Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 16.04.2018, 10:48 (11:48)   #141
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Sagep,
У вас стоял родной аккум на 110ah не AGM судя по фото.
Старый 16.04.2018, 11:43 (14:43)   #142
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
Значит у вас есть опция отопителя с пультом, с ней как раз ставиться 105ah AGM на все моторы.
Все это написано тут в теме вообще-то.
Есть такое.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2018, 06:35 (07:35)   #143
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
Sagep,
Да 110 ah
Перед заменой узнал у ОД по ВИН какой стоит, что бы заранее заказать.
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 07:54 (07:54)   #144
Вадим 001
Вадим 001 Младенец
Sagep,
У меня стоит точно такой же с завода. 3,0 TDI 204 л.с. 12 мод.год
Вадим 001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2018, 14:33 (15:33)   #145
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Добрый день, уважаемые Комрады!
Заменил АКБ и решил поделиться парой мелочей ранее не указанных в отличной инструкции камрада Sagep.
2011 г, бензин, 7+ лет эксплуатации, 200+ ткм пробег.
Родной стоял Варта 105 АГМ Служил верой и правдой почти вечность.
Причина замены - стал держать очень маленький заряд акб в районе 11.8 - 12.0 V и котёл включался через два раза на третий.
Заменил на Energizer Premium 110 Ah/920 A стоимостью 8.500 руб.
Размер аналогичный 393х175х190 - влез в отсек как родной!
Ключ для откручивания болтов сиденья в виде 12-ти лучевой звездочки называется "spline M10" - есть в автомобильных магазинах.
1. Поставил доп акб после того как было снято кресло, снята крышка отсека и откручены крепления аккумулятора. Раньше нет смысла открывать капот.
2. аналогично как у Sagep.
3. сиденье надо не толькоотодвинуть вперёд, но и поднять - тогда будет полно места для ключей
4. на третьей(жёлтой) фишке надо сдвинуть вперёд чёрный ключ и она легко вынется. тогда кресло можно убрать, чтоб не мешалось.
5. аналогично.
6. аналогично.
7. аналогично.
8. аналогично.
9. аналогично.
10. аналогично.
11. аналогично.
12. Со стороны тоннеля у аккумуляторного отсека в самом низу есть замок, который не видно, но который держит аккумулятор сзади.
Чтобы вытащить аккумулятор надо немного сдвинуть к себе его правую часть, подошва аккумулятора выйдет из замка и он ЛЕГКО вынется вверх.
13. Ставим новый акб тем же способом, опускаем его ровно в отсек с небольшим перекосом вправо от оси автомобиля, правый край ближе к себе, а потом ставим в отсеке ровно вдоль оси авто, задвигаем правый край от себя в замок.
14. Аналогично.
15. Аналогично.
16. Снимаем доп акб который ранее подключал под капотом. Если всё правильно подсоединено, то он уже не нужен.
17. Производим ПРОБНЫЙ пуск! Если все ОК, то ставим кресло, если нет - разбираемся, где накосячили.
18. Ставим кресло на место, втыкаем три колодки в разъёмы, прикручиваем 4 болта.
Ву а ля!
P.S. При пуске заметна ощутимая разница - стартует с пол-оборота, а не через пару секунд!
P.P.S. Старый дома показал всего 12,12 В, т.е. максимум 50% заряда. Зарядное кажет вообще четверть заряда. Исследую сколько емкости в нём вообще осталось.
Последний раз редактировалось turbokrejser; 27.11.2018 в 14:46.
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (09.01.2024), D.V.S. (20.12.2020), leshka (27.11.2018)
Старый 09.12.2018, 17:07 (17:07)   #146
Жексамир
Жексамир Младенец
Добрый вечер Комрады! Купил в прошлом году Варту, прописали, было все отлично. Сейчас наступают морозы и стартер еле крутит. Утром померил напряжение на клеммах под капотом, оказалось 11,89В. Машина еле завелась. Поехал на диагностику, сказали все хорошо с геной и с машиной в целом. Сказали заряжай аккум. Чтобы зарядить нужно ли его доставать или можно обойтись клеммами под капотом? ничего не пожгу? Думаю мне аккум продали шляпу какую-та за 9000р.
Жексамир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2018, 17:29 (18:29)   #147
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
Доставать не нужно, заряжайте через подкапотные клеммы. Вот уже разжевывали этот вопрос. https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=107667
Старый 25.12.2018, 21:20 (22:20)   #148
VadZh
Аватар для VadZh
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 205
VadZh ПервоклашкаVadZh ПервоклашкаVadZh Первоклашка
Вот сегодня вскрыл аккум. 11 год 3.0 TDI ебершпехер, доступ без ключа и т д
Тип файла: jpg E7BE68C7-E9B7-42BE-BC58-14D75F06A2F8.jpg (261.2 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: jpg F461D78C-F3D5-404D-BE5C-D4A0D6BEA67E.jpg (275.8 Кб, 226 просмотров)
VadZh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 21:37 (22:37)   #149
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
38 неделя 11 года примерно как и у меня. Думаете менять?
Старый 26.12.2018, 00:14 (01:14)   #150
VadZh
Аватар для VadZh
Благодарностей: 205
Да! начал отрубать компоненты! первым отрубается доступ без ключа!
Старый 28.12.2018, 05:21 (05:21)   #151
СШГЭС
СШГЭС Младенец
Подскажите пожалуйста Titan Eurosilver 95 а/ч обр.7 725 руб. (он написано мало обслуживаемый),такой можно ставить или нужно обязательно не обслуживаемый, если нельзя то почему?
СШГЭС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2019, 17:21 (18:21)   #152
ste
Поблагодарил(а): 1,178
Благодарностей: 135
ste Первоклашкаste Первоклашка
За 4 дня простоя напряжение на АКБ опустилось с 12,6 до 12,2В. Данные с телеметрии сигналки.
Ехать, вроде, пока никуда не надо, а обещают заметное снижение температуры. Погонял двигатель на холостых не более получаса, в результате снова 12,6В.
Это что же получается: за полчаса можно зарядить наш АКБ от 50-60% зарядки до почти 100? Или данные без нагрузки некорректные? Отключал климат и позже все нагревы, когда стекла и зеркала оттаяли, РНС тоже (хотя в режиме показа часов это псевдо-отключение, понятное дело).
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gan100 (13.07.2019)
Старый 12.08.2019, 21:35 (22:35)   #153
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Поставил EXIDE MICRO-HYBRID AGM 105А/ч (EK1050) 12V 950A EN 393x175x190
Открутил сидение , откинул , подрезал перепялинки коврика,снял крышку . Подключил доп аккумулятор.
Снял старый (варта). Поставил новый. Отсоединить доп. Завел. Крышка коврик и кресло на место. Завел ,все работает . 30 минут с уборкой пылесосом.
А теперь вопрос,- Как его прописать новый аккумулятор? Или вообще не трогать?
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2019, 22:11 (23:11)   #154
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,418
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
А зачем доп акумм подключали?
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2019, 22:46 (23:46)   #155
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Чтобы не было кучи ошибок из-за обесточивания авто, которые нужно потом стереть, а если шнурка нет под рукой, то легче сделать как описали выше.
leshka (12.08.2019), vazden (12.08.2019)
Старый 19.08.2019, 13:52 (13:52)   #156
fpc10
fpc10 Младенец
Всем доброго времени суток. 2013 г НФ 3.6 ,почти пять лет отъездил, аккумулятор стоял простой кислотный 110 Ah. Мучился с ним постоянно в зимний сезон (каждые две недели заряжал) и вот на четвёртом году заменил на AGM варту 105 Ah. Батарея оч хорошая заряд принимает быстро, пусковой ток выше чем у простой кислотки. Машина хранилась на улице, морозы зимой под -40 и ниже. Прежде чем купить AGM перечитал кучу информации, ведь не зря на дизельный машины ставят AGM. В 2018 поменял НФ 13г на Вольфсбург 18г. 3,6 бензин и тут такая же простая кислотка 110Ah. Проездил 1,5 года и уже задумываюсь прикупить AGM. За неделю стоянки с 12,9 v до 12,4 летом падает, снимал отдавал дилеру на зарядку с восстановлением емкости, неделю ездил на подменной батарее. Хватило на три месяца, проверяли на утечки ни чего не обнаружено. Прочитал про кислотные аккумуляторы они в основном идут кальциевые изарядный ток на стенде 16-16,5v. Так получается бортовая система выдаёт 14,8 а этой кислоте надо аж 16v не меньше. Тоесть получается хронический не дозаряд. А для AGM максимальный зарядный ток 14,8v. У AGM срок службы 10лет. Каждый конечно выбирает сам, если выбирать между простым кислотным и и кислотным по технологии AGM, рекомендовал бы AGM.
fpc10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2019, 18:44 (19:44)   #157
Paul128
Paul128 Младенец
Всем здравствуйте! Со старым аккумулятором - это не жизнь. Поменял штатный аккумулятор (exide 80Аh кислотный простой) на exide 95Ah start-stop AGM EK950 (https://exide.ru.com/product/akb-avt...top-agm-ek950/). Обошелся без подключения дополнительного источника питания. Сбились только дата и время. Ошибок ни одной. После прописки заметил изменения в работе бортовой сети. Прописка нужна без сомнений.
Машине без малого 7 лет. Пробег 120 тыс. км
Paul128 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2019, 22:30 (23:30)   #158
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Подробней о прописке, если не затруднит.
Старый 11.09.2019, 18:41 (19:41)   #159
Paul128
Paul128 Младенец
Не затруднит. Электрик с «Васей» подключался к машине, в нужном разделе (там всё замудрено, как называется не уловил) вводил код новой АКБ - EK950. Я подсматривал, там были значения емкости родной АКБ - 80Ah. После ввода кода новой АКБ изменилась емкость - 95Ah. И параметры типа батареи (AGM) тоже появились.
Старый 12.09.2019, 14:30 (17:30)   #160
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
по вину у дилера мне сказали что стоит 95ам.
хочу купить сразу 105ач
есть вероятность и какова она, что провода +клеммы не хватит? или на дизелях в норм комплектухе она по умолчанию длинная? не хотелось бы припереть заказной акб, вскрыть сиденье и зря, очкую чота
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
