#141 |
Поблагодарил(а): 7,860
Благодарностей: 5,982
7107
Тут вообще интересно. С брелока должен открывать. Может ЦЗ глючит?
Диагностика нужна. На fl ниразу не видел сгнившую проводку. Только сенсора летят и только замена. На nf чаще проводка и подлежат ремонту. ![]() |
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 25.07.2021 в 23:04. |
#142 |
Доброго времени суток, столкнулся с такой же проблемой. Перестали открываться и закрываться все двери. Машина16 года. Диагностику не делал. Подскажите пожалуйста куда обратится в Питере?
#144 |
![]() Город: Санкт-петербург
12
#145 |
4
Всем привет! Тоже столкнулся с проблемой БКД. 16г 70т.пробег.Диогностика показала на заднюю правую дверь. Разобрал все провода как новые. Собрал сбросил ошибки все заработало кроме запирания правой задней двери. Заказал ручку 14 000 руб.!!!
#147 |
коллеги, а никто не экспериментировал с заменой фишки на ручке? красный провод сгнил под корень, припаялись кое-как, но это ненадолго. и вот вопрос - на ручке к фишке подходит 4 жилы, а в дверь уходит 2. Какие-то не задействованы?
может китайская фишка от ауди подойдет? |
#148 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
31
Комрады прошу совета.
Столкнулся с малой проблемой. Один из ключей работает полноценно. Второй ключ долгое время лежал с разряженной батарейкой. После её замены безключевой доступ один день работал с перебоями (то открывал машину, то нет, то заводилась с кнопки. то нет). А на следующий день безключевой доступ на втором ключе полностью перестал работать. При этом с кнопок на ключе машина открывается и закрывается, но заводится с кнопки отказывается и заводится только если ключ вставить в "гнездо зажигания". Официалы взяли с меня 4 т.р. и разведя руками сказали "...странный ключ, нужен новый - 25 т.р....". Вопрос. Никто не покупал новый ключ дешевле 25 т.р.? На али есть начинка для ключей от наших авто за 1,5-2 т.р., но там нужно знать частоту. Как её узнать? |
#149 |
Благодарностей: 84
-41
Было такое безключевой отксзывал ,но болезнь известна, у меня в ручке провод окислился, перепаяли, и все заработало, и к нопка завода тоже заработала,
А пробовпл к другим заехать , некоторые официалы славятся своей жопорукостью Добавлено через 1 минуту 32 секунды А с ключом , щаедь там где делают чипы к ключам , может там кулибин есть |
Последний раз редактировалось dipa; 10.11.2021 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
#150 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
31
Дело не в проводе точно. С другим ключом всё исправно работает.
Не работает один (второй) ключ. Заезжал к неофициалам (автодиагност) они этим не занимаются. |
#151 |
Поблагодарил(а): 1,908
Благодарностей: 1,608
683
Дело не в ручках. Раскодировка ключа. Официалы могут перекодировать или новый ключ. Рекомендую вытащить батарейку на полчаса. Вставить новую. Поездить со вставленым ключом. Перезапустить несколько раз. Есть шанс , что машина увидит ключ. Еще ошибки стереть диагностом при этом.
Добавлено через 9 минут 42 секунды Цитата:
может китайская фишка от ауди подойдет? Перегнивая под корень, шанс зацепить остаток провода есть. Нужно аккуратно вскрыть и скруткой. От ауди фишки не подойдут. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 10.11.2021 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение |
#152 |
Благодарностей: 17
17
Тоже перестал работать безключевой доступ. Диагностику еще не делал. Подскажите, если проблема в одной из ручек, отказ идет по всем дверям?
#155 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 212
187
Походу с приходом сырости/влаги происходят глюги, у меня сейчас началось вообще интерестное приключение: открываю любую дверь(бесключевой) и сига открывается, подхожу к другим дверям без ключа закрыты, с ключом соответственно будто опять снял с сиги, бак открывает с первого раза, а вот если завести машину, то только цз на водительской двери сможет открыть все двери разом.
#156 |
Всем доброго дня! прошу совета в своей необычной ситуации...
туром владею 5 лет, машина 10го года...купил с нерабочим бесключевым и спустя 5 лет решил его зачинить...Отогнал электрику, тот приговорил правую заднюю ручку, причем не к ремонту, а к замене - показывала короткое...Купили ручку, покрасили, поставили...Вылез обрыв задней левой...Сняли, запаяли этот красный злосчастный провод и...задняя левая ручка не всегда закрывает, как он мне пояснил - ну и черт с ней, подумал я и с тихой грустью уехал...Что выяснилось в тот же день - спустя какое-то время (час +-) срабатывает штатная сигналка! только сирена! светом ничего не симафорит...И так каждые примерно час-два. Если я стою рядом с машиной, то она сама самопроизвольно начинает закрываться, как буд-то я трогаю ручку, причем происходит это постоянно, то есть примерно каждые 40-60 секунд слышно, что замки щелкают и поворотники подмигивают, при этом все стекла тож закрывает (при первой самопостановке). Я предполагаю, что в какой-то момент машина так же открывается, не находит ключ и врубает сирену...Может ли такое быть? Понятно, что без ключа она открыться не может, но может...Нооо...Теперь у меня машина постоянно орет, благо что ночью в гараже, а днем там, где всем пофиг...но надо что-то делать... |
#157 |
683
Наверное ничего не сделать. Отключать кейлесс.
Есть подозрение, что глючит какая-то еще ручка. Антенна видит ключ при подходе к машине и дает сигнал кейлессу на готовность, тот произвольно срабатывает с цз, тк сенсор одной из ручек шалит (не дотрагиваясь при этом до ручки) и будоражит сигнализацию. Еще раз диагностика хорошим шнурком нужна. |
#158 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 877
852
#159 |
если машина не видит ключ, то сенсор не сработает и не откроет дверь. Где-то проблемы с проводкой. Автор написал, что машина сама без ключа открывается - закрывается.
Отключить самое простое :( Не хочется...Хочется добить эту гребанную ненадежную систему... В нашем маленьком городе с хорошими шнурками проблема... |
#160 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
Пришла ранняя весна и опять у меня отвалился БД, вася говорит опять задняя правая ручка. Походу там уже нечего будет ремонтировать) Предыдущего ремонта хватило на 4 года). Вот мне стало интересно, а почему по статистике у всех отваливается задняя правая, ну как минимум первая...Что в ней такого
