Старый 03.05.2016, 11:43 (11:43)   #141
сега1
Благодарностей: 27
сега1 Младенец
coc
Судя по результатам анализов(с учетом проведения анализов в разных лабораториях-с учетом погрешностей самих лабораторий; и погрешностей изготовления самого масла в разных партиях(даже у одного и того же производителя); и тем более - на разных заводах; и тем более у разных производителей), с практической точки зрения - эти масла практически идентичны(по проведенным(измеренным): элементам анализа и физ.свойствам). Да, емкость разная.
Анализ:
1) жидкость Toyota WS 00289-ATFWS(емкость 0,946л): http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...atfws-svezhee/
2) жидкость Toyota WS 08886-02305(емкость 4л): http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...02305-svezhee/
Этот мой пост, в дополнение к этому посту: http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=36
Последний раз редактировалось сега1; 03.05.2016 в 20:49.
сега1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
coc (03.05.2016)
Старый 03.05.2016, 19:28 (19:28)   #142
Citroen320
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 141
Citroen320 ПервоклашкаCitroen320 Первоклашка
Доброго дня форумчане! Нужен совет по замене масла в коробке! Масло нашёл оригинал, а вот фильтр и прокладку предлагают фирмы Vaico!!! Кто нибудь сталкивался? Есть разница между оригиналом и этой фирмой кроме цены?
Citroen320 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
рома76245 (04.07.2016)
Старый 09.06.2016, 17:07 (17:07)   #143
thebigone
Поблагодарил(а): 68
thebigone Младенец
Камрады, пробег на туре 75, созрел на замену масла в АКПП. С маслом определился - Тойота WS, 8 литров для первой замены планирую, а там по состоянию. Какие есть приличные аналоги по фильтру и прокладке? Что еще нужно иметь под рукой для частичной замены со снятием поддона (болты, пробки, резинки)? Если что дилерские заказ-наряды в соседних темах видел, но к дилерам по комплектности доверия нет.
thebigone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 18:03 (18:03)   #144
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 867
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
все фильтры фетровые, прокладки резиновые, шайбы медные
главное иметь приспособление по заливке масла снизу вверх!
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 10:35 (10:35)   #145
thebigone
Поблагодарил(а): 68
thebigone Младенец
LAX9, ну менять планирую на специализированной станции atfservice.ru. Расчет на то, что у них есть. А что за шайбы, сколько и каких? Никаких резинок на фильтре, не входящих в комплект, дополнительно не меняется?
Старый 10.06.2016, 13:08 (13:08)   #146
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
для замены нужно
масло 8-17 литров, в зависимости от способа
фильтр (фетровый, берете любой)
прокладка поддона (резина, берете любую)
шайба сливной пробки (медная, берете любую)
thebigone (14.06.2016)
Старый 12.06.2016, 20:04 (22:04)   #147
NVL
NVL Младенец
сегодня поменял масло и фильтр в АКПП, масло оригинал 7 литров, фильтр и прокладка Vaico, коробка переключается плавней, пробег 74000 км.
NVL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 23:01 (23:01)   #148
Dentuso
Аватар для Dentuso
Поблагодарил(а): 21
Dentuso Младенец
Три дня назад тоже поменял масло в АКПП. Ушло 7 литров масла Равенол, фильтр оригинал, прокладка Ханса. Передачи стали плавнее переключаться, даже жена заметила !!! Так что не зря всё это.
Dentuso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 23:32 (23:32)   #149
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
А пробег какой?
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 00:29 (00:29)   #150
Dentuso
Аватар для Dentuso
Поблагодарил(а): 21
Dentuso Младенец
А пробег какой?
Когда менял было 118 тысяч, уже 1000 намотал, проблем нет.
Старый 04.07.2016, 12:41 (12:41)   #151
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Парни, Прошу не пинайте, но я устал искать информацию... подскажите как меняется масло в акпп на туареге 4,2 турбо дизель, 2011года???
У официалов замена 48800р., у стороннего сервиса 36тр... оба утверждают, что сменить аппаратом нельзя, только частичная замена, поэтому масло лить только оригинал, за 3500р литр в среднем...
В другом сервисе сказали, что масло меняется аппаратно и можно смело лить например мотюль по допуску или побил по 700р литр...
Если не сложно пишите в личку, или по телефону 89829триноля261 Владимир...
Помогите пожалуйста...
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
На сторонние сервисе где за 36тр меняют говорят, что при аппаратной замене масла сгорит насос коробки....
Последний раз редактировалось bobhot; 04.07.2016 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2016, 13:16 (13:16)   #152
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
в текущей теме и в http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49784
по моему, описали совсем все, что касается коробки
что, куда, сколько и как
Последний раз редактировалось LAX9; 04.07.2016 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2016, 13:46 (13:46)   #153
bobhot
Благодарностей: 792
LAX9, блин друг, снова перечитал... И в итоге пришел к мнению, что оригинал это тойота ws, только оригинал в 6раз дороже....
С маслом вроде все понятно надо лить ВС тойоты, по фильтру и прокладке тоже ясно, что нет смысла брать оригинал... остается вопрос каким способом ЛУЧШЕ заменить...?
Старый 04.07.2016, 14:01 (14:01)   #154
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
вы не любите шампанское?
на малых пробегах, до 80, можно и автоматом, но без фанатизма
на больших лучше самотеком, дважды
на истину не претендую
Старый 04.07.2016, 14:35 (14:35)   #155
bobhot
Благодарностей: 792
LAX9, я не силен в этом, но хочу заменить все масло... т,е, как в движке слить СТАРОЕ полностью и залить новое полностью... это и называется аппаратная замена?
Добавлено через 5 минут 28 секунд
А кто фак ведет? Почему нет там никакой информации? Это огромное упущение...
Последний раз редактировалось bobhot; 04.07.2016 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2016, 16:20 (16:20)   #156
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
если вопрос мне, то я лично аппаратом никогда не менял
потому что придерживаюсь принципа частого обновления (не считаю что есть масла на весь срок службы)
я обновляю масло в узлах где есть изнашиваемые фрикционы, каждые 40т.км.
Старый 04.07.2016, 21:12 (21:12)   #157
bobhot
Благодарностей: 792
И тогда крайний вопрос, можно ли при частичной замене залить Тойота АТФ ВС?
Старый 04.07.2016, 22:08 (21:08)   #158
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
А как узнать заправочную ёмкость в редуктора и раздатку, эльза дает разные варианты по маркировке, только не понял где эту маркировку смотреть.
такое:
Тип файла: jpg 555.jpg (158.4 Кб, 114 просмотров)
Последний раз редактировалось Elc; 05.07.2016 в 00:08.
Старый 05.07.2016, 06:50 (05:50)   #159
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Можно.
У меня пробег 80 тыр. 2 раза поменял частично, т.е слил и залил столько же. Поездил несколько тысяч и повторил. Сливается около 4 литров. Попозже поменяю соснятием поддона и заменой фильтра. Масло Тойота ВС.
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 08:48 (08:48)   #160
bobhot
Благодарностей: 792
Спасибо, т.е. фильтр при первой частичной замене лучше не трогать? Мне предстоит поездка 3ткм, думал фильтр сразу сменить...
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
