Старый 07.01.2017, 17:40 (17:40)   #141
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Тоже отмечусь. Вчера запускал с получасовым прогревом вебастой, завелся без проблем с первого раза, но крутил тяжеловато. Сегодня без необходимости даже пытаться не буду и завтра тоже. Соляра Танеко, больше в бак ничего не лью. Ради эксперимента морожу за окном 100мл. топлива - пока прозрачное, как слеза. Что удивило: не замерзла омывайка за 100р.)))
Тип файла: jpg IMG_20170106_140703.jpg (265.3 Кб, 49 просмотров)
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 17:43 (17:43)   #142
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Сейчас глянул, жижа не уходит.
Шо это было?
Возможно, у тебя неплотность по стыку бачок-горловина.
Старый 07.01.2017, 17:46 (17:46)   #143
Петручо, простите, не понял
Что это значит?
Если что то лопнуло/пробило, по идее, жижа должна вытечь, а уровень то стоит.
Сейчас пойду ещё гляну.
Аккум через подкапотные заряжаю. После 30 мин. попробовал, хоть крутить попытался уже, но тщетно. И с 6-ти опять до 10 упал.
Подожду ещё часок.
Последний раз редактировалось Kurt; 07.01.2017 в 18:04.
Старый 07.01.2017, 18:05 (18:05)   #144
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Kurt, в обведенном месте, и, как уровень становится ниже, течь прекращается. Или, как вариант, если жижа в бачке замерзла, где-то трещина пошла, или какой моторчик выдавило.
Тип файла: jpg sm_img-863987_980x600.jpg (137.2 Кб, 112 просмотров)
all42 (07.01.2017), Kurt (07.01.2017), Игоряныч (07.01.2017), Макс7504 (07.01.2017)
Старый 07.01.2017, 18:19 (18:19)   #145
all42
Аватар для all42
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 25
all42 Младенец
Петручо,
спасибо за фото,хоть увидел какой у нас бачок для омывайки
all42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (07.01.2017)
Старый 07.01.2017, 18:35 (18:35)   #146
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
all42, спасибо Яндексу
Kurt (07.01.2017)
Старый 07.01.2017, 18:41 (18:41)   #147
Глянул. Больше не уходит, под горло стоит.
Старый 07.01.2017, 19:19 (19:19)   #148
Руслан65
Аватар для Руслан65
Руслан65 Младенец
Да машина на даче под навесом, другая машина не подъедет ни как. Я и думал завести и съездить АКБ новый поискать.
У прошлого хозяина машина в подземной парковке жила, он и проблем не знал, видно и АКБ ещё родной стоит. При -15 нормально заводилась.
Меня и пугает, что вообще прокрутить не может
Пробил здесь свой АКБ http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1645 и понял почему не крутит J2T - 85Ah/450A
Руслан65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 19:49 (23:49)   #149
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
450а это более 4кВт для того чтобы крутнуть 2.5л более чем. Не крутит 146% не изза этого.
Старый 07.01.2017, 20:44 (20:44)   #150
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
Завтра запишу видос как заводил если заведется свой после двух дней простоя на морозе.
Буду признателен если кто выложит видео.
Старый 07.01.2017, 21:26 (21:26)   #151
Scatimon
Аватар для Scatimon
Scatimon Младенец
Гуглил про догреватили, не нашел ответ. Кто в курсе про догреватель (без кнопок пультов спутниковых тарелок космических станций и прочего).
Проходит ли его контур через теплообменник солярышны и через ГБЦ.
Есть ли там электрический насос (помпа)?
Реально ли включить догреватель васей или иными способами?
По делу: не завелся. Стартер не проворачивает. Акб новый, масло 5.30 но менять пора (хотя на щупе жидкое).
Если нет вариантов со штатной приблудой за колесом, то придется наверно пушкой отогревать.
Scatimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 21:39 (21:39)   #152
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 552
Вариантов нет...
Старый 07.01.2017, 21:46 (01:46)   #153
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Вот
https://youtu.be/geZ1wqnZ9_w
Заводил правда в том году, после ночного простоя. Вебасто и подогревов тогда не было.
Сейчас электроподогрев на 2 кВт стоит.
Приехал, вечером было -34, с утра на градуснике было -32, тур показывал -29.5....
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 21:46 (21:46)   #154
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
вчера -25, сегодня утром -28 - тур заводится бодро с первого раза, все же баста решает тесть вчера Ноут не завел вечером после дня простоя, ездил его прикуривать- тишина. Крутит, но не схватывает. Аккум только осенью поменял
Последний раз редактировалось eugeny800; 07.01.2017 в 21:48.
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 21:47 (21:47)   #155
Scatimon
Аватар для Scatimon
Scatimon Младенец
Ясно, ну что буду пробовать пушкой греть. Еще не известно чего солярка. Если и ее прихватило то завтра целый день танцы будут.
Старый 07.01.2017, 21:50 (21:50)   #156
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
sheregedh, а чего спираль так долго горит? Почти 10 сек
Старый 07.01.2017, 21:52 (01:52)   #157
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Не знаю.... всегда на морозах так долго горит...
10 свечей, 10 секунд)))
Старый 07.01.2017, 21:55 (21:55)   #158
Руслан65
Аватар для Руслан65
Руслан65 Младенец
Блин, с новым АКБ не крутит, а я со старым на что то грешу. Придётся завтра ваз 2107 заводить, надо же в магазин на чём то ехать. Хорошо не выбросил, она хоть и 96 года, но думаю заведу
Старый 07.01.2017, 21:55 (21:55)   #159
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
они у тебя, что, по-очереди греют? тогда замкнутый круг должен быть: пока десятая нагреется - первая остынет
Старый 07.01.2017, 22:00 (02:00)   #160
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Наверно по очереди))))
Но греют хорошо))
Заводится в морозы без проблем)
Kurt (07.01.2017)
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
