Старый 12.04.2012, 21:45 (21:45)   #141
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
демпенгуют гости))
... хотя, логично - для клубней, отдам по 600р
roll77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 15:30 (15:30)   #142
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
Итак господа, вот мой очень короткий отчет((((!!! Сгорел у меня левый блок розжига, по совету этой ветки перепаял я микрочип SLA2402MS и радость пришла ко мне горит!!!! Вчера при попытке включить свет уже знакомый писк в салоне и ПЛиз Лайт.... выхожу смотрю не горит все та же лампа. Вот что я заметил после замены у меня не работал галогеновый дальний свет, как вчера сдох ксенон загорелась лампочка дальнего. Вот теперь не знаю связано это как то или нет? Или все таки это не оригинальные лампы "Филипс".
Приезжал ко мне для замены чипа комрад с 12 пиновым блоком. Поменял ему, проверил, горит!
Но он слезно попросил захватить его с собой(ему было территориально удобнее) и сказал что поверит на слово без проверки, что блок работает. Я взял, выдал ему блок, предупредил про Китайские лампы и разошлись..... В итоге, позвонил через неделю - "твой блок не работает". Я сказал, чтобы он привез его ещё раз, вместе с лампой, и так как при выдачи блока я ему не показал наглядно работоспособность, обещал сделать бесплатно.
Подключаю - не работает. Меняю микруху еще раз - работает. Смотрю на его лампу - на корпусе Philips , но сняв алюминиевый корпус, иллюзий не осталось - КЕТАЙ, причем бессовестный. даже надписей не сделали никаких, пластиковая крышка наклеена не аккуратно и т.п. При выдаче, включил на нормальной лампе и показал отличия от "левого филипса".
Скажу так - они даже включаются по разному. У меня для проверки есть Осрам оригинальный и 1 китайская. Так вот Осрам зажигается мягко без резких щелчков, а китай с резким и громким щелчком.
Комрады, Смотрите внимательно на лампы, которые собираетесь купить!
ПС. Осталось всего около 10 микрух... и я больше не отдаю блоки из ремонта не показав клиенту его работоспособность.
ПС. ПС. Сам езжу пока на Китайских(одна из которых просветив пару месяцев, спалила мне 4 блока по очереди, после чего выкинул её :-) ). Заказал себе игниторы Valeo+ D2S. Купил тут: http://www.alibaba.com/product-gs/34...S_Adapter.html Как придут, поставлю, отпишусь))
Последний раз редактировалось roll77; 26.04.2012 в 15:36.
Старый 29.06.2012, 08:11 (09:11)   #143
Михаил123456789
Михаил123456789 Младенец
Здравствуйте! микросхемы еще есть? отправить сможете?
Михаил123456789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2012, 14:58 (15:58)   #144
ZE27
Аватар для ZE27
Поблагодарил(а): 993
Благодарностей: 695
ZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курс
На Планерной , за виадуков есть автоцентр. Там есть контора которая торгует лампочками и прочей световой дребеденью. Купил блок розжига и лампу, сразу предупредили - не оригинал, но качественно. Уже который месяц езжу и не парюсь. Все удовольствие - пару тысяч.
ZE27 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2012, 15:07 (15:07)   #145
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
http://www.ebay.de/itm/2x-XENON-Adap...#ht_1710wt_906. 25 евро и нет проблем.
Старый 01.07.2012, 16:35 (17:35)   #146
vov4a
Аватар для vov4a
vov4a Младенец
Самый простой и недорогой вариант - обманка + любой блок розжига. У меня получилось 2к. Менял сам.
vov4a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2012, 20:38 (21:38)   #147
Михаил123456789
У меня 12пин блок, что за обманка? и к каким пинам другой блок подключать?
Старый 03.07.2012, 05:01 (10:01)   #148
KDE
KDE Младенец
Добрый день всем!
Перестала работать правая фара, если это лампа, то вот задумываюсь взять переходник H.I.D для ламп с цоколем D2S, D2R для цоколей D1S, D1R (http://***********/hid-perehodnik-p2882.html), там же инстукция по установке (http://***********/ustanovka_HID_105740-a291.html) ну и лампы D2S.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
адрес сайта http://***********/hid-perehodnik-p2882.html инструкция по установке http://***********/ustanovka_HID_105740-a291.html
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Адрес закрывается звездочками - http://***********
Последний раз редактировалось KDE; 03.07.2012 в 05:01. Причина: Добавлено сообщение
KDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 04:36 (10:36)   #149
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Комрады! Не ужель такую нужную тему почим в бозе? - не дело это
Из прочтения многой инфы вынес алгоритм восстановления (замены) издохшего света путём внедрения обычного ксенона с D2S - правда не совсем понятен формат лампы с цоколем D2S - я так понимаю это Н1...
Ну начнём (вариант с подменой блоков без всяких обманок):
во-первых - родной блок по умолчанию в части розжига не исправен (в принципе я так думаю и исправный можно так же лечить)...
1. Берём блок и лампу с D2S цоколем - (Н1) - лично мне больше нравятся слим блоки с отдельным блочком питания (выбор качественных ламп в этом сегменте приличный и цена вполне вменяема);
2. Отцепляем от 12-ти пинового разъёма питание 5+ и 7- идущее в блок, цепляем это питание на слим блок D2S и получаем на выходе работающий ксенон с работающим автокорректором, крепление лампы в фаре - это тема отдельная и с ней я так понимаю всё не так страшно. Куда запихать слим блок - вопрос предпочтений.
А теперь внимание вопрос - эта схема работоспособна??? или я тут нафантазировал?
Ваприант 2 - это использование своего (живого) блока, но с использованием качественных ламп D2S через переходник D1S-D2S:
Всё подключаем обычным способом, только лампа вкорячивается через переходник.
Как этот вариант? найти качественные лампы D2S намного проще чем D1S от филипка vs осрама - я так понял это одна контора
Прошу гуру поправить если не прав.
Конечно, при сдохшем блоке вариант с перепайкой микрухи - вроде как самый неколхозный, но вопрос китаёзовских ламп и хитрозадых установщиков - переклеивающих корпуса ламп, остаётся открытым и вариант с D2S в этом свете много интереснее.
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 11:23 (12:23)   #150
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Я не отцеплял. А просто запитался от них.
Старый 09.07.2012, 11:49 (11:49)   #151
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Поконкретнее можно место (телефон) у кого брал. Какая цена на блок?
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 15:01 (21:01)   #152
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Спасибо, Миш. Значит можно и не отцеплять - ценное уточнение!
Старый 09.07.2012, 21:59 (22:59)   #153
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Проездив полгода с корейским блоком, пришёл к мнению что самый простой способ ремонта это перепаять микруху.
К данной операции подготовился, купил микруху, и паяльную станцию с термофеном (заодно починил телевизор).
В ближайшее время перепаяю, а освободившейся блок переставлю на квадрик.
Старый 10.07.2012, 02:23 (08:23)   #154
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Простота - оно конечно - дело великое, но тут реалии сегодняшнего дня обгадили малину, ты берёшь микруху, паяльную станцию с термофеном, вкорячиваешь это хозяйство в авто, естественно надо и лампы махнуть или они вже поменяны (микруха не просто так гавкнула), и китайская чудная лампочка сводит твои труды на нет. Повторюсь, но как бы под цоколь D2S нормальных ламп можно купить с большей вероятностью, чем D1S, а это печалит. одно радует - телик починен
Добавлено через 35 минут 23 секунды
KDE
Добрый день всем!
Перестала работать правая фара, если это лампа, то вот задумываюсь взять переходник H.I.D для ламп с цоколем D2S, D2R для цоколей D1S, D1R ТЫЦ, там же инстукция по установке ТЫЦ ну и лампы D2S.
По ремонту блоков розжига:
ТЫЦ
ТЫЦ
ТЫЦ
Подправил тут ссылки комрада KDE - Дмитрия!
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 10.07.2012 в 02:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2012, 08:02 (09:02)   #155
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
С лампами действительно беда. У меня блок сгорел видимо по стечению обстоятельств, ведь второй блок работает уже больше полугода. А у микрух ведать есть ограничение по часам работы.
Кстати в телеке точно такаяже беда с микрухами, 5 лет работает и потом перестаёт с первого раза включаться, а только с 15. Уже второй раз перепаиваю. Телек Sony 32 кинескоп.
Думаю сдесь тоже самое, лампа и блок кончаются почти одновременно, старый блок перестаёт тянуть свежую лампу.
Такчто паяльники в руки (а лучше паяльный фен) и не ленимся паяем сами, тем самым убираем спрос на ворованые фары!
Кстати думаю ничего сложного нет отпаять сумматор от лампы и установить его как дополнительный блок и использовать D2S. Но чую и сдесь засада будет, небось у него тоже срок работы как у лампы. Также был гдето в инете ролик как перепаять колбу ( ну в смысле купить D2S и заменить колбу в D1S)
Старый 12.07.2012, 21:29 (22:29)   #156
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Вобщем перепаял я микруху. Перепаивал паяльной станцией, а именно термофеном. Отпаялась и припаялась как миленькая. Грел феном 400 градусов и оттягивал ножом. Припаивалась с помощью пасты оловосодержащей (вроде ПОС-63) и тогоже фена, несколько ножек прошёл паяльником чтоб наверняка, но это было не обязательно. Всё супер.
Филипс 100% левый, глядите , через полгода наклейка отвалилась, и если присмотреться то стекло возле капсуля стало мутным изнутри.
Но они пока горят
Вот несколько фоток.
ПиСи Сделал фару, сломал щюп масляный, вот подстава подстав, теперь не знаю как обрубок из трубки достать.
27.12.2012 Сгорела эта грёбаная лампа вчера, так и знал что левак. Брал в ксеноншопе.ру. Хорошо что блок выдержал. Сунул свой старый OSRAM 2003года.
Тип файла: jpg IMG_2726_новый размер.jpg (277.0 Кб, 479 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2728_новый размер.jpg (274.2 Кб, 474 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2729_новый размер.jpg (382.4 Кб, 504 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2733_новый размер.jpg (306.3 Кб, 482 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2737_новый размер.jpg (326.1 Кб, 489 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2721_новый размер.jpg (193.7 Кб, 447 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2722_новый размер.jpg (211.6 Кб, 409 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2738_новый размер.jpg (220.4 Кб, 420 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 27.12.2012 в 11:06.
Economist (26.07.2012), vwuser2011 (31.05.2015), Амирхан (08.01.2016), Вечный Странник (13.07.2012)
Старый 13.07.2012, 01:51 (07:51)   #157
Вечный Странник
Благодарностей: 518
MINCHO, Да ты монстр!!!
всёж китайщина палит микрухи, ресурс конечно тож есть, но имхо старые (родные) хоть и с хреновым светом, но пару лет погорели бы...
Старый 25.07.2012, 22:05 (23:05)   #158
Лёлик
Лёлик Младенец
в тему про лампы, может лампы Осрам покупать а не филлипс или подделка и там велика вероятность? я вот заменил лампочки и попал на 4 блока розжига, вот теперь найти бы оригинальные лампочки и попробовать счастье ещё раз.
Лёлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 00:46 (01:46)   #159
Рассел
Аватар для Рассел
Рассел Младенец
Доброго времени суток!Принимайте новичка!В общем Тур у меня недавно,2005 года,4.2 американец - купил с косяками и самый главный из них - это постоянно орущая ошибка про Headlight ... Не работал ближний и дальний левой фары-устранил заменив блок розжига.Из этого форума узнал про датчики положения или расстояния дорожного просвета,влияющие на корректор фар,что может являться причиной ошибки,но тут ещё заметил что при включении зажигания и далее ближнего света у правой фары линза ходит только вниз и вверх.А тут ещё инфа попалась мельком про то что за корректор отвечает блок розжига,вот и хочу узнать у бывалых спецов этого форума про тонкости ремонта моего недоразумения своими руками ибо после ваз 2107 для меня это сверхъестественное!!!Не пойму с чего проще начать и нужно ли всякое там оборудование для считывания ошибок и прописывания в мозги инфы???И не отвечает ли блок розжига за лампочки (стоят между линзой ксенона и поворотником),которые должны загораться при поворачивании,а то тоже не горят!?Спасибо за внимание и понимание!
Рассел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2012, 21:04 (22:04)   #160
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
Доброго времени суток ! Подскажите сгорела лампа ксенон в правой фаре , купил лампу поставил не работает, поставил ее в левую фару все ок. Поменял блок розжига из левой фары в правую не работает все равно, (знаю что они разные для левой и для правой) но тешу себя надеждой что может где предохранитель сгорел? Такой вопрос может блок розжига из левой фары работать в правой? По сути какая разница, там только регулировка фары левая правая может разница, хотя тоже особой разницы не вижу, спасайте мужики ответьте кто может есть разница и может левый блок зажечь в правой фаре лампу?
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
