28.01.2016, 14:33 (13:33) | #1581 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
1J0 906 627 - Преобразователь давления воздуха (клапан) судя по этой теме так же может влиять:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=70161 |
28.01.2016, 21:36 (01:36) | #1582 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Чувак! Простыню выложил чтоб было видно, что других ошибок нет... отрелактирую)))
Патрубок точно не слетел. Все проверено до проверки сервоприводов на яме. Если турба сдохла, то как это понять??? Знатоки на драйве говорят отключить программно заслонки и егр и будет счастье))) у многих V10 таким макаром решалась эта проблема. Отключить - не вопрос, ценник 22000, примерно как минимальный ремонт 2 турбин в Кемерово. Так что лучше сделать?????? Добавлено через 6 минут 36 секунд Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=70161 Сервоприводы на блоках отрабатывают нужный алгоритм при включении зажигания, поэтому вывод - работают... |
Последний раз редактировалось sheregedh; 28.01.2016 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2016, 21:41 (21:41) | #1583 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
ЕГР у нас вообще ничего не даёт. Если его отключить, то только расчётная и вактическая масса воздуха разойдутся в разные стороны. Программировать ничего не нужно, ошибок всё равно не будет. Я единственное могу предположить забитый выхлоп. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 28.01.2016 в 21:43. |
28.01.2016, 21:45 (01:45) | #1584 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
sheregedh, было нечто похожее, даже глох пару раз. насколько помню дело было в одном из топливных насосов, поменял - все стало гуд.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
Какие заслонки отключить? Дросельные? Зачем? они только чтобы двигатель глушить.
ЕГР у нас вообще ничего не даёт. Если его отключить, то только расчётная и вактическая масса воздуха разойдутся в разные стороны. Я единственное могу предположить забитый выхлоп. С катами мне тоже идею подкинули. Завтра попробуем выбить все 4..... |
Последний раз редактировалось sheregedh; 28.01.2016 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2016, 21:55 (21:55) | #1585 |
Благодарностей: 728
904
Заслонки именно глушат. Конечно он и сам заглохнет засчёт форсунок, но если форсунки подтекают то движок может детанировать, для этого как и у трёхлитровом стоят заслонки. Больше никакой роли они не играют.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд У тебя сажевого фильтра случаем нет? Добавлено через 4 минуты 55 секунд У меня сейчас такая хрень у жены на трёхлитровом дизеле, вначале лечилось перезагрузкой, а теперь капец. 15 секунд после перезагрузки рвёт, а после в аварийку уходит и как овощь, я даже трактор с трудом обгоняю. Но там 100 пудов забит сажевый фильтр. Жду как знакомые ребята в сервисе освободятся, чтобы его прожечь. Его не обязательно удалять, его можно паяльной лампой и компрессором прожечь и сажа прогорит и он опять как новый будет. Насосы (те что на движке) действительно видно по форсункам. А те что в баке влиять могут разве что на утреннюю заводку, у нас и без них поедет. Посмотри расход воздуха по компу, вдруг датчик какой не правильно показывает. Там есть измеряемая и расчётная величина. Ну и фильтр воздушный глянь. Ещё сеточки что всем снять советовали, их видно между фарой и решёткой, фонариком.. И в трубу после фильтра глянь, там сетка крупная и датчик, вдруг чего.. Ещё топливный фильтр заменить бы. и наличие воды в нём посмотреть. Я бы катализаторы на самый последний случай оставил, и то сначала посмотрел бы на них. Уж больно редкий случай когда он расплавится. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 28.01.2016 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2016, 08:35 (12:35) | #1587 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Добавлено через 1 минуту 15 секунд У тебя сажевого фильтра случаем нет? Добавлено через 4 минуты 55 секунд У меня сейчас такая хрень у жены на трёхлитровом дизеле, вначале лечилось перезагрузкой, а теперь капец. 15 секунд после перезагрузки рвёт, а после в аварийку уходит и как овощь, я даже трактор с трудом обгоняю. Но там 100 пудов забит сажевый фильтр. Жду как знакомые ребята в сервисе освободятся, чтобы его прожечь. Его не обязательно удалять, его можно паяльной лампой и компрессором прожечь и сажа прогорит и он опять как новый будет. Насосы (те что на движке) действительно видно по форсункам. А те что в баке влиять могут разве что на утреннюю заводку, у нас и без них поедет. Посмотри расход воздуха по компу, вдруг датчик какой не правильно показывает. Там есть измеряемая и расчётная величина. Ну и фильтр воздушный глянь. Ещё сеточки что всем снять советовали, их видно между фарой и решёткой, фонариком.. И в трубу после фильтра глянь, там сетка крупная и датчик, вдруг чего.. Ещё топливный фильтр заменить бы. и наличие воды в нём посмотреть. Я бы катализаторы на самый последний случай оставил, и то сначала посмотрел бы на них. Уж больно редкий случай когда он расплавится. Топливные фильтра менял 1 мес назад. Воды ни капли не было. Фильтра были грязные, черные не знаю какое время назад прошлый хозяин их менял.... |
29.01.2016, 21:12 (01:12) | #1588 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Сосед, начни с проверки проводов идущих к правому актуатору турбины. Там внутри актуатора довольно нежный датчик положения, да и мотор там с шестеренками, если эта фитюлина глючит то будет такая ошибка и выключение наддува.
http://forums.vwvortex.com/showthrea...ting-out/page4 |
30.01.2016, 08:05 (12:05) | #1589 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
http://forums.vwvortex.com/showthrea...ting-out/page4 Читал эту тему.... Актуаторы работают. ... проверяли с ямы несколько раз. При включении зажигания отрабатывают в оба крайних положения.... |
30.01.2016, 12:33 (10:33) | #1590 |
Поблагодарил(а): 25
11
... Чел писал, что после ремонта турбин проблема не ушла… Поэтому хочу понять в чем все таки причина…
Записал видюху в динамике график давления турбы, обороты, и еще один показатель, не помню какой. Пересматривая видео понял, что после нормальной работы (несколько сек) мотора он переходит в аварию и графики давления и последний параметр (может быть мощность двигателя?) Падают моментально. Первый график записан со сбросом ошибки, но без перезапуска мотора, видно что мощность 12% что-ли (а может и не мощность) причем разгон при этом был вялым пздц, но турбы свистели как надо. А второй график, после сброса ошибки м перезапуска мотора, разгон бодрый первые 3-4 сек и падение давления, опять с ошибкой… https://youtu.be/s2RryuSUdsY Вобщем подскажите люди добрые, поделитесь опытом куды копнуть… ... ПЫ СЫ НА ЯМЕ СМОТРЕЛИ РАБОТУ СЕРВОПРИВОДОВ. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ОТРАБАТЫВАЮТ ОБА В ОБЕ СТОРОНЫ… 18360 — Turbocharger Control Module 1 P1952 — 000 — Defective Ошибки сбрасывали - каждый раз выходит тоже самое? Чтобы исключить топливные насосы - давление проверяли? Что показывают блоки впрыска - 13,14,23,24? Добавлено через 4 минуты 53 секунды Цитата:
Читал эту тему....
Последний раз редактировалось dieseldriver; 30.01.2016 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2016, 16:18 (20:18) | #1591 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Исходя из ошибок, думаю, что смотреть нужно в направлении блока управления турбины первого ряда:
18360 — Turbocharger Control Module 1 P1952 — 000 — Defective Ошибки сбрасывали - каждый раз выходит тоже самое? Чтобы исключить топливные насосы - давление проверяли? Что показывают блоки впрыска - 13,14,23,24? Добавлено через 4 минуты 53 секунды Привод турбины может механически подклинивать, попробуй подлезть и проверить на легкость хода и сравнить обе стороны. Если правая сторона туже или подклинивает - тогда причина в этом. |
30.01.2016, 16:29 (20:29) | #1593 |
Благодарностей: 873
273
То что визуально отрабатывает движением штока совсем не значит что дело не в них. Может тупо датчик положения стерся.
23 24 группа (это какой, правый блок?) 4 5 я форса оставляют желать лучшего. Клапан 5 форсы очень поздно садится в седло. |
Последний раз редактировалось егорш; 30.01.2016 в 16:32. |
30.01.2016, 16:37 (20:37) | #1594 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
18360 — Turbocharger Control Module 1 P1952 — 000 — Defective Ошибки сбрасывали - каждый раз выходит тоже самое? Чтобы исключить топливные насосы - давление проверяли? Что показывают блоки впрыска - 13,14,23,24? Добавлено через 4 минуты 53 секунды Привод турбины может механически подклинивать, попробуй подлезть и проверить на легкость хода и сравнить обе стороны. Если правая сторона туже или подклинивает - тогда причина в этом. Ошибка вылазит сразу и только она. Что интересно, до этого сбрасывал ошибку на заведенном двигателе, а тут что то меня дернуло на заглушенном движке при включенном зажигании это сделать, так на сколько я был удивлен, когда при повторном заходе в блок двигателя и считывании ошибок, она опять вылазит. Т е двиг стоит, давления или его нехватки на впуске нет, турба стоит отдыхает, на выпуске (егр к примеру) тоже тишина, а блок выдает ошибку. Значит все таки проблема в блоке управления турбой или проводов к нему??? Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось sheregedh; 30.01.2016 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2016, 16:48 (20:48) | #1595 |
Благодарностей: 873
273
Что то с актуатором или его проводкой. По форсам врятли связано с данным глюком. Там тоже проводка может быть виновата, в том числе под крышкой.
30.01.2016, 17:00 (21:00) | #1596 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
30.01.2016, 17:05 (21:05) | #1597 |
Благодарностей: 873
273
Да ктоб его знал, но это зацепка! Сними фишку с актуатора и проверь какие ошибки будут. Можешь и актуатор снять, вдруг там видимые глазу проблемы, заодно и лопатки проверишь как двигаются. Правда я не уверен что на туре можно снять актуатор не сдергивая силовой агрегат.
Бредовая идея, поменять местами актуаторы. Если одинаковые. |
30.01.2016, 19:01 (23:01) | #1598 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Бредовая идея, поменять местами актуаторы. Если одинаковые. Бредовая идея - это сдернуть привода изменения геометрии в максимально рабочем положении турбины и поставить блоуофф на каждый впуск..... чтоб впускные шланги не порвало.... А что, может и проканать..... |
30.01.2016, 20:04 (00:04) | #1600 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
sheregedh, а это ещё зачем? Корчеваный v10 по шорски, ммм... Мсье знает толк... :)
Красиво сказал))) это точно по шорски))) это будет крайний вариант))) Добавлено через 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось sheregedh; 30.01.2016 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение |
