#141 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
16
Vladrav, менять все прокладки в развале.
#142 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
16
Vladrav, не было никогда проблем с теплообменниками. Была проблема с переключающим клапаном ОЖ, который стоит в развале в глубине и что бы его поменять разбирают развал, я разбираю полностью и меняю абсолютно все прокладки, так как очень часто в развале антифриз в перемешку с маслом моторным. Меняю все сразу, чтобы второй раз не лазить, так как работа объемная и не дешевая.
#145 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
5820
Vladrav, поверьте моему опыту: оригинал всегда лучше заменителей. Просто иногда разница большая, иногда не очень большая. Другой вопрос разница в цене.
#146 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
С приходом холодов тоже начал уходить антифриз за 3 недели примерно 400 грамм. Летом менял запорный клапан в развале блока и соответственно все прокладки, было все хорошо. Перед зимой решил поменять полностью антифриз и вот проблема....
Скажите куда в первую очередь посмотреть? |
#147 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
В общем сегодня залезли камерой в развал, там снова сыро - антифриз...
Соответственно буду снова все делать, менять прокладки. Нужен совет!!!! На сервисе сказали, что желательно поменять сам теплообменник, что со временем ему приходит конец.... Но что то не встречал записей, что меняют их!???? Если смысл его менять или можно обойтись прокладками? |
#148 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
#151 |
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
683
Соответственно буду снова все делать, менять прокладки. Нужен совет!!!! На сервисе сказали, что желательно поменять сам теплообменник, что со временем ему приходит конец.... Но что то не встречал записей, что меняют их!???? Если смысл его менять или можно обойтись прокладками? Поменял. |
#152 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
Кому интересно. Разобрали сегодня впуск, бежал антифриз из под плиты теплообменника, НО, приговорили вакуумный клапан (менял его на новый весной). Решили его проверить, создали вакуум, но он не втягивается и создаёт звук, как будто у него внутри мембрана с дыркой. Может я чего то не понимаю, как он за полгода, снова мог выйти из строя????
Поблагодарили: | Evgenyk80 (10.01.2021) |
#154 |
16
Комрады подскажите, сегодня обнаружил сильную течь антифриза, загнал на яму. Переднее левое колесо, сразу за ним, течет откуда-то из под трубок. Напор прям сильный, за несколько минут все вытекает из бачка.
В какую сторону искать? |
#156 |
16
ROTEX, Снял локер, за ним увидел металлическую трубку из под которой видны подтеки. Затем снял шланг с этой трубки. А в ней 2 вот таких отверстия как на фото, я так понимаю это прогнило со временем. Доступ есть только к куску этой трубки, потом оно уходит куда-то вверх, то ли в салон, то ли ещё куда.
Как лучше решить проблему? Замена трубки? Или можно попробовать заварить эту дырку? Может кто подскажет где посмотреть что за трубка и инструкция по ёё замене. |
#157 |
5820
Requital, скидывай вин, дам номер трубки, варить не стоит, если прогнило здесь, может и в другом месте прогнить. Меняется довольно геморно.
Описание по замене трубок в Эльзе не нашел, но помню что нужно снимать поводки дворников, жабо, блок предохранителей слева под жабо, снимать перегородку водоотводящего короба, и скорее всего вакуумный усилитель тормозов. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 15.01.2020 в 10:16. |
Поблагодарили: | vasily-789 (20.09.2024) |
#159 |
Приветствую Всех, подскажите пожалуйста;
Текет антифриз Туарег 2012г 3.6, в задней части двигателя над коробкой; Подлезть не получается, только телефон просунул снял подтеки Может кто-нибудь знает от куда они? ![]() |
#160 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 874
849
На фото похоже, что это масло. В этом случае замена прокладки клапанной крышки и маслоотделитель заодно. Но если Вы увидели там именно антифриз, то течёт доп.насос ОЖ.
