14.11.2018, 20:38 (19:38) | #1581 |
Благодарностей: 86
86
Больше 120 градусов вроде, термостат при этой температуре открывается говорят. Это со слов слесаря, не уверен.
14.11.2018, 22:33 (21:33) | #1582 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
слесарь олень, передайте ему на НФ нет никакого термостата в магистрали охлаждения коробки
Необходимо нагреть масло до 80-90 градусов что бы сработал термостат и масло прогнало по кругу.
а трубку маслопровода не стали, она в общем-то от новой ничем не отличается, идеальное состояние, можно ее не покупать никогда.
14.11.2018, 22:43 (22:43) | #1583 |
Поблагодарил(а): 6,120
Благодарностей: 2,677
3302
15.11.2018, 09:43 (09:43) | #1586 |
Поблагодарил(а): 21
12
А куда идут трубки те которые вверху АКПП?
15.11.2018, 14:23 (14:23) | #1588 |
Поблагодарил(а): 17
16
Сегодня тоже менял масло в акпп пробег 158ткм, залил тойотвское, заливал через верхнюю пробку, через нее удобнее, пробка откручивается звездочкой. Вошло примерно 6 литров, дал поработать, пощелкал передачи, слил 2литра и долил еще свежего до уровня. Масло брал в железных банках 2х4литра. Масло было очень черное без признаков розоватости, нужно раньше было менять тысячах на 100, теперь по хорошему тыс через 10 еще раз поменять бы.
Вопрос 2. Вы дальше пишите про то что нет сливной пробки? Не понял! Или вы имеете в виду что до конца из поддона нет возможности нет слить ,только 2 литра? И еще ,темпиратура коробки какая должна быть когда заливаешь, и как я понимаю поднимать ее нужно просто работающем двигателем? |
Последний раз редактировалось Kunitsin; 15.11.2018 в 15:37. |
15.11.2018, 15:40 (15:40) | #1589 |
Благодарностей: 113
138
Подскажите пожалуйста,6 залили - потекло на голову,закрутили пробку .прогрели и т.д ,открутили сливную пробку 2 литра слилось.вы еще 2 залили через верх, так? Или чего то не правильно.?просто сколько надо заливать? До того как не польеться через переливную трубку или еще выше?
15.11.2018, 16:22 (15:22) | #1590 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
еле асилил 2 ветки про замену масла...
очень тяжело отделять зерна от... ну понял почти все вот с маслом немного мутно пока - можно купить : оригинал VAG (G055540A2) но жутко дорого RAVENOL ATF T-WS Lifetime (121110600101999) в два раза дешевле Toyota ATF WS (00289ATFWS) еще дешевле ну насчет оригинала то понятно, боишься бери оригинал да предложений масса и цена за от 700 гривен тойота предложений тоже валом но цена 250 гривен смущает, что там точно второй декстрон... что то тут не то я, как бы, начитавшись этих двух тем склоняюсь к равенолу он типа правильный выбор хочу купить равенол но почему то в Украине нет предложений... что т тут не то и не так что то я не правильно понял... |
Последний раз редактировалось sasha18; 15.11.2018 в 16:25. |
15.11.2018, 16:26 (16:26) | #1591 |
Поблагодарил(а): 17
16
Уровень выставляется при работающем двигателе, селектор в Р. температура масла 35-45 градусов. Пробка слива/залива одна. Из поддона все не сливается через пробку и даже с выкрученной пробкой уровня.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
очень тяжело отделять зерна от... ну понял почти все вот с маслом немного мутно пока - можно купить : оригинал VAG (G055540A2) но жутко дорого RAVENOL ATF T-WS Lifetime (121110600101999) в два раза дешевле Toyota ATF WS (00289ATFWS) еще дешевле ну насчет оригинала по понятно, предложений масса и цена за от 700 гривен равенол в Украине почти нет предложений - 3 предложения то значит что у нас его нет тойота есть предложений валом но цена 250 гривен смущает что там точно второй декстрон |
Последний раз редактировалось Kunitsin; 15.11.2018 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2018, 16:31 (15:31) | #1592 |
Благодарностей: 322
372
Ну блин если эту коробку ставят на лексус и льют тойоту,то наверно все ок с тойотой по крайней мере
где то не помню уже в какой из этих двух тем (кто бы их объединил то было б хорошо) несколько раз проскакивало, что то типа какой то там владелец официального сервиса тойота никогда себе не зальет тойоту в свою тойоту и т.д. не найду уже где смущает разница в цене с оригиналом вот смотри по предложениям в Украине: тойота 250грн равенол 400грн (4 предложения) оригинал 700грн логичней таки равенол но ХЗ, я уже раз третий с перерывом в полгода возвращаюсь к этим веткам и понимаю что ничего не понимаю что купить... |
15.11.2018, 16:45 (16:45) | #1593 |
Поблагодарил(а): 17
16
ты купил и собираешься заливать тойоту ATF WS ?
где то не помню уже в какой из этих двух тем (кто бы их объединил то было б хорошо) несколько раз проскакивало, что то типа какой то там владелец официального сервиса тойота никогда себе не зальет тойоту в свою тойоту и т.д. не найду уже где смущает разница в цене с оригиналом вот смотри по предложениям в Украине: тойота 250грн равенол 400грн (4 предложения) оригинал 700грн логичней таки равенол но ХЗ, я уже раз третий с перерывом в полгода возвращаюсь к этим веткам и понимаю что ничего не понимаю что купить... Vag просто перегибает палку! И это факт! У меня 3 тойоты было,2 на данный момент. Всегда оригинальные масла! Причем в вариатор тоже! И проблем никаких не было! ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ. ПОЭТОМУ я полностью доверяю жижам тойота если они настоящие! Так что вообще не парься,найди настоящее и все будет ок! Только я считаю что нужно делать частичную замену,потому как вытеснение по практике много проблем бывает после,где то читал что чаще всего такое происходит на больших пробегах совместно с забиванием на замену масла Добавлено через 37 секунд Так что я точно для себя нашел вариант,тойота и все тут |
Последний раз редактировалось Kunitsin; 15.11.2018 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2018, 19:46 (19:46) | #1595 |
Поблагодарил(а): 17
16
Боги тура разъясните плизз, как сбросить с термостата масло и надо ли это делать вообще,масла больше и насколько выходит,надо ли после этого делать адаптацию коробки?
Просто здесь кто что пишет,запутался совсем. Хочется вразумительный ответ,желательно тех кто это делал |
15.11.2018, 19:49 (19:49) | #1596 |
Благодарностей: 113
138
Хорошо,двигатель работает, заливаю масло через верхнюю пробку( она есть 17 стр.) Сливная пробка выкручена , и как польёиться через уровень, остановиться? Так?
Поблагодарили: | Kunitsin (15.11.2018) |
15.11.2018, 19:58 (19:58) | #1597 |
Поблагодарил(а): 17
16
Про верхнюю пробку понял. Да как будет течь, вернее капать со сливной при температуре 35-45, то закручиваешь пробку и все готово.
15.11.2018, 21:20 (20:20) | #1599 |
Благодарностей: 338
338
Kunitsin, чем не устраивает инструкция от нашего камрада?
ТУТ, делаю уже второй раз по ней, всё доступно написано. Добавлено через 10 минут 12 секунд Цитата:
мой вывод, народ льёт всё подряд, иногда даже ошибаясь в допусках заливают не совсем то. что б писали потом о проблемах, не помню, только из-за криворуких мастеров, не правильно вставлено кольцо фильтра, не правильно выставлен уровень, или проблемы уже были и думали замена масла исправить ситуацию, всё. Вот мой недавний отчёт замены масла. Решил брать тоёту у ОД, меньше вероятность взять палево. Цена с улицы 400 с копеками грн за литр, со скидкой получилось 360гр/литр. |
Последний раз редактировалось Elc; 15.11.2018 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2018, 21:30 (21:30) | #1600 |
Благодарностей: 113
138
Понял!не понял только почему когда пробку откручиваешь литр вылевается?откуда он? На тойоте примерно так же,а пост выше пос отрите,что сказать можете?
Зачем вообще термостат трогать, прогрел акпп, слил, снял поддон, сменил фильтр, собрал, залил масло, подождал когда остынет коробка до 30 градусов, выставил уровень. Потом прокатиться, прогреть коробку до рабочей температуры и сбросить одисом адаптации, в идеале выполнить адаптационную поезду. Все. |
