12.07.2017, 21:55 (21:55) | #141 |
11
Адрес 01: Электроника двигателя (7P1 907 401 D)
21:05:00 IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 72 °C IDE00192 Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая 69.3 °C IDE00194 Температура ОЖ на выходе из радиатора: заданная 70.0 °C IDE04666 Текущая температура ОЖ в системе охлаждения -273.1 °C IDE07724 Температура ОЖ на выходе из двигателя: рассчитанная 72.7 °C ENG106503 Температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора 69.2 °C -273.1 °C - так должно быть или что-то не то? V6TDI FL 2016 245 |
13.07.2017, 10:27 (10:27) | #143 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 109
159
Я на прошлой неделе взял тура нового в Москве, прогнал 1350 км до дома и периодически наблюдал за стрелкой температуры ОЖ, зная это нюанс. Стояла ровно на 90 гр.. Ни разу не заметил движения. Буду наблюдать далее.
13.07.2017, 13:34 (13:34) | #144 |
Благодарностей: 64
64
16.07.2017, 10:40 (09:40) | #145 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
19.07.2017, 23:18 (23:18) | #146 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
Всегда (6 лет) рабочая температура была 90,пару дней назад стала ползать 75-85,в понедельник буду менять термостат.
Поблагодарили: | mrist (21.01.2018) |
20.07.2017, 08:07 (11:07) | #147 |
Поблагодарил(а): 21
16
Ни фига это не термостат. Роем дальше.
У Вас с сажевым автомобиль? На температуру обращали внимание все 6 лет или после прочтения данной темы? Термостат новый поставили? Оригинал? Дело в том что данная проблема вылезла у совсем свежих FL, ранее на нее вроде как никто не жаловался. Мне тоже пришел термостат по гарантии, лежит у дилера, но если причина не в нем то нука его в баню лишний раз в авто залазить. Тут мозги по ходу чинить надо-термостат то управляемый... У жены Кашкай, орет как бешеный парктроник при +25 и выше и официалы тоже руками разводят.... |
20.07.2017, 09:28 (09:28) | #148 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
Без сажевого. Конечно все 6. То,что стрелка с ума сходит сразу в глаза бросается.
Новый,оригинал. Несколько лет назад датчик ещё менял,но там стрелка на красную сторону ушла. |
21.07.2017, 00:30 (00:30) | #150 |
11
21.07.2017, 09:19 (09:19) | #151 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 211
461
а у вас на холостом ходу какой расход пишет после пробега с выключенном светом и кондеем? у меня стал 1,2 вместо 0,8.
21.07.2017, 14:10 (14:10) | #152 |
11
У Вас тоже температура пляшет? Тогда причина в чем-то другом, т.к. эти пляски с бубном характерны только для FL
22.07.2017, 15:56 (17:56) | #153 |
Благодарностей: 104
54
заезжал к дилеру (Кунцево) с этим вопросом. Получил от них сообщение, что немцы прислали уведомление о том, что это нормальная работа автомобиля.
23.07.2017, 21:04 (21:04) | #154 |
Благодарностей: 211
461
да fl 03.2016. год назад все было норм. замечать стал в конце осени, тогда подумал вебаста еще не работает, прохладно, охлаждение хорошее так и должно быть. зимой вебаста подключилась строго на 90 стояло. а сейчас помимо скачков температуры еще и расход увеличился, да и заводиться бывает долго секунд 10 стартер крутит. НО! бывает что все само-собой приходит в норму, за месяц 4 раза уже было, расход падает до 0.8 как и должно, стрелка намертво стоит 90, заводиться отлично. никакой системы не нашел почему так происходит. есть еще смутные подозрения, что из-за неисправных датчиков уровня топлива (поменяли обои теперь по гарантии), неправильно посчиталось кол-во сажи, может что не так с системой регенерации сажевого. в модуле пневмоподвески вообще записалась ошибка по акб (долго видимо стартер крутил) со значением что я проехал 660тыщ км при реальном пробеге 50.
28.07.2017, 21:50 (20:50) | #155 |
Добрый вечер!
добавлю свои 5 копеек. был опыт работы с VAG в середине 2000-х так вот насколько я помню, стрелка всегда на них стояла на 90 градусах, а температура могла плавать +-10 градусов, но пользователя это не беспокоило:) он ничего на приборке не замечал. сейчас у меня Тур, забрал у ОД в конце августа 2016 года. таже фигня с температурой. я начинаю уже немного расстраиваться из за мелких постоянных косяков этого автомобиля... |
02.08.2017, 13:01 (13:01) | #156 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Купили нового тура, 245л.с, сразу заметил такое, причем начинается ровно после 30 минут работы двигателя. Естественно написал предъяву ОД, они письменно ответили что мол так и должно быть и связано это с системой EGR, мол после наезда амеров изменили алгоритм работы. Позвонил на горячую линию VW, связали с незаинтересованным диллером в Новосибирске, ответили тоже самое. Письмо храню.
02.08.2017, 18:10 (17:10) | #157 |
Всем привет! Сегодня забрал машину из ОД. Из Москвы пришел ответ: плавающая стрелка индикации температуры ДВС является запрограммированным и естественным явлением для регулировки температуры перепускных газов и снижения выбросов оксидов азота.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд Интересно, а если в ОД обратиться с проблемой расхождения показаний температуры ДВС при считывании с датчиков и показаниями приборной панели - что на это они скажут и как закроют заказ-наряд?! |
Последний раз редактировалось ppdav; 02.08.2017 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение |
02.08.2017, 18:23 (18:23) | #158 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
215
02.08.2017, 18:32 (17:32) | #159 |
Ничего не скажут, и заказ наряд открывать не будут, т.к. стрелка на приборке у вага при реальной температуре охлаждающей жидкостиот 70 до 100 с чем-то градусов показывает 90.
02.08.2017, 19:47 (19:47) | #160 |
Благодарностей: 140
215
Это уже факт некорректного информирования водителя о реальной температуре ДВС.
Зачем простому водителю необходимо знать точную температуру до градуса? Кстати на некоторых марках авто в комбинации приборов вообще нет указателя температуры ОЖ, а есть только сигнализатор перегрева, как быть владельцам этих машин... |
