Старый 03.02.2017, 23:07 (22:07)   #1581
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
глянул,их там моделей куча.Какой у тебя? Как реализовано под капотом? Фото если можно)
Второй фильтр куда мастырить?
Dendi. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 23:16 (23:16)   #1582
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
Если его после фто ставить (только от влаги) - то думаю и через 50 ткм можно менять... или раз в год..
если ставить на 2микрона думаю нужно менять раз в 30000
Добавлено через 7 минут 46 секунд
FM100 брал ты не жалей денег ставить нужно их иначе только гадать сколько отработает новый тнвд. Фото сделаю завтра как ставить FM100 по фильтру на обратку вот https://www.drive2.ru/l/456046637949650252/
Последний раз редактировалось dioniss; 03.02.2017 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
dioniss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 23:20 (22:20)   #1583
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Да успокойтесь, не нужен этот фильтр.
Basilik (04.02.2017)
Старый 03.02.2017, 23:25 (23:25)   #1584
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
если не разу стружку не ловили то и не нужен
Старый 03.02.2017, 23:29 (22:29)   #1585
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Ага, поэтому VAG и менял ТНВД, из-за воды в соляре.
KVN411 (06.02.2017)
Старый 03.02.2017, 23:32 (23:32)   #1586
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
Vag и мне менял только меня это не спасло
Старый 03.02.2017, 23:36 (23:36)   #1587
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
А чем же тогда этот фильтр поможет?
Свой штатный тоже функцию отстойника выполняет... Если менять каждые 10 ткм и направляться нормальной солярой - то его вполне достаточно...
А старушка она из тнвд родом... а не из бака...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 23:41 (23:41)   #1588
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
дело в том что стружка с неисправного тнвд уже в системе и что бы поймать ее на обратку нужен фильтр на сколько микрон не важно там напора нет а вот со впуском все иначе и нужен фильтр на 2 микрон как то так
ну и воду все равно штатный пропускает иначе не было бы коррозии
Последний раз редактировалось dioniss; 03.02.2017 в 23:45.
Старый 04.02.2017, 00:09 (23:09)   #1589
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Коррозии и нет в системе.
Старый 04.02.2017, 08:08 (08:08)   #1590
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
ну тогда получается что конденсата тоже нет
мое мнение что тнвд задирает как раз влага смешанная с солярой из за некачественных фильтров или фильтр не продуманно сделан у нас
Последний раз редактировалось dioniss; 04.02.2017 в 08:22.
Старый 04.02.2017, 12:33 (12:33)   #1591
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Так эту вашу старушку штатный ФТО остановит. Там же бумага... она все это поймает...
Добавлено через 7 минут 31 секунду
Ваш фильтр на 2мк эту самую воду (растворенную) так же пропустит..
Речь же не о воде как таковой, а о растворённый в соляре... Если соляра не качественная и в ней влага - то при стоянке и одновременно резком похолодании она расслаивается на две фракции (осадок в виде воды .. Или в виде кристалликов льда)
Вот с этого самого момента - это влага (лёд) как раз и опасна для тнвд... НО курьёз в том, что этото самый лёд уже находится после фильтра вашего!!!
А влагу в каплях (в виде воды) штатный фто остановит, до разумных пределов конечно...
Вот опять встаёт вопрос осушителей для топлива - он как раз не дают кристаллизоваться воде...
Последний раз редактировалось AVG21; 04.02.2017 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2017, 19:07 (19:07)   #1592
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
штатный остановит стружку на 7-10 микрон а меньше пролетит
Старый 04.02.2017, 22:03 (22:03)   #1593
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Сегодня собственноручно менял топливный фильтр второй раз с интервалом 15ткм. В стакане было стерильно, как в операционной. Никакого намека на песок и воду. Потер соляру между пальцев - по ощущениям скользит не хуже бензина + 2Т.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2017, 22:31 (22:31)   #1594
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Ну это как говориться частный случай... Я не в курсе, а чего старушка в 5-7 мкм вашему тнвд сделает???
Пролетит как фанера над Парижем...
Старый 04.02.2017, 22:45 (22:45)   #1595
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
[QUOTE=AVG21;2550552]Ну это как говориться частный случай... Я не в курсе, а чего старушка в 5-7 мкм вашему тнвд сделает???
Пролетит как фанера над Парижем...[/QUOT
может тнвд и поработает а вот стружка на 5-7 микрон в системе форсункам прикажет долго жить
Старый 05.02.2017, 21:01 (21:01)   #1596
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
вот удобное место установки фильтра
Тип файла: jpg photo_2017-02-05_21-58-51.jpg (220.8 Кб, 95 просмотров)
Старый 05.02.2017, 22:21 (21:21)   #1597
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
А на что он к кузову закреплен?Я с телефона сижу,меловато))
Старый 06.02.2017, 06:29 (10:29)   #1598
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Что-то вроде уголка.
Что за фильтр на фото ?
Старый 06.02.2017, 10:09 (09:09)   #1599
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Фильтр Stanadyne,сепараторного типа
Старый 06.02.2017, 10:59 (10:59)   #1600
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
да на уголок
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
