вариант.
В том числе, получается, что и думаю в правильном направлении:
Старый 14.06.2014, 20:58 (20:58)   #158
Юманите
Бензотур- хороший авто, но для меня дизель получшее, поинтереснее
Но понимаю и тех, кто выбрал бензинку и не жалеет об этом
Старый 14.06.2014, 22:25 (21:25)   #159
Маринер
Благодарностей: 139
Видимо, тут из разряда любителей блондинок или брюнеток )))
зы. но рычание бенза до сих пор раздражает.
Старый 14.06.2014, 23:04 (23:04)   #160
Юманите
У меня рычание в прошлом. В настоящем турбояма, больший вес, долгий прогрев, более сложное строение движка, повышенное требование к топливу. Но это не парит
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
