Старый 25.02.2014, 13:24 (12:24)   #141
Олег4x4
Олег4x4 Младенец
Кто может подсказать,какая разница между 1LT и 1LU
Спрашиваю потому,что разница в цене почти 2 раза
Спасибо
Так,никто не подскажет
Разница в цене почти 600 USD
Спасибо
Олег4x4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 13:51 (12:51)   #142
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Спасибо
Судя по всему кроме маркировки и цены разницы нет.
Старый 26.02.2014, 19:41 (19:41)   #143
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
Подскажите пожалуйста, с передними тормозными дисками на 368 мм. колеса 18-ые встанут?
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 20:55 (19:55)   #144
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Встанут. Сам такие пользую
Artem424 (26.02.2014)
Старый 26.02.2014, 21:06 (21:06)   #145
Artem424
Аватар для Artem424
Благодарностей: 71
Насколько я понял из сообщений на форуме Вы сначала поставили себе 350мм, но остались недовольны и перешли на 368мм да еще и MTEC?
Скажите есть ли смысл переделывать систему под 350мм или на Ваш взгляд следует сразу устанавливать 368? Просто насколько я понимаю с 368мм тормозами переделок больше, и бюджет соответственно тоже больше.
Старый 16.03.2014, 22:46 (22:46)   #146
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Soltsice ПервоклашкаSoltsice Первоклашка
У себя с 330 на 350 не менял встали без замены
Есть разница? Задумался о переходе на 350.
Заранее спасибо.
Добавлено через 13 минут 18 секунд
Стал смотреть размеры колодок для систем 330 и 350 (назовем их так, так проще)
Колодка для 350 по высоте больше колодки для 330 всего на 7мм.
Соответственно 106,3мм против 99.3мм.
Тип файла: png img (1).png (5.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: png img.png (6.0 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Soltsice; 16.03.2014 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
Soltsice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2014, 13:20 (13:20)   #147
Олег086
Аватар для Олег086
Олег086 Младенец
Товарищи подскажите пожалуйста где найти номер детали для моего Тура? Нужна пружинная скоба которая прижимает колодки.... 2009 год 3 литроый ТДИ
Олег086 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2014, 14:03 (13:03)   #148
ZAlek
Чиновник
Технические характеристики тормозных суппортов
Олег086 (02.05.2014)
Старый 11.05.2014, 00:02 (23:02)   #149
Олег4x4
Олег4x4 Младенец
Поменял на 368, тормоза пропали,педаль проваливается
Суппорта,диски,колодки,шланги новые
Может кто сталкивался,подскажите
Спасибо.
Старый 11.05.2014, 03:30 (02:30)   #150
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Олег4x4, качайте комрад, качайте!
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2014, 10:00 (09:00)   #151
Олег4x4
Олег4x4 Младенец
Назар, Прокачивали на сто VW под давлением
Старый 11.05.2014, 12:15 (12:15)   #152
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
тогда желательно сделать доп прокачку как предусмотрено руководством по ремонту
http://www.touareg-club.net/forum/sh...73&postcount=5
а после нескольких поездок проверить и довести уровень торм жидкости (после возможного самоудаления воздуха)
Олег4x4 (11.05.2014)
Старый 11.05.2014, 13:05 (12:05)   #153
Олег4x4
Олег4x4 Младенец
BVP, Если можно,объясните как поменять кодировку ABS.На станции сказали,что не знают как.
Спасибо.
Старый 11.05.2014, 19:59 (19:59)   #154
BVP
Спасибо.
выложил вот сюда - http://www.touareg-club.net/forum/sh...29#post1899329
если после изменения кодировки, прокачки и доп прокачки тормозов, а также после пробных поездок останутся нарекания по ходу педали (допустимый свободный ход = 1/3) и давлению, то попросите в сервисе запустить базовые установки датчика давления G201 и потом сделать замеры (сам в этом плохо разбираюсь, но в сервисе надеюсь подскажут ...)
Последний раз редактировалось BVP; 11.05.2014 в 20:47.
SABA77 (12.05.2014), ZAlek (12.05.2014), Макс7504 (12.05.2014), Олег4x4 (11.05.2014), Серый V10 (12.05.2014)
Старый 11.05.2014, 23:55 (22:55)   #155
Олег4x4
Олег4x4 Младенец
BVP, Большое спасибо,Вам.Сегодня прокачали как вы написали,появились тормоза,
BVP
На сервисе не разбираются как Вы,они замену тормозной системы делали первый раз
Адаптацию по ссылке сделаю на днях
Спасибо,Спасибо
Старый 12.05.2014, 01:02 (01:02)   #156
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
В этой теме вроде активные водители собрались.
Скажите, сколько у вас колодки ходят (330мм) ?
Уже разобрался с клинящими суппортами, но все равно загораются датчики через ~10 тыс пробега. Итого максимум 15 тыс проходят передние колодки.
Такого ни на одной машине у меня не было, стиль езды тот же. Пробовал и Ate и TRW и Textar - одна фигня
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2014, 11:47 (10:47)   #157
Олег4x4
Олег4x4 Младенец
Машина 2006 года пробег 160000 км суппорта 6-ти поршневые BREMBO не клинили
Если ездить активно то примерно так и получается.Колодки ставлю PAGID
AlexSPb (12.05.2014)
Старый 12.05.2014, 17:47 (17:47)   #158
AlexSPb
Благодарностей: 672
Олег4x4, У меня 4-х поршневые. Значит 6-ти также мало ходят :(
Старый 12.05.2014, 22:27 (22:27)   #159
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,369
У меня на 83 тысячах отходила третья смена. Вот и считай. И это по Московским пробкам. Сейчас под замену диски.
10 тысяч - явно какая то хрень. 25-30 это нормально.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2014, 00:09 (23:09)   #160
Олег4x4
Олег4x4 Младенец
Леонид, Все зависит от стиля езды
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
