Результаты опроса: Были ли у Вас проблемы с ESP на новом автомобиле GP 3.0 DTI?
Да, были 121 57.89%
Нет, не было 78 37.32%
Нет-не было, но появились 10 4.78%
Голосовавшие: 209. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2008, 21:48 (21:48)   #141
арни
Аватар для арни
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
арни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассник
[quote=XLSchwarz;170972...что проблемы появляются у 4х-зонных климат-контролей при минусовой температуре. Вы проводили мониторинг на эту тему?[/quote]
У меня двухзонный клима и трабл с ESP присутствует!
арни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 21:53 (21:53)   #142
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
Один из пяти жгутов достался как раз моему шефу. Слушая его рассказы, удивило, что провод поставили не вместо, а вместе со старым проводом. Т.е. было:
(провод)->(датчик жэ65)
А стало:
(провод)->(новый провод)->(жэ65)
Кстати, вроде как этот G65 - является датчиком не ESP, а кондея. В связи с чем возникло предположение, что проблемы появляются у 4х-зонных климат-контролей при минусовой температуре. Вы проводили мониторинг на эту тему?
Датчик G65 меряет давление в кондишене.По поводу 2-х и 4-х зонных ,не разделяли.У меня 2-х зонный,проблема есть.
Старый 25.12.2008, 21:54 (21:54)   #143
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
А стало:
А как иначе? G65 - датчик высокогодавления контура хладагента - никто этого никогда не скрывал и присутствует он независимо 2х или 4х.
Старый 25.12.2008, 22:08 (22:08)   #144
арни
Аватар для арни
Благодарностей: 295
В соседней ветке комрад ZAZNOB описывал, почему датчик высокого давления в системе кондиционера влияет на ESP
с наступлением холодов в Москве и в ряде регионов проявилась неисправность датчиков высокого давления 1K0 959 126 A в системе кондиционера автомобилей VW Touareg c двигателем V6TDI (MKB: CASA). Информация о ситуации приходила в техническую поддержку как по системе DISS, так и в виде электронных писем от дилеров региональным менеджерам и руководству Марки по послепродажному обслуживанию;
- суть неисправности: в памяти неисправностей блока управления климатической установкой записывается ошибка по неустойчивому сигналу с датчика высокого давления G65, по этой ошибке двигатель редуцирует (снижает) мощность, чтобы предотвратить разрыв трубок кондиционера. Это снижение мощности индицируется на пенели приборов в виде предупреждающей лампочки системы ESP. На самом же деле и двигатель и тормозная система при этом исправны и в этом плане не ограничивают эксплуатацию автомобиля;
- проблема изучена производителем : броски напряжения в бортовой сети при старте подкачивающего топливного насоса 1K0 906 089 C повреждают электронику датчика высокого давления G65 (1K0 959 126 A). Производителем предложено следующее решение проблемы: установка провода-адаптера 4L0 971 014B с шунтирующим диодом на подкачивающий топливный насос. Описание установки дано в TPI 2018763/2(см. во вложении). Действие TPI 2018763/2 будет распространено и на ошибки по датчику высокого давления G65. Обращаю Ваше внимание на то, что сам топливоподкачивающий насос 1K0 906 089 C при этом не меняется, а датчик 1K0 959 126 A меняется только в том случае, когда после установки адаптера вновь возникает ошибка по датчику G65.
Старый 25.12.2008, 22:27 (22:27)   #145
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
По умолчанию Повторное голосование
Ребята важно!!!!
Напишите нужно ли добавить функцию повторного голосования в данный опрос.
На основе этих ответов будет ясно заморачиваться с этим или нет.
Старый 25.12.2008, 22:31 (22:31)   #146
riu
Аватар для riu
арни, Воющие вентиляторы - понимаю. Снижение мощности - понимаю. Индикацию на ESP - понимаю с трудом. Дёргающуюся коробку - не понимаю. Сдается мне рыбу завернули программеры, которые 3.0 писали. G65 есть у всех и глючит у многих ( и у меня ), но такие дикие проявления тока на 3.0.
Старый 25.12.2008, 22:39 (22:39)   #147
арни
Аватар для арни
Благодарностей: 295
riu
...Дёргающуюся коробку - не понимаю. Сдается мне рыбу завернули программеры, которые 3.0 писали. G65 есть у всех и глючит у многих ( и у меня ), но такие дикие проявления тока на 3.0.
Коробка в аварийном режиме, чтоб ехать медленно и в направлении сервиса, ну а в остальном за что купил, за то и продаю! Все воросы к ZAZNOBу в соседнюю ветку "Неисправности ESP", стр.19
Старый 25.12.2008, 22:49 (22:49)   #148
deemkoff
Аватар для deemkoff
deemkoff Младенец
3.0 V6 TDI 2008гв. С наступлением холодов (-3 и ниже) после продолжительной езды (характерно - по трассе) загорается лампа ESP. Сама не тухла ни разу. Пытался понять закономерность появления ошибки: такое впечатление, что никакой закономерности нет. Исчезает после того, как машина некоторое время постоит с заглушенным двигателем (от 5 минут до 2 часов - по-разному... гм...) Проявлялось за последний месяц раз десять - двадцать. Не считал. Ехать в сервис было некогда. Скоро подходит ТО - вот и обращусь... чё скажут...
deemkoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 23:00 (23:00)   #149
арни
Аватар для арни
Благодарностей: 295
Скажут что и всем нам говорят: необходима замена ппровода, заказ на запчасти сделан, мы вам перезвоним при поступлении на склад...
Старый 25.12.2008, 23:02 (23:02)   #150
riu
Аватар для riu
арни, вопрос к логике разработчика и причино-следственных связях. Когда перегорает лампочка в бардачке ни у кого не возникло мысли перевести коробку в аварийный режим. Видимо отказ G65 представляет какую-то большую проблему(какую немного позже), тогда почему ломаем коробку только на 3.0? А проблема G65 в следующем - как всем известно он меряе высокое давление в кондее. Ну и что? При минусовой температуре кондей не работает - забиваем на него и всё. При плюсовой тупо выключаем компрессор и опять забиваем. Но здесь выплывает одна особенность - компрессор у нас с переменной производительностью, электромуфты, как раньше,
нет и тупо оключить его нельзя, крутится все время. А если нет G65 то контролировать давление в контуре нет возможности и , видимо для подстраховки, для предотвращения неконтролируемого роста давления врубаются вентиляторы охлаждения , может ограничиваются обороты, но зачем на 3.0 вырубается всё остальное....
Последний раз редактировалось riu; 25.12.2008 в 23:05.
Старый 25.12.2008, 23:13 (23:13)   #151
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
megafon Первоклашкаmegafon Первоклашкаmegafon Первоклашка
Еще в сервисе узнал где у Тура находится аккумулятор, и научился обнулять ошибку путем снятия клеммы с минуса.
megafon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 23:16 (23:16)   #152
арни
Аватар для арни
Благодарностей: 295
riu
А что всё остальное? Пока достоверно выявлены вентилятор, климат, коробка и сама ESP (под вопросом). Всем это можно назвать с большой натяжкой.
Отвлекусь от темы: на предыдущем авто если коробка переходила в аварийный режим, то вообще ехать было не возможно, педаль газа отмирала напрочь, в сервисе ошибку так и не определили, авто пришлось продать в срочном порядке.
Старый 25.12.2008, 23:16 (23:16)   #153
Flep
Аватар для Flep
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 137
Изображений в галерее: 36
Flep ПервоклашкаFlep Первоклашка
megafon, Где ? Как ?
PS Слайды ! Слайды !!!
Flep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 23:18 (23:18)   #154
арни
Аватар для арни
Благодарностей: 295
Если внимательнее и глубже изучать форум, то ещё много чего полезного можно узнать!
Старый 25.12.2008, 23:33 (23:33)   #155
riu
Аватар для riu
Кроме вентиляторов всё перечисленное можно оствить в покое. ИМХО
Старый 26.12.2008, 06:34 (06:34)   #156
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
Забрал сегодня своего Тура из Ганзы. В сервисе сразу поставил второй датчик, т.к. на праздники предстоит проехать около 4 тыс. км. Поехал ставить машину на учет, на обратной дороге появились все симптомы - .
Думаю они просто Вас обманули, нужно в этом убедиться стоит ли второй датчик или нет.
У меня все окей с двумя датчиками. Вчера на заправке стоял в очереди и просто познакомился с человеком(купил новый черный тур). спросил у него о проблеме, сказал что настоял в потсановке второго датчика и сам присутствовал при этом, полет у него нормальный. (говорит что наш форум очень полезен, приятно стало)
Так что ОД хитрит.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2008, 08:17 (10:17)   #157
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
Забрал сегодня своего Тура из Ганзы. В сервисе сразу поставил второй датчик, т.к. на праздники предстоит проехать около 4 тыс. км. Поехал ставить машину на учет, на обратной дороге появились все симптомы - загорелась лампа ESP, пропала индикация передач, коробка стала подергиваться и вентилятор работал как не в себе. Пробег 53 км. Рекорд. )))
Так что второй датчик не решение проблемы.
Сейчас сижу в Ганзе, жду пока над Туром колдуют.
Жгутов нет, будут после 15 числа. Не факт что помогут. На днях на самолете прилетело 5 жгутов в Ганзу, все уже поставили.
Скорее всего тебе, комрад, заменили датчик, а не поставили второй, или же поставили второй датчик снятый у кого-то как неисправный. Проехал с этим траблом уже много, сплю теперь спокойно, начал ловить себя на мысли, что стал редко заходить на форум на тему с ЕСП. До этого как наркоман при каждой возможности читал посты про ЕСП. Кое-кто из крутых сервисменов назвал это "колхозом", у меня несколько другое к этому отношение - это временный выход! Я даже не дёргаюсь с этими жгутамидиодами. Пусть их навезут побольше, тот, кто не любит "колхоз", на своих авто это испытает, а мы потом спокойно, не торопясь, когда нам будет удобно уберём второй датчик и поставим жгут. А пока будем жить дома и работать на работе а не проводить кучу времени на сервисах...
jeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Нафаня (26.12.2008)
Старый 26.12.2008, 08:29 (08:29)   #158
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
плюс мульон комрад.
Старый 26.12.2008, 08:49 (08:49)   #159
звеRRRь
Аватар для звеRRRь
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
звеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классов
Нафаня,
jeeper,
да нет, братцы, ему второй поставили и всё по уму... вот единственное у меня вопрос возник - а не могла ли в данном случае сработать следующая схема: ведь у вас в качестве заглушки стоят неисправные датчики, а у него стояли два нулевых - и тот что в качестве заглушки и второй "колхозно-прикрепленный" - вот и возникает вопрос : может "исправная" заглушка не является заглушкой как таковой?
сам собирался ехать туда же ставить себе второй датчик на НГ, но вот теперь думаю подождать (пробег 550 км, ESP не загоралась)
звеRRRь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2008, 09:55 (11:55)   #160
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
2 звеRRRь
Я думаю, что датчики вообще исправны все, тем более VAG это косвенно подтверждает, рекомендуя менять жгуты а не датчики. Просто у каждого датчика может хоть немного,но отличаться порог давления. Датчик, не вкрученный в магистраль хладогена, докладывает блоку управления о том, что давление в магистрале низкое, т.е.атмосферное, что, видимо, для блока упр. не является критическим. А датчик-заглушка- это всего лишь пробка-затычка.Он ни на что не влияет.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
