Старый 13.03.2009, 23:43 (23:43)   #141
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
сорри что ветку новую создал, но тема может и затерта, но к сожалению не видел этого топика раньше, хотя форум прочитал вдоль и поперек... прочитать 100% тем нет возможности конечно :)
Братан, как это не прозаично, но ПОИСК, рулит, всё взято от туда.
Старый 14.03.2009, 06:19 (05:19)   #142
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
так ведь чтоб найти чего-то, надо правильный киворд знать :) ключевое слово в смысле :) а вариантов может быть масса... в общем всякое бывает, поиск рулит, но бывает, что не всегда :)
Старый 14.03.2009, 12:49 (12:49)   #143
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
turovod, так какая нужна тема, такое слово ключевое и вводи, в данном случае "вибрация", но не "виски", адназначна.
Старый 19.09.2010, 16:17 (15:17)   #144
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Комрады, предстоит на станции диагностировать причины вибрации на руле, которые появляются в промежутке 110-120 км/ч. Но, надо сказать, что вибрация плавающая: то есть, то нет. Точнее чаще есть, однако в какие-то моменты пропадает. Все диагностирую на круизе, т.е. скорость постоянная.
Устранял известные симптомы по очереди: отбалансировал колеса все. Нет изменений.
Были вибрации небольшие и при торможении - поставил новые тормозные диски передние.
Про подвесной думал. Но читая форум понимаю, что при проблемах подвесного идет вибрация по корпусу авто и на скоростях 80-90 км/ч.
Есть какие рекомендации куда смотреть?
Старый 19.09.2010, 23:03 (22:03)   #145
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
Может ступичный ????
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 12:25 (12:25)   #146
Ноябрь
Аватар для Ноябрь
Поблагодарил(а): 577
Благодарностей: 430
Ноябрь Ученик средних классовНоябрь Ученик средних классовНоябрь Ученик средних классовНоябрь Ученик средних классовНоябрь Ученик средних классовНоябрь Ученик средних классов
krys,
Аналогично... Но в диапазоне 110 - 115.
Балансировал 2-а раза, делал сход развал (хотя, конечно, он не влияет если резина "правильно изнашивалась). Именно плавающая.
Сейчас пропала - буду смотреть дальше и дождусь перехода на зимнюю резину...
Ноябрь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 12:31 (11:31)   #147
krys
Аватар для krys
левый ступичный заменил - проблема не исчезла. можно, конечно, думать на правый.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
krys,
Я уже перешел на 18" колеса для эксперимента - результат тот же.
Последний раз редактировалось krys; 20.09.2010 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2010, 13:28 (12:28)   #148
MAXIMUS
Аватар для MAXIMUS
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 44
MAXIMUS Младенец
У меня в диапазоне110-120 км/ч тож вибрация на руле была (только чувсвовалась на очень хорошей дороге). Лечение: балансировка колес (если у резины равномерный износ)+ развал-схождение(именно схождение влияет на вибрацию) Вообщем помагает 100 пудов, если у мастеров рукки золотые, а не из жо....ы.
MAXIMUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 15:14 (14:14)   #149
Mitya77
Mitya77 Младенец
Решил проблему?
У меня сейчас такая же байда началась,все как ты описываешь ,добавить нечего, с чего начинать то?
Mitya77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 10:46 (09:46)   #150
Mitya77
Mitya77 Младенец
Очень непонятная штука, руль трясет в интервале от70 до 160 км, но не всегда и по разному,
амплитуда вибрации то большая то еле заметная а то и пропадает совсем,если на 70-80км, когда вибрации нет начать разгон то ее и не будет до того момента пока не сбросишь скорость , а если начать разгон с вибрацией то она присутствует при любой скорости
Диски мыл со всех сторон
Преставлял колеса(перед зад)
Балансировку делал 3 раза
Развал делал
По корпусу вибрации нет
Ступичные не люфтят и не гудят
Может кто знает как избавиться от этой напасти, заранее спасибо
Старый 03.06.2011, 12:52 (12:52)   #151
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
у себя вылечил заменой ступицы. была кривая.
Старый 03.06.2011, 13:21 (12:21)   #152
Mitya77
Mitya77 Младенец
V12
А как определил что ступица?
Началось с ничего, поменял колодки тормозные(меняли в моем присутствии), в ямы не влетал
Старый 24.07.2011, 22:49 (21:49)   #153
sm1
sm1 Младенец
Вибрация на кузов + в руль на скорости свыше 120. С ростом скорости не проходит. Сход развал ок. Диски ровные. Балансировал раза 4. Подшипнки ок. Переднюю резину менял на время. Не проходит. Куда копать? есть маленькая задумка. На серости в 50-70 есть легкий гул сзади. Со скоростью проходит но дальше вибрация. Стойки пневмо. Есть мысли? Спасибо.
sm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2014, 23:48 (23:48)   #154
Rashid
Rashid Младенец
Проверь передний кардан для начало, если есть люфт в гранатах, то это будет способствовать вибрации, а вот по поводу масло не понятно!
Rashid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 14:58 (14:58)   #155
Михаил Исаев
Михаил Исаев Младенец
Добрый день!двигатель 2.5 вас, вибрация от 3000 об/мин, от скорости не зависит,только от оборотов двигателя!что подскажете?
Михаил Исаев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
