Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 23.09.2015, 13:56 (13:56)   #1581
Yougifted
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
Yougifted Детский сад
Накодировал себе еще сиденье чтоб отьезжало при открытии двери, и становилось в запомненное положении при внедрении ключа в замок зажигания
Вобщем кааааайф все эти кодировочки мандировачки ))) спасибо тем кто это придумал )))
поподробнее про отьезжание сидения, как сделать эту мандировку? )
Yougifted вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2015, 15:09 (15:09)   #1582
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Yougifted,
у кого есть электрорегулировки и память водительского сидения и нет электрорегулировок руля.
Если ВАГ-КОМом изменить кодировку по 16 адресу с 0000031 на 0000032, то при вытаскивании ключа зажигания и открывании двери водительское седло будет отъезжать назад для комфортного выхода из машины. И наоборот, при закрытой двери и вставленном ключе, седло займёт запомненное ранее положение.
Старый 23.09.2015, 15:36 (15:36)   #1583
Yougifted
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
BondION, спасибки огромное
буду пробовать.
Можно васей выдавить воздух после замены топливного фильтра на casa?
Старый 23.09.2015, 15:46 (15:46)   #1584
BondION
Аватар для BondION
Yougifted,
Блок 01ДВС Тест исполнителей. Прокачка топливной системы.
Без Васи. Наполняем стакан ТФ под завязку солярой. 5 раз открываем и закрываем водительскую дверь при этом ключ зажигания в стартовое положение без завода.
Старый 23.09.2015, 15:52 (14:52)   #1585
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А что дает сие шаманское действо?
Старый 23.09.2015, 16:00 (16:00)   #1586
BondION
Аватар для BondION
ZAlek,
Принудительное включение топливного насоса Открыл дверь вставил ключ в замок на старт. Насос заработал. Его даже слышно. после 5 раз там будет все под завязку если даже стакан ТФ будет пуст.
Если лень включат комп.
Старый 23.09.2015, 16:14 (15:14)   #1587
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
ZAlek, Принудительное включение топливного насоса Открыл дверь вставил ключ в замок на старт. Насос заработал. Его даже слышно. после 5 раз там будет все под завязку если даже стакан ТФ будет пуст.
Я все время думал что насос включается если включить зажигание.
Старый 23.09.2015, 16:27 (16:27)   #1588
BondION
Аватар для BondION
ZAlek,
Да Только он у тебя второй раз не включиться если ты дверь не закроешь по моему. Чета ты меня ввел раздумья сегодня опробую.
Старый 23.09.2015, 16:43 (15:43)   #1589
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Тогда уж, вкл/выкл зажигание, открыл/закрыл дверь, и так 5 раз
BondION (23.09.2015)
Старый 23.09.2015, 16:44 (16:44)   #1590
Yougifted
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
запутали - так как правильно стравить воздух без васи?
вариант залить соляру в стакан, не по мне.... достаточно пару раз зажигание включить и выкл, я потом заведу?)))
с васей так и не понял! Блок 01ДВС Тест исполнителей. Прокачка топливной системы. - это сработает?
Старый 23.09.2015, 17:16 (17:16)   #1591
BondION
Аватар для BondION
ZAlek,
Я это и имел ввиду наверное коряво изложил
Yougifted,
А заводить потом неделю ваш авто с бесконечной зарядкой АКБ и кручением стартера по вам Если словите воздушную пробку то это еще та камасутра
Ну написали же что да
Старый 23.09.2015, 20:13 (20:13)   #1592
Rus71
Аватар для Rus71
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 72
Rus71 ПервоклашкаRus71 Первоклашка
А можно отключить задний дворник, что бы он не срабатывал в режиме "авто" когда включаешь заднюю?
Добавлено через 2 часа 44 минуты 36 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...12&postcount=4
На ЖП так можно сделать?
Последний раз редактировалось Rus71; 23.09.2015 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
Rus71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 22:57 (22:57)   #1593
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
ребят подскажите где почитать какие провода и программы надо покупать и качать чтобы проделывать данные действия а то на ебее провода от 300 р стоят какие брать то , тур 2009 года
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2015, 02:31 (01:31)   #1594
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
Aslor, http://www.drive2.ru/l/6652434/
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aslor (25.09.2015)
Старый 25.09.2015, 04:50 (11:50)   #1595
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Aslor, Во многом не соглашусь, но есть частички правды, а в основном человек пишет отсебячину.
Если тебе нужно просто стирать ошибки, менять кодировки, делать адаптацию, то достаточно купить VAG-COM, VCDS или ВАСЯ диагност, только не покупай в Китае, а купи в России и в нормальных конторах которые отвечают за гарантию, за так называемую лицензию и постоянное бесплатное обновление ПО.
А если тебе нужно кроме всех этих функций, ещё и перепрошивать блоки управления (обновлять прошивки), то тогда нужно брать VAS-5054A (гораздо дороже) с программным обеспечением VAS-PC или ODIS (для работы нужен обычный ODIS, а для прошивки блоков нужен дополнительно ODIS-E).
По поводу, что лучше VAS-PC или ODIS так это на вкус и цвет товарищей нет. Как по мне то VAS-PC намного удобнее чем ODIS.
Удачи в выборе!!!
Aslor (25.09.2015), ZAlek (25.09.2015), ДиВайсе (28.02.2016)
Старый 25.09.2015, 09:09 (09:09)   #1596
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Тоесть я покупаю шнур там с ним есть прога гружу на комп подключаю и работаю, шнур хочу чтоб ошибки почитать да мелочевку подправить, неужели все сразу родились гениями или только я незнаю где это прочитать?))
Старый 25.09.2015, 09:18 (16:18)   #1597
kobraosn
Аватар для kobraosn
Всё правильно! А если куплено в нормальной конторе, то прога ещё будет на русском языке, и всё будет понятно.
Старый 25.09.2015, 10:34 (09:34)   #1598
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
У меня было несколько вариантов Васи-диагноста, теперь лицензионный.
У меня было два VAS 5054a, купленных на eBay, теперь купленный здесь, в той же конторе где и Вася.
Так вот, разница между ними есть, и я больше не хочу шаманить с установками и настройками.
Да и не приходится этого делать
А статейка по ссылке выше - пустышка.
Если покупаешь прибор, то надо учится им пользоваться, а не писать, что он сложный и не для людей. Или нет смысла его покупать.
kobraosn (25.09.2015)
Старый 25.09.2015, 11:46 (11:46)   #1599
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
посоветуйте на мой тур , мне нужно просто прочитать ошибки если есть , ну и пошаманить с поворотниками и по мелочи, чего лучше взять , дальше лезть не собираюсь, просто читал что какието подходят провода какието нет и т.д. просто сейчас денег в обрез не хотелось бы переплачивать за то что будет пылится на полке большую часть
Старый 25.09.2015, 11:48 (10:48)   #1600
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Вот один из вариантов
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
