Старый 07.09.2016, 17:22 (17:22)   #141
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Огромное спасибо телефон заработал! Теперь попробую сравнить оба файла, может что по поводу пробок найду))
через встроенную сим карту заработал?
Старый 07.09.2016, 17:37 (19:37)   #142
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
KeeperNew, в англицком не силён, из манула с mega нужно все 4 скрипта по очереди ставить, или только 2?
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2016, 18:50 (18:50)   #143
Garya
Аватар для Garya
вот такую шнягу пишет
Тип файла: jpg 20160907_161527[1].jpg (323.8 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: jpg 20160907_161527[2].jpg (323.8 Кб, 121 просмотров)
Последний раз редактировалось Garya; 07.09.2016 в 19:00.
Старый 07.09.2016, 19:17 (19:17)   #144
KeeperNew
Благодарностей: 49
KeeperNew Младенец
При обращении в меню в кар нет пробки онлайн пишет что сейчас недоступно
походу не совсем корректно происходит запрос
KeeperNew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2016, 21:19 (21:19)   #145
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
спасибо, меню гугла появилось, теперь нужно как заставить работать, гнезно симки есть, а как заставить rns работать в качестве интернет клиента а не точки доступа?
Не получится.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Если симки нет, то как минимум 1 и 2 обязательно, 3 желательно для диагностики. 4 скрипт удаляет внесенные настройки.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Так вроде Гугл завёлся и нормально заработал!!!!! УРА
А подскажите кто знает как проверить стритвиев что нажать то?
Крутилку центральную крутим на самый минимальный масштаб. Если есть симка, появится стритвью.
Последний раз редактировалось LBV; 07.09.2016 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rushabi (08.09.2016)
Старый 07.09.2016, 21:25 (21:25)   #146
Garya
Аватар для Garya
LBV
Не получится.
спасибо за ответ, а заставить работать громкую связь по блютузу и гугль через встроенную симку ?
Старый 07.09.2016, 21:31 (21:31)   #147
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
По этой теме ничего сказать не могу. Не изучал, поскольку у меня симки в RNS нет.
Старый 07.09.2016, 22:18 (00:18)   #148
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
Маленькое уточнение в FAQ.
Для того, чтобы запустился скрипт, необходимо, чтобы правый слот был свободен. Я два дня промудохался, пока не нашел ссылку на это у Zerbino
The small addition to the FAQ
Check the write slot. If the second SD card installed, remove it before the script starting.
У меня проблема. Мой старый E156G, похоже, накрылся медным тазом. Где сейчас его взять? Как я понимаю, все остальные из списка - это тоже экзотика
Последний раз редактировалось ghans; 07.09.2016 в 22:24.
Старый 07.09.2016, 22:20 (22:20)   #149
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Судя по скринам на сайте для того чтобы car-net активировать на RNS должна быть какая то особая прошивка.
Последний раз редактировалось LBV; 07.09.2016 в 22:24.
Старый 07.09.2016, 22:29 (22:29)   #150
KeeperNew
Благодарностей: 49
KeeperNew Младенец
ну возможно прошивка для наших машин отличается от прошивки для буржуев.
просто у амибоксеров пробки то работают
Старый 07.09.2016, 22:30 (22:30)   #151
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Все зависит от того какой список имеется ввиду.
Старый 07.09.2016, 22:58 (22:58)   #152
KeeperNew
Благодарностей: 49
KeeperNew Младенец
вот другие подходящие модемы которые можно щас купить
E8278 ( МегаФон Turbo Wi-Fi ), ( МТС 825FT ).
E3276 ( Мегафон М150-1, М100-2 ), ( МТС 822F, 822FT ).
Artem424 (08.09.2016), ghans (07.09.2016)
Старый 07.09.2016, 23:14 (01:14)   #153
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,419
Благодарностей: 2,009
Ещё недавно пробки работали например у меня через модем(делал zerbino)Но в определенный момент это у людей отрубилось
Вы точно знаете что у амибоксеров сейчас работает?Мне почему-то кажется что причина по которой не работает не в способе подключения
Кстати гуглкарты и поиск онлайн продолжают работать Стритвью не работал изначально(говорят работает только на РНСках с симкой какая тут связь не понимаю)
Ещё в описании car-netа говорится про голосовой онлайн поиск Я не мог у себя добиться Может опять же на бошках с симкой работает
Старый 07.09.2016, 23:29 (01:29)   #154
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
У нас их нет (((
Нарыл еще один
USB-модем Билайн Huawei E3131
http://perm.beeline.ru/shop/details/...i-e3131-black/
Старый 08.09.2016, 00:55 (00:55)   #155
Max980
Аватар для Max980
Max980 Младенец
Макс, объясните, пожалуйста, в чём преимущества Вашего скрипта. Почему не стал активировать европейским?
Мой скрипт это дамп datapst с run850 2015 года в которой всё с завода работало. В том числе rsap. Вытянул его помоему у итальянцев. Форум уже не вспомню. Да и толкового там больше не было ничего. Не активировал вторым потому что не успел не нашёл.
P.S eсли кому надо могу выложить простенькую схему USB к rns 4 провода и куда пихать.
Добавлено через 39 минут 46 секунд
/diagnose/settings/tel_settings/NAD operation mode
заметил что от этой галки запрос на пробки идёт как то по другому
еще нашёл на ауди форуме в разделе 4 vin pacher, может подмена вина поможет. тестирую.
Последний раз редактировалось Max980; 08.09.2016 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
Max980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (08.09.2016)
Старый 08.09.2016, 01:18 (01:18)   #156
KeeperNew
Благодарностей: 49
KeeperNew Младенец
Все больше и больше злюсь на менеджера салона и сам на себя что не взял бошку с симкой.
А вот работают ли пробки у счасливых обладателей амибоксов я немогу сказать.
Думаю Timur и все кто у него ставил могли бы пролить свет нам на данный вопрос.
Последний раз редактировалось KeeperNew; 08.09.2016 в 01:28.
Старый 08.09.2016, 06:00 (08:00)   #157
анатолич
Аватар для анатолич
Если РНС без симки то можно через модем получать интернет а по блютузу подключать просто телефон чтобы просто говорить А если симка в РНСке то телефон не присоединить По крайней мере мне не известно чтобы кто-то присоединил
Так что в этом случае колхоз лучше чем Слот для Симки с завода
Но если ПРОБКИ не удастся включить то вообще все это бессмысленно
Старый 08.09.2016, 12:45 (14:45)   #158
Eduardo
Аватар для Eduardo
Благодарностей: 53
Eduardo Младенец
Читал на другом форуме, и списывался по ВатсАпу с установщиком - на сегодняшний день пробки перестали работать, производитель (фольц) забанил лицензии по гугл сервису онлайн пробки (я так понимаю - одна лицензия разошлась по многим машинкам). На вопрос где и как купить эту лицензию (с абонентской платой) - ответа не получил.
Последний раз редактировалось Eduardo; 08.09.2016 в 12:47.
Eduardo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2016, 20:51 (20:51)   #159
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
У нас их нет (((
Все есть, на любой вкус хоть МТС, хоть мегафон.
Продающийся под разными брендами huawei e3372h. Берем его потом по инструкции с 4pda разблокируем (делаем универсальным под любую симку) и ставим прошку стик или хайлинк. Кому как нравится.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Как узнать что за модем вы покупаете смотреть на 4pda.
Последний раз редактировалось LBV; 08.09.2016 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2016, 22:53 (00:53)   #160
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Это 150-2, а в инструкции написано про 150-1. Короче, надо пробовать...
Модем странно умирает. Надо подать, как минимум 2 ампера, чтобы он заработал. Я не помню, это всегда так было?
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
