Старый 06.01.2014, 21:53 (21:53)   #1581
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Господа, а кто-нибудь разбирал дорастайловые фары с AFS, там где ближний и дальний в одном флаконе?
так я же разбирал Бывалому
вот тут -
тока мы там датчик лечили...
Демиург (06.01.2014)
Старый 06.01.2014, 22:06 (22:06)   #1582
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
вот тут -
Отражатель тяжело вынимать? Там как-то маловато именно про вынимание сказано. стекло снимали или так все вылезло?
Кстати отдельное спасибо за этот отчет: успел спасти правый блок, ну и левый покрыл лаком заодно.
R.M.B (06.01.2014)
Старый 06.01.2014, 22:16 (22:16)   #1583
R.M.B
Аватар для R.M.B
А вот тут я тебя расстрою
там не вынимается через заднюю дырку поворотный модуль никак...
А эту фоту я взял из инета чел писал что вынул их через разбитое переднее стекло..
а расклеивать блок нагреванием по моему геморой редкосный... хоть и есть у нас на форуме такая тема...
Видишь на фото рамка на которой закреплен отражатель шире чем крепежная рамка...
и виг...Шарнира поворотного не хватает чтоб повернуть больше чем на 35 градусов...
дырочка мала...
конечно я не пробовал их вынуть..
так задача не стояла у нас...
Но похоже нереально.
Последний раз редактировалось R.M.B; 06.01.2014 в 22:20.
Серый V10 (06.01.2014)
Старый 06.01.2014, 22:22 (23:22)   #1584
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
Во блин, что не пост ,то загадки!
Д3С можно ставить вместо Д1С?
Бывают лампы Д1С большей светоотдачи -+ 20%,+30% ???
Лампы разные, не взаимозаменяемы, разъемы и ключи цоколей разные, напряжения питания разные(42в и 85в).
riu на форуме   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (06.01.2014), vovkas (06.01.2014), Серый V10 (06.01.2014)
Старый 06.01.2014, 22:27 (23:27)   #1585
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Ага,спасибо, так и думал... Пишут -только с толку сбивают. А по
второму вопросу?
Старый 06.01.2014, 22:34 (22:34)   #1586
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Остается найти на разборках. Будем искать: вынимательство с заранее непредсказуемым результатом не радует. Ибо ясно заранее - отражателю пришел конец: нет четких контуров у луча и желтит. Протирка линзы с двух сторон не улучшила результата. Картина Репина: приплыли
Старый 06.01.2014, 22:34 (23:34)   #1587
riu
Аватар для riu
А по
второму вопросу?
Сам смотри
vovkas (06.01.2014)
Старый 06.01.2014, 22:42 (22:42)   #1588
R.M.B
Аватар для R.M.B
иногда помогает промыть большим количеством дистиллированной воды весь блок изнутри...
только это все разбирать нужно
хотя конечно если облазит отражатель то бесполезно
Старый 06.01.2014, 23:08 (23:08)   #1589
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Увидеть бы, туда куда залезает глаз вроде все в порядке. Цельный отражатель, даже блестит только нету нормального света
Старый 06.01.2014, 23:15 (00:15)   #1590
vovkas
Аватар для vovkas
Все эти чистки мало помогают((.Нужны хорошие лампы( вроде есть выбор) и зеркальные отражатели!
Старый 06.01.2014, 23:37 (23:37)   #1591
R.M.B
Аватар для R.M.B
смотря что ты подразумеваешь под светоотдачей...
Дело в том , что большей излучаемой мощности лампу в принципе не возможно применить,
потому как задает параметры работы лампы балластный блок.
А он рассчитан на строго определенную колбу!
чисто схематично решен для отдачи строго определенных параметров.
самый понятный для нас - ток потребления! Необходимый блоку розжига для выработки 25 Кв (напряжения пробоя газа в колбе) ограничен 10 амперами... На практике меньше около 7.5А
так что с колбой большего размера или с иным процентом паров ртути просто не справиться...
Поэтому все рекламные надписи вроде +20% , +30%
нужно понимать правильно... никто не утверждает там что величина светового потока в Льюменах
будет больше чем 3400.
Может быть даже меньше!
но Световая отдача — отношение излучаемого лампой светового потока к потребляемой им мощности, будет при этом ВЫШЕ !!!
Так что внимательнее читайте надписи
Следующая ловушка для лоха с задиранием теплоты спектра ламп, в область 5000 Кельвина,
уже похоже понятна всем.
Слепить не значит светить! Мы воспринимаем интуитивно более холодный свет более ярким потому что так привыкли веками, как и любое животное, более холодный свет соответствует в нашем представлении, большей освещенности ясного дня при котором обычно такой спектр воспринимается!
НО При всей уникальной адаптивности человеческого зрения, воспринимает движущиеся обьекты человек лучше при теплоте света не выше 3000К!
А уж если говорить о потребляемой мощности ламп Д1с
то тут вовсе мраки...
Откуда вы думаете они берут эти самые 35Ватт?
НЕПОНЯТНО?
потому как балластный блок потребляет в установившемся режиме работы 2.7А
в среднем!
а напряжение питания берут исходя из 13.7 Вольт
ну и получают около 35Ватт
Но почему то все дружно забывают что в таком режиме лампа + блок работают только 500часов!!!
и ВНИМАНИЕ только при постоянной работе без выключения!
без режимов прогрева, старта, дорозжига,
А прогрев блока!
а в режиме генерации импульсов розжига 7.5 А
а в режиме неустойчивой работы около 4А
и самое главное не учитываются возросшие токи работы при старении лампы!
А делается это потому что иначе пришлось бы признать что эти лампы в среднем за свою не долгую жизнь потребляют около 50 Ватт/час... на каждый из всего только 1500 часов наработки до критического изменения спектра или помутнения колбы....
А Это отвратительный показатель по сравнению с замечательными Галогеновыми лампами последних поколений !
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
лампа!
или блок розжига не выдает ток!
Разменять местами для проверки!
Последний раз редактировалось R.M.B; 06.01.2014 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2014, 00:01 (01:01)   #1592
vovkas
Аватар для vovkas
НЕПОНЯТНО?
в среднем!
А прогрев блока!
лампа!
Ага, так и понимаю. Из образцов - минимум температуры - 4100, макс. поток -3200...
В общем один неясный вопрос- как это "блок розжига не выдает ток"???
Я тут понимаю так - или разжигает, или не разжигает. Всегда отвергал теорию старения блоков розжига!
Ну ещё один...Почему ток-то увеличивается со старением лампы? Наоборот, сопротивление лампы растёт, выгорает она,ток соответственно падает... Срок службы обозначают 4000 час.
Последний раз редактировалось vovkas; 07.01.2014 в 00:13.
Старый 07.01.2014, 00:13 (00:13)   #1593
R.M.B
Аватар для R.M.B
В общество один неясный вопрос- как это "блок розжига не выдает ток"???
Быват и такое к сожалению... столкнулся один раз...
Дело конечно не в старении,
а в ошибке части схемы отвечающей за поддержание дуги,
Лампа в режиме "плазма" (устойчивое состояние дуги) имеет определенное внутреннее сопротивление, оценивая которое блок поддерживает необходимую величину тока в первичной цепи преобразователя!
неверная оценка приводит к попыткам блока уменьшить ток...
при этом возрастает сопротивление лампы и ток растет!
блок опять пробует уменьшать, лампа тухнет..
Начинаются известные всем моргания лампы точно как при выработке ресурса лампы!
Но если лампа еще цела, иногда она начинает работать в импульсном режиме, и ты просто не замечаешь пульсации...
Но температура излучения резко падает... начинает желтить...
Я не сильно увлекся?
что нить понятно?
Neyton (07.01.2014), Серый V10 (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 00:22 (01:22)   #1594
vovkas
Аватар для vovkas
что нить понятно?
Да вообще всё понятно. Ток,как я понимаю должен быть постоянным, и управление производится изменением напряжения. Если подача напряжения импульсная- световой поток уменьшается,лампа слабо светит, хоть и вполне исправна.
R.M.B (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 00:31 (01:31)   #1595
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
не ходите в сторону ламп, в модулях 90% света тю-тю...
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
не в лампах дело 90%
Последний раз редактировалось Servw; 07.01.2014 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2014, 00:32 (01:32)   #1596
vovkas
Аватар для vovkas
Т.е.установка нового блока увеличит свет.поток в 9 раз????
Старый 07.01.2014, 00:34 (01:34)   #1597
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
ничего не стоит на месте и модули разработки 2002 года не могут светить лучше, чем разработанные в 2012 году, так что не паримся с лампами - ищем подходящие модули, желательно без снятия стекла... сходите на гарна фара, половины вопросов не будет... ну и самое главное, там есть обзор линз - вот там и найдем разницу, иногда и больше, чем в 9 раз!
Последний раз редактировалось Servw; 07.01.2014 в 00:39.
Старый 07.01.2014, 00:39 (01:39)   #1598
vovkas
Аватар для vovkas
Блин, если света,мало -то. хоть золотом лампы мотай - он не появится ниоткуда!
Старый 07.01.2014, 00:42 (01:42)   #1599
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
сходи и посмотри - реальные измерения...
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
и есть пример установки в порш - там конечно все более просто, но и нам надеюсь все влезет.
да, 2002 года линзы и в золоте светить не станут...
Последний раз редактировалось Servw; 07.01.2014 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2014, 00:59 (00:59)   #1600
R.M.B
Аватар для R.M.B
А вот от этого наш дорогой ВАГЕН хорошо защитился падлюка...
Ведь в большинстве моделей Тура балластный блок совмещен схематически с коррекцией, именно для защиты от возможности модернизации комплекта балласт+лампа..
колхозить конечно и тут можно..
Есть на форуме умельцы.
Только нужно учитывать что наши балластные блоки одни из саммых живучих, и бережно относящихся к лампе! тоесть продлевающие ее жизнь!
А бывают китайцы прожигающие лампу за 100часов!!! но конечно с большей отдачей...
хотя камрад похоже имел в виду не блоки розжига...
А модули линза+отражатель...
но это колхоз...
Последний раз редактировалось R.M.B; 07.01.2014 в 01:06.
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
