Старый 18.11.2016, 23:59 (23:59)   #141
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
druk,
Хотя тут вопросов много: может исчезнуть сцена.
Вот по этой причине я не стал рисковать.
Когда все монтировал вместе с Динкой вариант суммировать каналы и подавать на динамик тоже рассматривал. Выбрал располовинить задний среднечастотник.
На днях буду устанавливать кроссоверы на штатные динамики
А динамики обычные или от 12 канальной акустической системы?
Просто понял одно когда установил акустику от Динки с штатным усем. Многое зависит от самих динамиков. По этой причине отмел более простую установку VW Sound2. При этой схеме динамики остаются штатные добавляется только Усь 10канальный.
В Динке низкочастотные динамики 8ом.
Старый 19.11.2016, 00:08 (23:08)   #142
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
BondION, у меня сейчас стоит дельта. Чуть модернизированная) динамики все штатные, менять не буду просто установлю к ним кроссоверы. Все закуплено ждёт установки. ВЧ на фото - это проверка теории была.
Самая правильная организация центрального канала, имхо, у бмв х5 f15. Там стоит Bang & Olufsen 16 каналов, с акустической линзой на торпедо.
Последний раз редактировалось Демиург; 19.11.2016 в 00:18.
Старый 19.11.2016, 00:20 (00:20)   #143
BondION
Аватар для BondION
Дельта в принципе не самый плохой вариант все равно изделие класса А
Я детально не изучал какие динамики стоят на дорестайле от 12 канальной системы.
Но Леха alex1245 говорил так как обслуживал дорестайл с данной системой что играет очень достойно.
Это я к чему не проще ли использовать нормальную акустику с 12 усем.
Просто штатные динамики все равно не то. Согласен звук улучшиться но.
Заметил особенность с Динкой сразу стал слышать каждый инструмент в муз. композициях даже те которых я вообще не слышал. Мне кажется штатная все равно не даст этого эффекта.
Для сравнения Динка НЧ 8Ом СЧ 6Ом ВЧ 4ом
Ну тут каждый решает сам. Доустановка Динки та еще радость по установке
2 Недели убил на это.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=76686
Круто
Bang & Olufsen слушал на Q7
DYNADIO в Фаэтоне мне понравилась больше.
Здесь наверное для каждого миломана по разному.
Последний раз редактировалось BondION; 19.11.2016 в 00:40.
Старый 19.11.2016, 00:34 (23:34)   #144
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
BondION, наш форумчанин сливал динку по причине неудовлетворенности качеством звука)
До этого он её сам и поставил.
Найду по достойной цене комплект - установлю. Пока только предложения по кайену адекватные, но там оптоволокно(
В стоке стоят не такие уж и плохие динамики( я про СЧ и ВЧ), а вот фильтра на них полное гуано.
На НЧ вообще ничего нет
Старый 19.11.2016, 00:54 (00:54)   #145
BondION
Аватар для BondION
Я Динку покупал заграницей со штатной проводкой.
Как ее выплетали из штатных жгутов я не знаю Все провода в отличном состянии.
За 1.5года не было желания растаться
Старый 19.11.2016, 12:23 (11:23)   #146
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Как обычно: руками
Старый 21.11.2016, 09:39 (08:39)   #147
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
BondION,
druk,
Комрады обзавелся центральным каналом и пассивным сабом от Кая в запаску. стоит просто РНС 510.
Этапы процевого поканального звукопосстроения я прошел уже, аж 3 раза на туре. Все снял и продал))), наигрался.
Хочу немного по играться со штатным.
Теперь вопрос как лучше подкл центр? Вешать его на задний правый или левый не верно считаю, так как будем слушать этот канал впереди.
считаю правильным взять + от правого, - от левого канала. Сохранится суммированная регулировка баланса, Но выше писали что дин начинает хрипеть после некоторого времени и это скорее всего от отсутствия кондера среза по низу на динамике.?
Так же вопрос по сабу, саб пассивный динамик на 2 обмотки по 1,8 ома измерял (самое интересное что активный саб от кая имеет одну обмотку на 1,5 ома, тоже мерил), видел его перепаивают последовательно помоему что бы получить стандартный вариант 4 ома. Так вот думаю нужен усь с плавной регулировкой фаз, чтобы вывести звук вперед и включение по РСА сигналу. Какие мысли?
По итогу и опыту хобби под названием FSQ могу сказать, самый оправданный в деньгах и быстрый вариант по времени это установка штатной системы классом выше
Да в догонку, есть еще б/у динамик центрального канала 1,5 т.р.(Писать по дину в личку )
Тип файла: jpeg IMG_8440-21-11-16-09-30.jpeg (278.8 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_8442-21-11-16-09-30.jpeg (239.7 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось GEO.; 21.11.2016 в 09:42.
Старый 22.11.2016, 10:03 (09:03)   #148
GEO.
Аватар для GEO.
Сравнение со штатным центром GP, себе буду ставить Бозе
замерил сопротивление, тот что Бозе 4ома, штатный(маленький) 5 ом
Тип файла: jpg IMG_8473.JPG (203.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8474.JPG (198.8 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8475.JPG (155.6 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось GEO.; 22.11.2016 в 15:57.
Старый 22.11.2016, 10:06 (09:06)   #149
GEO.
Аватар для GEO.
Нашел в остатков своих закромов еще вариант центра с усем от алпайна, кто что знает про него?
Тип файла: jpg IMG_8477.JPG (154.9 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8478.JPG (164.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8479.JPG (193.4 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8480.JPG (191.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8481.JPG (192.7 Кб, 2 просмотров)
Старый 22.11.2016, 10:19 (10:19)   #150
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
этот динамик bose очень хороший, но в штатное место туарега не влезает.
примерял у себя когда ставил фронтальный динамик.
если только выпиливать и переходник ставить ...
Старый 22.11.2016, 10:28 (09:28)   #151
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
A если все лт Bose поставить ? Не меняя усилитель и RNS 2 (CD) так называемый VW Sound 2.....
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 11:09 (10:09)   #152
GEO.
Аватар для GEO.
BVP
Я примерял вроде встает, на верх перемычки.
Старый 22.11.2016, 11:49 (11:49)   #153
BVP
если только вместе с дверными картами и рамками от cayenne
вряд ли. без лобзика и переходника не получится.
Старый 22.11.2016, 12:19 (11:19)   #154
GEO.
Аватар для GEO.
BVP
сделаю, скину фото.
Старый 22.11.2016, 15:57 (14:57)   #155
GEO.
Аватар для GEO.
Старый 22.11.2016, 21:50 (21:50)   #156
BondION
Аватар для BondION
GEO., На штатном маленьком Blaupunkt на самом динамике написано 4Ом на ваших фото это видно. Динамик новый играет отлично не смотря на его небольшой размер.
Старый 23.11.2016, 10:27 (09:27)   #157
GEO.
Аватар для GEO.
Давно перестал верить написанному))) замерял сам тестером.
Вчера подключил на столе к усилителю от комплекта Алпайн (выше фотки были) штатный центральный канал Блаупункт и Центр от Бозе.......вообщем штатный Блаупункт полнейшее БАРАХЛО((((((, вывод однозначный ставлю БОЗЕ.
Родной Алпайн динамик из комплекта в корпусе который, показал хорошую микродинамику, но пластиковый корпус создавал не большой гул.
Старый 23.11.2016, 11:35 (11:35)   #158
BVP
а как определил, что штатный Blaupunkt - барахло? на слух?
кстати сопротивление 5 Ом для него - это ненормально.
мой Blaupunkt показывал 3,8 Ом.
столько же показывал центральный Bose.
Старый 23.11.2016, 11:48 (10:48)   #159
GEO.
Аватар для GEO.
BVP
если быть точным 4,8 сопр блаупункта.
Конечно на слух)))). У него конструкция почти не подвижная
Старый 23.11.2016, 11:56 (11:56)   #160
BVP
4,8 Ом - это ненормальное сопротивление для него.
хотя сам динамик действительно так себе и при высоком уровне гейна выдаёт сильные гармонические искажения.
не уверен, что это можно определить и выправить эквалайзером на слух, но при замерах АЧХ калибровочным микрофоном это хорошо видно.
выложи фото установки центрального динамика Bose (если получится конечно).
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
