Загрузить фото |
Правила форума |
#142 |
Поблагодарил(а): 697
Благодарностей: 551
201
Насколько я помню, раньше вроде сервисная рекомендация была - через 120 тысяч
А на счет цепи регламента вроде как нет вообще, типа на весь срок службы - но это как с маслом в АКП)) |
Поблагодарили: | Obarg (26.08.2016) |
#143 |
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
1612
Пробег 50
#145 |
1612
Шум цепи? И чего диллеры говорят?
#146 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
#147 |
18
Пробег 75000,бенз,пневма,все опции.
Поломки: Пропайка красного провода в ручке(кейлесс) 500р Варка оторвавшегося фланца приемной трубы глушителя 6000р. По своей инициативе заменил резину 50000р и заменил масло АКПП на равенол,цену не помню. Все остальное-ТО по регламенту,машиной доволен. |
#148 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
NF 2010 г вып. 280 сил бензин. Пробег 148 тыс км.
#150 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
681
120 000 км.
Прогар фланца выпускного коллектора, заварили. Колодки и диски. Потеет фара из-за трещины. Почем обошелся ремонт коллектора? В коробке меняли масло? |
#151 |
15
У меня NF 11г. Пробег 138.000км (брал в 95.000км) 3.0д. 239лс
105.000 заменил антенну Gps 110.000 заменил замок багажника 128.000 развалился ролик приводного ремня - замена всех роликов, натяжителя, ремня это то что из поломок, жидкости, фильтра и прочие расходники не пишу на данный момент присутствуют ошибки ЕГР (говорят скоро сдохнет) и парктроников |
#152 |
7
У меня NF дек.11 г. Брал с пробегом 84 т. км с подпотеванием сальника коленвала (дилер предлагал заменить за 30 т.р., но я сказал что когда потечет, то заменю)
Сейчас пробег 127 т. км. Сальник до сих пор не менял))) на пробеге 100 т. поменял антенну GPS, на 115 т. регулятор пневмы (машина поднялась, а опускаться не хотела) - 3000 р. Масло в коробке, раздатке и мостах вообще надо менять?? |
#154 |
Благодарностей: 30
30
NF2011,куплен в 2012.CRCA. 225000км. Из поломок- кнопка стеклоподъемника,включатель поворота. Расходники- тормозные диски,ремень с роликами и помпой,форсунки. Все!
#158 |
NF 245лс 2011 года побег 135 т км
Замена переднего сальника кВ на 65 т км Лампочки по мелочам Ручка багажника С антенной GPS беда пришла на 130 т км, гниет наверно. Электрика в водительской двери начала глючить в части кнопки замка и памяти сидений. Пока всё |
#159 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
32
#160 |
7
Пробег 150000. Взял с пробегом 106000 (сразу после ТО у официалов). До 105000 катал знакомый, у него только ТО, хотя еще что-то менял, но не существенное.... У меня форсунки при пробеге в 143000. Переливали, все шесть! Рычаги задней подвески в 140000 поменял+резинки стабилизаторов. Подвеска реально начала подгремливать, хотя мне еще говорили при 110000 что саленблоки лезут. Но еще 30000 км проехал. Диски тормозные +колодки в 149000. Задние диски первый раз, а перед меняли на 90000 км. Передние бить стали, из-за подклиневшего суппорта. Суппорт тоже поменял. В 133000 менял масло в коробке, мостах, раздатке. АКБ замена декабрь прошлого года. Сейчас надо ролики и ремень менять. Вообщем как то недешево обошлось все это!
Последний раз редактировалось ПИВ; 10.11.2017 в 21:44. |
Поблагодарили: | Komrad.S (21.10.2016) |
