Старый 12.10.2017, 01:11 (01:11)   #141
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Роман150,
Это какой-то производственный брак акпп, но почему вам так сильно "везет" на такие коробки с браком вот в этом вопрос и если уж в третий раз привезут коробку с браком то усе приплыли
Старый 12.10.2017, 01:12 (01:12)   #142
Роман150
Аватар для Роман150
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
Роман150 Младенец
Почему приплыли? Думаете больше менять не будут?
Роман150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 09:25 (11:25)   #143
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Роман150, писец просто! Понимаю и сочувствую.
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 12:43 (12:43)   #144
Nautilus!
Будут наверное, я просто говорил о том что три раза подряд привезти бракованную коробку это просто пипец!
Они по идеи должны хоть начать разбираться на заводе почему к ним поставляют бракованные акпп из Японии.
Старый 12.10.2017, 13:36 (13:36)   #145
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
После третьей замены АКПП уже можно менять весь автомобиль на новый. По закону.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 18:18 (18:18)   #146
Snip23rus
Snip23rus Младенец
Всем привет! Купил новый Тур 3.0 дизель 245 сил. С самого начала ощущается пинок при переключении со 2й на 1ю передачу. Причем переключение происходит практически в момент остановки, то есть если в пробке катишься даже со скоростью 2-3 км.ч коробас работает на 2й передаче. Это мой первый Тур, ранее на других машинах коробка переключалась со 2й на 1ю гораздо раньше и незаметно. Если момент переключения со 2й на 1ю совпал с остановкой то пинка не чувствуется, если чуть ранее, то чувствуется пинок. Все остальные переключения происходят плавно и не заметно. Может это нормальная работа коробки на Таурегах? К ОД еще не ездил, думал пройдет само в процессе обкатки и адаптации. Пробег уже 2500 км. проблема не уходит.
Здравствуйте! У меня тоже толчок присутствует только на 5 передаче, ездил к дилеру, сбросили настройку коробки на заводские, 2000 км проехал опять начались толчки, в основном когда едешь в потоке транспорта.
Snip23rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 18:49 (18:49)   #147
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
можно. но дело непростое
Добавлено через 38 секунд
Роман150, с пришедшей на замену новой бракованной коробкой удивили
терпения Вам!
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 12.10.2017 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 07:22 (10:22)   #148
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Почему коробка которая прошла 800км сыпется стружкой на магниты?...
ИМХО очень может быть, что в процессе ремонта что-то не то делают.
raspadski на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 09:53 (09:53)   #149
Дмитрий23
Аватар для Дмитрий23
Дмитрий23 Младенец
может адаптацию не делают? я свою после замены КПП забрал, тьфу-тьфу все норм. только выдали машину позже из-за того что приезжали типа мегаспецы чтоб адаптацию сделать и все настроить. но как то странно... мне бы еще раз не хотелось точно менять коробас...
Дмитрий23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 10:17 (10:17)   #150
Jonya4
Благодарностей: 115
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
А у меня вчера опять перескочила в "С" режим. На работу бодро ехал, потом авто постояло часов 15 и после этого режим д пропал. В предыдущие разы тоже после активной езды и стоянки более 6 часов она начинает так себя вести. Помогает только сброс адаптаций.. Сегодня попробую прошивку с последнего диска залить с редакцией от 03.2017 года. Хотя сейчас по номеру такая же только от 2015 года...
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 11:36 (11:36)   #151
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Они вообще могут не то менять, помнится мне лет 10 назад на одном из вагов два раза поменяли механическую коробку по гарантии, а проблема оказалось в другом, причем я сразу настаивал, что проблема явно не в коробке, но они мне отвечали, что не надо их учить.
У Романа150 находят стружку в поддоне акпп, что конечно очень странно, тем более для новой коробки с пробего 800 км. Коробка в сборе приходит и заправленная, после установки надо уровень масла проконтролировать, сомневаюсь, что там можно накосячить с чем-то что она стружки в поддон нагонит, вот чего-нибудь не прикрутить они могут. Может они на магнитах металлическую пыль увидели, так она есть всегда, хотя я сомневаюсь что мастера совсем ничего не понимают и не отличат пыль от стружки.
У меня пока больше не проявлялось, наблюдаю, в выходные сделал базовую установку. Вообще это какой-то странный глюк, может для чего то заложен такой режим в бу коробки, он от s все-таки немного отличался, переключение на первую при торможение происходило раньше. Кстати заметил еще одну особенность, если долго стоять на драйве с нажатой педаль тормоза (минуты 4 где-то наверное), то в определенный момент происходит легкий пинок, как-будто в коробке что-то переключилось (это не автохолд с основных тормозов на ручник переключился, им не пользуюсь). Ни кто не замечал у себя такого?
Даже если ее не сделать, ничего не произойдет критического для коробки. Незнаю какие там мегаспецы понадобились дилеру для адаптации, если ее сможет сделать даже школьник, который умеет пользоваться компьютером.
Последний раз редактировалось vww3; 13.10.2017 в 11:45.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 12:03 (12:03)   #152
Jonya4
Благодарностей: 115
У меня что в с, что в д на первую переключает когда скорость ниже 10 км/ч. Интересно, она сама сможет выйти из этого режима? Простов ездить так по пробкам не оч комфортно. Зато сегодня для пробок нашел норм вариант, если перейти в типтрон и включить вторую, то она и едет все время на 2 передаче и ничего не дергает, переключений нет, отсюда и износ меньше будет))))
Я замечал пинок после стояния на тормозах, только когда отпускаю тормоз, такое впечатление что она размыкает передачу и при отпускании тормоза быстро ее втыкает отсюда и пинок. но закономерность не уловил пока.
Старый 13.10.2017, 12:21 (12:21)   #153
vww3
Благодарностей: 140
У меня пинок именно когда держу тормоз, тоже такое ощущение, что что-то размыкается. Я вот уловил закономерность по времени, просто не часто стою в таких пробках чтобы за 4-5 минут не проехать ни сантиметра, а это происходит именно если за это время вообще не двигаться. У меня на S, первая втыкается при полной остановке, на D также.
Старый 13.10.2017, 12:29 (11:29)   #154
VALID
VALID Младенец
Тоже есть очень легкий пинок/толчек если долго стоять в D и держать тормоз. FL 2016г 245 дизель
VALID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 12:36 (12:36)   #155
Jonya4
Благодарностей: 115
А какой номер блока и версия прошивки? У меня всегда на С первая раньше остановки втыкается и так было на 3 прошивках..
Старый 13.10.2017, 14:04 (14:04)   #156
Роман150
Аватар для Роман150
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
Роман150 Младенец
Спасибо всем за слова поддержки! В понедельник будут устанавливать новую акпп. По результатам обязательно отпишусь!
vww3 (13.10.2017)
Старый 13.10.2017, 16:13 (16:13)   #157
vww3
Благодарностей: 140
FL 2016г 245 дизель
И у меня тот же год и тот же мотор.
0C8 927 755 M, прошивка 3073. Сейчас 2879, в выходные залил, потому как вы писали, что у вас на 3073 был глюк когда она в d переключается как в s, а 2879 пока такого не было, правда теперь у вас и на 2879 проявилось тоже самое.
У меня на обеих прошивках переключение на первую передачу при торможение в режиме s происходит после полной остановки сегодня специально в обед в s покатался, понаблюдал. А вот когда был глюк такой же как у вас и Жексона с режимом d как s переключение на первую происходило чуть раньше полной остановки и было заметно.
Последний раз редактировалось vww3; 13.10.2017 в 16:24.
Старый 13.10.2017, 17:10 (17:10)   #158
Jonya4
Благодарностей: 115
Странные дела конечно. А разницу заметили между прошивками? И 2879 от какого года? 2017 с последнего диска? Я себе залил с диска 2016 года,а сама прошивка 2015, может из-за этого. И не пойму зачем они убрали 3073, сегодня хочу перешить, только не знаю на какую прошивку.
Старый 13.10.2017, 23:18 (23:18)   #159
vww3
Благодарностей: 140
Файл прошивки 2879 который заливал себе датирован 03.03.2015.
Разницы не заметил, хотя на 3073 у меня был один момент. Утром, на не прогретой машине выезжаю со двора и медленно еду, скорость км 30 - 40, точно не засекал. Метров через 150 - 200 после выезда со двора лежачий полицейский, отпускаю газ, начинаю притормаживать, скорость км 10-15 в час, коробка с 3 переключается на 5, переезжаю полицейский, жму на газ, происходит затуп т.к. почему-то на такой маленькой скорости включена 5 передача, жму сильней происходит резкий сброс на 2 передачу и рывок при ускорение. Такая хрень только на не прогретой машине, если температура ож на приборке больше 70, такого нет. На 2879 за неделю пока такого тоже не заметил, но надо понаблюдать дальше. А так, легкие пинки при переключения присутствуют на обеих прошивках, разницы в динамике и расходе не увидел.
Старый 13.10.2017, 23:28 (23:28)   #160
Jonya4
Благодарностей: 115
У меня такая же версия точно. Разницу заметил такую, она позже включает 6,7,8 передачи. Сейчас опять залил 3073 и сбросил адаптации. Завтра проверю как на холодную будет себя вести.
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
