Старый 22.12.2020, 17:32 (16:32)   #141
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
А у меня поскрипел сновья месяцок и всё прошло. Второй комплект не пищал
Старый 22.12.2020, 19:54 (18:54)   #142
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
StarX ПервоклашкаStarX Первоклашка
7P6698231 к-т проставок. Цена 1.251 руб. Все данные из заказ-наряда. Была такая проблема на моем авто после покупки сразу, решилось так, 3 года тишина
думаешь сгнили? на тойоте родные сгнили и я вообще не них забил - писка не было. позже начал покупать колодки нибикей, так они уже в комплекте с пластинами были
StarX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2020, 21:18 (21:18)   #143
Yurik1985
Аватар для Yurik1985
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
Yurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классов
Это спец пластинки, они просто чуть разводят колодки и скрип пропадает. Их нет изначально на авто, они их мне поставили после жалоб на скрип. Мол ФГ такие дополнительно ставить рекомендует.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Попробуй пробить по номеру, я ставил 3 года назад, может их уже и в природе нет. Но аналоги быть должны по любому
Последний раз редактировалось Yurik1985; 22.12.2020 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Yurik1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2020, 21:37 (21:37)   #144
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
Yurik1985
Антискрипные пластины только на перед ставятся?
Старый 23.12.2020, 00:23 (00:23)   #145
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
NiBK - шлак тот ещё.
На Тойтоу и Мазду ставил корейские Sangsin - вот они очень даже по цене/качеству, никаких нареканий не вызывали, полностью был ими доволен.
Старый 23.12.2020, 00:46 (23:46)   #146
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
быть такого не может, чтобы пластин не было на колодках. это либо в сервисе так сказали либо просто не поставили изначально, в чем я сомневаюсь
Добавлено через 6 минут 11 секунд
меня устраивали NiBK - не пищат, тормозят, пылят правда, но зато диск меньше жрут. набор противоскрипных пластин в комплекте
Последний раз редактировалось StarX; 23.12.2020 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2020, 09:41 (09:41)   #147
Yurik1985
Благодарностей: 464
drl
Yurik1985
У меня только на перед ставили.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
StarX, значит это какие-то доп пластины, машина новой была, там не могло чего либо отсутствовать) ты смотрел номер по инету?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
В инете они так называются: Проставки противоскрипые,переднего тормозного суппорта
Последний раз редактировалось Yurik1985; 23.12.2020 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
drl (23.12.2020)
Старый 23.12.2020, 10:45 (09:45)   #148
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
по картинкам экзиста пластины отсутствуют...
Добавлено через 15 минут 16 секунд
в этой теме есть номера этих пластин https://www.touareg-club.net/forum/s...5&postcount=96
вот номер на передние колодки - Антискрипные накладки VAG 7P6 698 231
но почему в спецификации их нет? причём у экзиста вообще нет применимости этих пластин, имею ввиду на какие машины они подходят.
на задние колодки тоже наверное должны быть.
VAG не перестаёт меня удивлять
Последний раз редактировалось StarX; 23.12.2020 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2020, 11:53 (11:53)   #149
Yurik1985
Благодарностей: 464
Поставь, они стоят копейки. Я уверен будет потом тебе счастье
Старый 23.12.2020, 13:37 (12:37)   #150
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
стоят они от 1,5 до 2тр.
сначала нужно колодки посмотреть, а то может с колодками вместе поставлю. но при замене колодок однозначно поставлю.
странный ваг. в поджопной тойоте они по спецификации идут, причем пластины набраны в пакет вроде из 3х штук и на некоторых пластинах есть перфорация.
картинка для примера от тойоты.
Тип файла: jpg торм.JPG (100.4 Кб, 32 просмотров)
Старый 23.12.2020, 14:04 (18:04)   #151
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Писал уже где-то в теме про колодки, у NIBK фрикционный слой меньше, чем у оригинала. Грубо говоря оригинал 13.2мм а NIBK 10.8мм.
Sangsin низкого ценового сегмента, которое на всякие солярисы идёт с завода. Есть же нормальные японские производители Akebono, Advics, NISSHINBO, ну это так, к слову..
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2020, 14:21 (14:21)   #152
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Ставил Нишинбы - скрипели.
Ставил Адвикс - сильно пылили, диски всё время чёрные от них были.
Я не знаю, какого там ценового сегмента Сангсины.
За то знаю, что работали они как надо.
Старый 23.12.2020, 14:42 (13:42)   #153
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
Advics = SUMITOMO это "конвеерные" колодки на японцев.
Старый 23.12.2020, 14:46 (14:46)   #154
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Ну как бы - оригинал Тойоты не пылил, а Адвикс - пылил ещё как.
Старый 25.12.2020, 00:42 (23:42)   #155
Roman1981
Roman1981 Младенец
У меня тоже скрипят. Надо тоже поменять колодки
Roman1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2024, 18:25 (17:25)   #156
oolegg
Аватар для oolegg
oolegg Младенец
Всем привет. Оживлю тему. Тормоза скрипят жуть. Появилось какое-то 100% решение?
oolegg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2024, 09:15 (11:15)   #157
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Не бывает 100% решений на форумах, по причине недобросовестной конкуренции, межличностных неприязней и вообще "каждый кулик хвалит свое болото". Всегда может найтись кто скажет, а уменя это не работает, лишь потому что встал не с той ноги. Проблема скрипа давно решена. Пути решения описаны в данной теме. Если лень читать, то ждите сообщение того единственного, в слова которого можно безоговорочно уверовать
Последний раз редактировалось nord7070; 16.10.2024 в 09:25.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2024, 16:30 (16:30)   #158
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Противоскрипные пластины на передние колодки Туарег - 7P6698231
Синегорец (16.10.2024)
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
