21.07.2017, 00:29 (23:29) | #1 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
2721
RNS-850 Maps 6.24.2 Europe 7P6051850AT
Карты брать тут https://cloud.mail.ru/public/MuSN/ZXrUBBbXc
Установка как обычно, чистая SD на 32 Gb, максимально высокой скорости. Если до этого вы устанавливали 6.23.2 из этой ветки - никакой активации не требуется. Более ранние карты потребуют прошивки 821 и активатора Vlasoff (пароль на архив r_Q7) Добавлено через 28 минут 48 секунд Сегодня поставил поверх 23.2 в пользовательском режиме (через зеленое меню, по пути SWDL должен быть установлен маркер напротив пункта user defined mode), заняло минут 40, активации не потребовалось. Центрального участка ЗСД в Питере нет, больше ничего особо посмотреть не успел. |
Последний раз редактировалось reckless; 06.10.2017 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | A3B5 (15.02.2019), AGROMOTORS (18.09.2017), BoogieMan (21.07.2017), buldozer (05.10.2017), Denis43L (25.07.2017), DimaZE (23.09.2019), Forstr (26.07.2017), focusnick (11.08.2017), Gilan (09.06.2020), Givabyte462 (30.11.2018), Helot (27.07.2017), Jony1982 (27.07.2017), john555 (09.08.2017), KiRiLLuK (21.07.2017), lawer (26.01.2018), leks05 (09.07.2020), leonkoren (23.07.2017), ligofff (29.10.2017), MediaSound (30.12.2017), migren (21.07.2017), Nicola2 (11.12.2017), Nik-mail (08.08.2017), Sances (07.08.2017), SergStav26 (28.09.2017), Slayer (19.09.2017), SPQR (28.07.2017), SSG (07.08.2017), tumrew (25.02.2018), Vector (11.02.2018), vg_alex (08.08.2017), vww3 (21.07.2017), walerka (04.10.2017), wow4ik (08.09.2017), Алексей Ядыкин (22.08.2017), Анаьтолий (16.08.2017), Андрей Оренбург (29.12.2019), Евгений1973 (14.01.2018), КАВ (21.07.2017), Крапива (05.01.2018), Макс7504 (08.01.2018) |
14.10.2017, 00:30 (00:30) | #142 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Был в Сочи в сентябре, навигация там работала нормально. Сейчас в Москве тоже все работает.
15.10.2017, 01:31 (00:31) | #144 |
Всем доброго времени суток! Нужна помощь! После установки 6.24 слетела активация и пропало дублирование индикации маршрута на приборной панели! Активацию восстановил, но меню навигация в приборной панели не вернулась! Если есть Гуру - помогите! Постоянно пользовалься этой опцией а сейчас как без руки!
Добавлено через 7 минут 15 секунд Всем доброго времени суток! Нужна помощь! После установки 6.24 слетела активация и пропало дублирование индикации маршрута на приборной панели! Активацию восстановил, но меню навигация в приборной панели не вернулась! Если есть Гуру - помогите! Постоянно пользовалься этой опцией а сейчас как без руки! |
Последний раз редактировалось skurash; 15.10.2017 в 01:31. Причина: Добавлено сообщение |
16.10.2017, 15:01 (15:01) | #145 |
4
Друзья,у меня проблема. Обновил карты на данную версию,все работало. Сейчас попытался скинуть ошибки в блоке 5F,а именно 03276. После этого перестали работать карты (висит активация навигационой системы) и в разделе media нажатие на hdd не дает никаких результатов. Может кто знает, в чем проблема?
16.10.2017, 17:08 (16:08) | #146 |
10
Привет ! благодарность jon656 . Спасибо за пошаговую инструкцию !!. спасибо. \
карты только не смог пока поставить . не качается с яндекса . жумаю решится ! |
Поблагодарили: | jon656 (18.10.2017) |
18.10.2017, 22:44 (21:44) | #147 |
10
Jon656 благодарность от души!!!
Зверское терпение .... Я бы послал бы. Все четко помощь в установке карт и прошивки на отлично. Все получилось. Правда не сразу....но все хорошо Добавлено через 7 минут 58 секунд Сам бы не сделал |
Последний раз редактировалось pyogenesis; 18.10.2017 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2017, 16:43 (15:43) | #149 |
2721
24.10.2017, 11:49 (10:49) | #150 |
Благодарностей: 33
33
Обновился и я. Спасибо и респект всем, кто сделал это возможным.
Офф диллерам неуважуха, что дерут за это кучу бабла. Имхо это должно быть бесплатно при прохождении ТО. Вся установка прошла без проблем. Самое сложное было скачать карты с облака мейла, удалось скачать целыми файлы с третьей попытки и ушло на это три дня По изменениям (прошивка и карты у меня были родные 12-го года): новые иконки в настройке динаудио и более подробные карты. Может и показалось, но похоже, что эта «мега крутая» динаудио стала играть чуть лучше. Пысы отдельное спасибо моему другу из Архангельска в помоще по скачиванию карт и цу по установке)) Пысысы если кому нужна помощь в установке по Харькову, то вэлком) |
25.10.2017, 21:35 (21:35) | #151 |
Ребят, читал читал всё вроде понятно, но есть НО- расжуйте подробно,
1.Я скачал АРХИВЫ карт и прошивки и архиватор Власова. 2. Первое что делаю меняю прошивку (она у меня старая номер не важен 2013гв), вопрос - на чистой флешке должна быть ОДНА ПРОШИВКА? Затем после того как обновлю прошивку опять удалить с флешки прошивку , ???? потом надо записать архиватор???? и потом на опять же чистую архивы карт ? или уже разархивированные файлы? 3. или же на одной флешке прям в корне все РАЗАРХИВИРОВАННЫЕ и файл прошивки и файл архиватора и файлы карт? закинуть и всё по шагово обновлять. ВОТ ЭТОТ момент я не понял. |
25.10.2017, 21:43 (21:43) | #152 |
Благодарностей: 40
65
1.Я скачал АРХИВЫ карт и прошивки и архиватор Власова. 2. Первое что делаю меняю прошивку (она у меня старая номер не важен 2013гв), вопрос - на чистой флешке должна быть ОДНА ПРОШИВКА? Затем после того как обновлю прошивку опять удалить с флешки прошивку , ???? потом надо записать архиватор???? и потом на опять же чистую архивы карт ? или уже разархивированные файлы? 3. или же на одной флешке прям в корне все РАЗАРХИВИРОВАННЫЕ и файл прошивки и файл архиватора и файлы карт? закинуть и всё по шагово обновлять. ВОТ ЭТОТ момент я не понял. прошивка потом на чистую карту пишешь карты а потом на чистую активатор либо 2-3 флешки |
25.10.2017, 21:49 (21:49) | #153 |
все по отдельности
26.10.2017, 23:23 (23:23) | #154 |
блин. ну еще раз.
1. записал прям в корень разархивированную папку с версией 821. 2. вставил в слот 1. перед этим поставил галочку в swdl user..... 3. что дальше? как заставить чтоб обновлялось. куда дальше... ? поподробнее. и если можно последующие шаги. вставлю разархивированные карты и как их заставить обновить? где то я не уловил смысл как это всё сделать.... Добавлено через 1 час 0 минут 10 секунд Цитата:
блин. ну еще раз.
1. записал прям в корень разархивированную папку с версией 821. 2. вставил в слот 1. перед этим поставил галочку в swdl user..... 3. что дальше? как заставить чтоб обновлялось. куда дальше... ? поподробнее. и если можно последующие шаги. вставлю разархивированные карты и как их заставить обновить? где то я не уловил смысл как это всё сделать.... Добавлено через 44 минуты 33 секунды Цитата:
Картинка
Добавлено через 11 минут 31 секунду и вообще не выпускает из меню обновления. не в радио - ни куда. И зелёное меню не могу зайти! подскажите что делать? |
Последний раз редактировалось SergStav26; 26.10.2017 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2017, 10:53 (09:53) | #155 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
блин. ну еще раз.
1. записал прям в корень разархивированную папку с версией 821. 2. вставил в слот 1. перед этим поставил галочку в swdl user..... 3. что дальше? как заставить чтоб обновлялось. куда дальше... ? поподробнее. и если можно последующие шаги. вставлю разархивированные карты и как их заставить обновить? где то я не уловил смысл как это всё сделать.... Добавлено через 1 час 0 минут 10 секунд нашел. PHONE+CAR оказывается надо было нажать и выбрать обновление.... ну каждый вроде знает... а написать ни кто не написал. Добавлено через 44 минуты 33 секунды У меня такая де проблема , какое решение ? Добавлено через 11 минут 31 секунду и вообще не выпускает из меню обновления. не в радио - ни куда. И зелёное меню не могу зайти! подскажите что делать? И только после этого переходить к картам. Запуск обновления кажись Phone + Setup. И выход тоже. |
Последний раз редактировалось jon656; 27.10.2017 в 11:01. |
29.10.2017, 15:39 (15:39) | #157 |
Поблагодарил(а): 43
Ребят, добрый день! Я так понимаю мне нужно только карты и активатор скачать и установить по инструкции, не проделываю п.1(прошивка у меня новее) На мою прошивку (......823) эти карты тоже встанут ровно?
P.S. Машина 16 года, не разу ничего не обновлял (прошивку, карты) так шло с завода. |
Последний раз редактировалось ligofff; 29.10.2017 в 15:45. |
30.10.2017, 14:04 (14:04) | #158 |
Благодарностей: 39
39
Здравствуйте
Сейчас у меня такая версия: стоит ли обновляться на новую версию? А то прочитал тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2056 что разницы нет. |
30.10.2017, 23:56 (01:56) | #160 |
Благодарностей: 53
28
Здравствуйте
