Старый 12.02.2014, 07:59 (06:59)   #1581
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Я сталкнулся с задачей куплен кабель VAG-COM KKL 409.1 OBD2 USB Cable Auto Scanner.
Во-первых будет ли он читать машину?
А во вторых я так понял что программа с виндой 7 не работает.
помогите плиз хотябы с корректной программой под 7 винду.
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 08:16 (15:16)   #1582
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
viperdd, Будет ли читать машину или нет, не скажу, не сталкивался. А на счёт установки, то на Win 7х32 должна работать.
Старый 12.02.2014, 12:45 (12:45)   #1583
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
привет всем..а Torque Pro будет работать на нашем T5?? машинка 2010 года, 1 поколение..мож кто поделится настройками профиля. Какой протокол выбирать надо? использую ELM 327 адаптер на синем зубе.
warmike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 15:47 (15:47)   #1584
LeoGLV
Аватар для LeoGLV
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 155
LeoGLV ПервоклашкаLeoGLV ПервоклашкаLeoGLV Первоклашка
Что никто не знает?
Вася подойдет точно - проблем не будет.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Ну все прочитал тему до конца
Еду в забугорье и буду покупать, но вот так и не определился что же все-таки?
VAS 5054 или VAG-com.
У меня -"мальчик" - Туранчик 2005, R5 2,5 tdi - "Итальяшка". У него почему-то "стерты" или "перепрограммированы" коды - так сказали на диагностиике, но не дилерской. А тут я собрался прокатиться в "чужую" страну и подумав (прочитав) решил сам посмотреть, так что же там внутри. Просьба к знатокам подсказать, что из этого всего (вот ссылка и описание девайсов http://www.ecutool.com/VAG-Diagnosti...ss_3557_1.html) что может корректно диагностировать ТУАРЕГ 2005, R5 2,5 tdi. И смогу ли я как обычный пользователь РС "справиться" с этими ВАГами. Склоняюсь "душой" к VAS 5054, но прочитав темку "засомневался" не круто ли загнута программа? Или программы VAG и VAS равнозначные, а возможности девайсиков разные? Хотел определиться до поездки.
Планирую поездку через 3- дня. Дайте совет и/или свои рекомендации. После покупки отпишусь.
Всех с прошедшими....
функционал немного разный... точнее vas - может делать всё или почти всё, если им уметь обращаться... Вася диагност... скажем так... для обычного пользователя, не очень любящего долго и вдумчиво читать и разбираться... имхо будет предпочтительнее... по крайней мере что то сделать "не то" и горь об этом пожалеть... точно на много сложнее в данной программе.
Последний раз редактировалось LeoGLV; 12.02.2014 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
LeoGLV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Loki0705 (14.02.2014)
Старый 20.02.2014, 08:36 (07:36)   #1585
viperdd
Аватар для viperdd
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Все подцепил шнурок, прога зараза английская, буду искать мануал, чтобы понять что да как.
Старый 20.02.2014, 12:44 (19:44)   #1586
kobraosn
Аватар для kobraosn
viperdd, Завтра буду на работе, у меня в компе есть мануал, скину.
Старый 20.02.2014, 16:02 (17:02)   #1587
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Добрый день. Комрады, подскажите пожалуйста, можно ли с помощью VAG Com 12.10.1 RUS посмотреть коррекцию по форсункам (13 и 14-й блоки, по моему) на работающем двигателе?
Тур 2.5л ВРЕ. 2008г.в.
Старый 20.02.2014, 16:34 (15:34)   #1588
viperdd
Аватар для viperdd
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
вот что показала диагностика по блокам вручную, когда ставлю автосканирование читает 1 блок и все в отказ....
Найдены неисправности:
18009 - Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал
P1601 - 000 - - - Спорадическая
01495 - Лампа левой фары дальнего света-M30
010 - Обрыв или к.з. на плюс - Спорадическая
01126 - Сигнал частоты вращения коленвала
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
успокойте меня по ошибкам плиз!!!
и где в программе найти обнуление сервисного интервала? весь аккумулятор ноутбука засадил но так и не нашел.
Старый 21.02.2014, 06:00 (13:00)   #1589
kobraosn
Аватар для kobraosn
viperdd, Привет! Вот обещанный мануал.
VagCom_Rus_dsm.part1.rar
VagCom_Rus_dsm.part2.rar
Пришлось архивировать и разделять, целиком не влезал.
По сбросу сервисных интервалов найду по-позже (часа через 4). Сейчас некогда. Работа.
tarasorama (21.02.2014), viperdd (21.02.2014), Серый V10 (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 12:07 (19:07)   #1590
kobraosn
Аватар для kobraosn
viperdd, Вот смотри. Только сразу говорю, что у себя не пробовал, у меня уже было отключено.
Сброс сервисных интервалов (Приборная панель 17)
1. Заходим в VagCom'е в Приборную панель - блок 17 (приборов в англ. Версии VagCom)
2. Выбираем раздел - Адаптация-функция 10 (в англ. Версии VagCom адаптации)
3. Затем запускаем канал 002 - это Сброс сервисного интервала.
4. "Напоминалка" сработала, вводим -> 0 - сброс интервала
Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44, + коррекции для долголетия (если задействован) в каналах 46, 47, 48. Переключение между долголетия и жестким интервалом - в 45-м канале.
В Росии условий для долголетия нет! )))
В соответсвующих каналах устанавливаем требуемые значения в днях или километрах, описание каждого канала ниже:
Источник 040:
Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число x100км.
Источник 041:
Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число = кол-во дней.
Источник 042:
Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Предел: 5000км ...->
Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
Стандартное значение для долголетия со всеми вариантами двигов - 15000км,
для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км ... вобщем сколько захотите)
Источник 043:
Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Стандартное значение для долголетия:
30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,
50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала.
Источник 044:
Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".
Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
Стандартные значения: для долголетия - 730 дней (2 года),
для жесткого интервала - 365 (год).
Источник 045:
Категория используемого масла. Задается алгоритм рассчета долголетия - интервала.
00001 - жесткий интервал,
00002 - долголетия - бензиновые двиги,
00003 - долголетия - 4-х-цилиндровые дизеля,
00004 - долголетия - 6-ти-цилиндровые дизеля.
Источник 046:
Только для бензиновых двигов!
Общий расход. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала.
Стандартное значение: 00936.
Источник 047:
Только для дизелей!
Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала.
Стандартное значение: 00400.
Источник 048:
Только для дизелей!
Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала.
Стандартное значение: 00500.
Удачи!
Loki0705 (27.02.2014), tarasorama (21.02.2014), viperdd (21.02.2014), Серый V10 (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 22:04 (22:04)   #1591
21александр
Аватар для 21александр
Поблагодарил(а): 23
21александр Младенец
По умолчанию сервис
Источник 040:
Число x100км.
Источник 041:
Источник 042:
Источник 043:
Источник 044:
Источник 045:
Источник 046:
Источник 047:
Только для дизелей!
Источник 048:
Только для дизелей!
Удачи!
а я пытался наоборот установить межсервисный интервал но Вася проскакивает с 40 по 47 блок как бы не видя их!!!!!!!!!! может они отключены каким либо способом, что Вася не видит их
21александр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
viperdd (10.11.2014)
Старый 22.02.2014, 11:41 (18:41)   #1592
kobraosn
Аватар для kobraosn
21александр, А у тебя случайно не америкос? Мне почему-то кажется, что у Америкосов у многих отключено.
Старый 22.02.2014, 22:33 (22:33)   #1593
21александр
Поблагодарил(а): 23
именно он и есть
Добавлено через 8 минут 23 секунды
именно он и есть
Последний раз редактировалось 21александр; 22.02.2014 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2014, 12:41 (13:41)   #1594
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Так никто и не подскажет по вопросу:
Старый 24.02.2014, 13:20 (13:20)   #1595
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
А почему нет то? Что посмотреть можно - однозначно. Тут надо спрашивать "как это делается"?
Старый 24.02.2014, 13:22 (14:22)   #1596
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Чтобы спрашивать "как это делается", надо купить и попытаться сделать, а вот чтобы купить то что нужно, вот и спрашиваю - "что купить для опр.цели?"
Старый 25.02.2014, 03:36 (10:36)   #1597
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ренат322, Вася диагност будет в самый раз.
Ренат322 (25.02.2014)
Старый 25.02.2014, 07:14 (08:14)   #1598
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Уточните, плиз, для "тех, к тов танке": VAG Com 12.10.1 RUS - это и есть Вася диагност?
или речь о таком?
http://www.car2diag.ru/vw-audi-skoda...-diagnost-vcds
Старый 25.02.2014, 07:49 (07:49)   #1599
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ренат322, Вася-диагност - русская реплика фирменного ВАГ-Кома. А 6тр за Васю - это борщ.
Старый 25.02.2014, 07:56 (07:56)   #1600
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
inisel, я читал что Белорусская
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
