Результаты опроса: Меняли ли вы жгут проводов коробки и помогло ли это вам
Менял не помогло 8 7.84%
Менял стало меньше, но проблема не ушла 4 3.92%
Менял проблема решена 17 16.67%
Не менял и не собираюсь 73 71.57%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.09.2016, 16:28 (16:28)   #141
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
а какие были прецеденты, что беспокоитесь за новые фишки?
писали же, что
1) новый материал в том месте, где разъедает
2) она новая и минимум пару-тройку лет не будет такого
а с герметиками - хз, раз решились на "заводское" восстановление, то колхозу уже не должно быть место, имхо
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2017, 23:18 (01:18)   #142
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Кто сам менял жгут проводов. Есть какие нить особенности замены? или кто нить мож выкладывал отчет по замене?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 06:55 (08:55)   #143
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Неужели ни кто сам не менял?
Старый 11.01.2017, 10:55 (14:55)   #144
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Да нет там никаких особенностей, кроме разве что нежных защелок на концах жгута.
Вот тут с картинками....
http://dinamitry.eniko.ru/exp/touareg/bk_change.htm
Ivan Fuckoff (11.01.2017)
Старый 28.02.2017, 19:15 (19:15)   #145
KoMap
Аватар для KoMap
Благодарностей: 26
KoMap Младенец
То же мне Бином Ньютона придумали... 30 тыщ. честно (и не совсем) заработанных рубликов платить. Надо просто впаять в жгут промежуточную фишку. Будет разрыв проводов и изоляции и масло к блоку уже не дойдет. Фишку лучше брать не герметичную, но во избежании порчи от воды и соли пометить её в пластиковый бокс, герметизировав входы и выходы провода. Масло будет собираться именно в коробочке, а не в блоке. В коробочке можно сделать дренаж.
KoMap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 04:54 (08:54)   #146
Dmitry42
Благодарностей: 591
Тогда проще сделать дренаж сразу на разъеме на корпусе АКПП
Старый 01.03.2017, 10:13 (10:13)   #147
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
не очень хорошая идея...
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
+1...
т.к. коротит не только в блоке, но и в самом разъеме на АКПП!!! (из-за этого пинается)
и стравливать нужно именно там...
Последний раз редактировалось klf; 01.03.2017 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2017, 10:23 (10:23)   #148
KoMap
Аватар для KoMap
Благодарностей: 26
KoMap Младенец
У меня косички под замену списали сервисмены только вчера, при плановом осмотре всей машины. Сказали - из проводов течет. Но к коробке у меня претензий пока нет (я на неё и не жаловался), все работает четко и мягко. . Раз из проводов течет - значит колодка в АКПП уже залиты маслом и ничего , не лягается и не пинается,все в порядке. Логично предположить, что копытом начинает бить когда заливает блок. Значит разрыв проводов должен помочь от залива блока.
ПыСы. Есть ещё вариант, что официалы в условиях кризиса занялись разводом на бабки - ценник за замену жгутов со сменой масла закатили в 50 тыщ.
Старый 01.03.2017, 10:49 (10:49)   #149
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
предположить можно всё, что угодно... а я написал не предположения, а факты....
Старый 01.03.2017, 20:40 (20:40)   #150
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Так вроде пока нет 100% подтверждения. Никто из форумчан, отдельно косы не менял, только вместе с маслом..
Но действительно, факт отсутствия пинков после замены кос, на лицо... Хотя...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2017, 09:32 (09:32)   #151
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
100%го подтверждения чего???
Старый 23.05.2017, 08:08 (08:08)   #152
andrey 89
andrey 89 Младенец
Проблему решил колхозным способом 3000 км полёт нормальный АТФ поменял. Фильтр промыл прокладку оставил старую. Рывки и пинки исчезли. Фишки сухие и чистые. На сколько хватит посмотрим.
Тип файла: jpg IMG_6044.jpg (184.6 Кб, 326 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6039.jpg (157.2 Кб, 315 просмотров)
andrey 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (23.05.2017), Zig39 (23.05.2017), Демиург (26.07.2018)
Старый 23.05.2017, 10:04 (10:04)   #153
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
смола - это вещь...
ждем отчета после 10 000 км...
Старый 17.07.2018, 15:49 (14:49)   #154
Paradoxx
Paradoxx Младенец
Так, добрый день, уважаемые форумчане!
Может тема еще живет)
Вопрос такой: у официала "Германика" на ТИГУАНЕ меняли сальник каленвала, снимая при этом коробку.
Практически сразу после ремонта и примерно спустя месяц после него, в движении обнаруживалось, что коробка дальше третьей не переключает. В один прекрасный момент после завода автомобиля загорелся ЧЕК и на холостом ходу коробка переключалась с дикими рывками и хрустом.
Заглушил-снова завел: переключает вроде нормально, но ЧЕК горит. Поехал к Германике - говорят, надо менять жгуты АКПП. При этом, поскольку не уверены, их работы вызвали эту проблему или нет, готовы в этот за работу денег не брать, но детали я должен купить у них за 31 000 руб. (два жгута по Экзисту - 16 000 руб).
Вопрос: реально ли есть необходимость снимать АКПП для замены этих жгутов, или разводят, негодяи?
Paradoxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2018, 16:25 (16:25)   #155
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Paradoxx, вин номер тигуана выложите.
А вообще на сколько я помню жгуты эти меняются без снятия АКПП, снимается масляный поддон АКПП, фильтр АКПП и возможно нужно будет снять гидроблок АКПП и все.
Старый 17.07.2018, 23:23 (22:23)   #156
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
А разве atf не диэлектрик? Оно не может коротить жгуты. Потому как в самой коробке не заметил попыток герметизации разъемов клапанов. То, что течет, конечно не здорово. Но atf к коротким замыканиям точно отношения не имеет
Последний раз редактировалось Skeptic; 18.07.2018 в 00:14.
Dmitry42 (24.07.2018)
Старый 24.07.2018, 13:03 (13:03)   #157
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
т.к. за работу ничего не берут, пусть снимают (хотя это не обязательно)
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
дружище... ты на медицинских форумах ещё советов понадавай...
про капиллярный эффект видимо не слышал?
Последний раз редактировалось klf; 24.07.2018 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2018, 19:28 (18:28)   #158
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
klf
слышь гинеколог. Ты сам то что знаешь о капиллярных процессах?
Еще раз для умного. ATF есть диэлектрик!
Но! Довольно таки агрессивная жидкость.
То, что течет, хреново, нет вопросов. Но говорить, что atf есть причина замыканий? Жидкость-токонепроводяща! Разумеешь?!
Прежде чем подъебывать, подумай на сколько сам грамотен.
А теперь молодчина объясни. Как диэлектрик вызвать может КЗ.
Придумай что-нибудь логичное.
Старый 24.07.2018, 19:30 (19:30)   #159
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
вопрос изучи, а потом слюнями брызгай...
Старый 24.07.2018, 19:42 (18:42)   #160
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
по ходу хруст дело сурьезное. Снимай коробас, разбирай. Внимание обрати на оси шемтеренок планетарных рядов, они кстати меняются, есть в продаже. Промерь зазоры в сопрягаемых шестернях. Если есть износ, меняй весь узел. Иначе с частичной заменой быстро придет другой паре пипец.
Просмотри все пакеты, может быть какой предмет попал между ними.
И не боись, ничего сложного в акпп нет. Заодно, если что поменяешь изношенные пакеты.
Если что подообней нужно, в личку плиз.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
klf
тв даже не предмтавляешь. На сколько вопрос капиллярных процессов мной изучен.
С такими манерами тебе надо в facebook, а не здесь.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Коротить atf не может. Коротит грязь, которая выпадает в солевой раствор. До замены, все вымвается начисто, спиртом обезжиривается, и какое то время можно проездить, пока опять концентрация окисленных элементов не достигнет критического значения.
Но! ATF диэлектрик!
Иначе бы разъемы на клапанах да и все датчики внутри только бы и коротили постоянно
Последний раз редактировалось Skeptic; 24.07.2018 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
