Старый 27.11.2012, 19:07 (19:07)   #1581
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Движек греется 100%. После работы догревателя стрелка температуры немного отклоняется после запуска
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 19:19 (18:19)   #1582
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Это поднимается холодное масло из поддона и основной помпой перемешиваются не нагретые части ОЖ. Это нормально...
Старый 27.11.2012, 20:06 (22:06)   #1583
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Читаю тему и х..ю По 100 раз одно и тоже пишется.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 20:10 (20:10)   #1584
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
Решил дооборудовать вебасто до полноценного нагревателя с пультом и таймером. Возникло несколько вопросов. Тему прочитал всю, но данные моменты все равно не совсем понятны.
Имеется в наличии подобный комплект:
http://www.carsystems.pl/vw-touareg-...ter,id510.html
С ним все ясно, там, практически, только подключить питание и вывести провод на управляющий контакт вебасто (установлен 7Д6 815 071С, который по ETKA значится как additional heater).
По информации с clubtouareg.net, в нем надо менять плату в самом нагревателе для нормальной работы. Это действительно так?
Кто-нибудь ставил такой таймер, как на картинке? Работает ли он с 7Д6 815 071С? Это аналог минитаймера 1533 в другом исполнении, и соответственно подключается так же, или все сложнее?
(спасибо BVP за картинку, взято из этого поста)
Также хотелось бы дополнить чуть позже tec can-модулем для запуска с GSM сигналки (стоит Pandora 3700), но с этим тоже все понятно.
Последний раз редактировалось lcat; 27.11.2012 в 20:13.
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 20:21 (19:21)   #1585
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Нда....
Вроде немцы на сайте все доходчиво расписали.
Что мешает GSM сигналку подключить к телестарту и собственно зачем вам, при наличии телестарта и GSM, таймер?
Старый 27.11.2012, 20:30 (20:30)   #1586
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
Нда....
Таймер просто потому, что он уже есть, как и T91 с пультом.
Насчет подключения сигналки к телестарту, если можно, подробнее, что-то не видел в теме методов подключения без can-модуля или таймера.
Старый 27.11.2012, 20:41 (20:41)   #1587
Kolyuchiy
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Kolyuchiy Младенец
"По информации с clubtouareg.net, в нем надо менять плату в самом нагревателе для нормальной работы. Это действительно так?"
Замена платы ("мозгов" котла) требуется на машинах до 2005 МОДЕЛЬНОГО года выпуска, включительно. Если в VIN номере восьмая цифра с конца больше 5, то все должно заработать без вскрытия котла.
Добавлено через 5 минут 30 секунд
ИМХО. Таймер 1533 и Т91 можно продать и купить FANCONTROL VAG. Через него запустите котел с Пандоры. И будет Вам счастье.
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 27.11.2012 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Kolyuchiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lcat (27.11.2012)
Старый 27.11.2012, 20:46 (20:46)   #1588
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
2005 модельный год, просто part number у установленной вебасто как раз такой, какой в той теме (вернее в pdf из темы) упомянут как additional header. Попробую подключить, лучший метод проверки это проверить экспериментально :)
Тоже вариант, и наверное лучший из всех, запускать в этом случае можно с брелка пандоры и с телефона.
Старый 27.11.2012, 20:55 (20:55)   #1589
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Если дата выпуска автомобиля "болтается в районе середины-конца мая 2005 года, то вполне возможно, что такой вариант прокатит...)
Так как машинка уже побегала достаточно, я бы рекомендовал заодно почистить камеру сгорания у котла. Для этого комплект прокладок понадобится, они одноразовые. И с крепежами на котле (стягивающие винты) по-аккуратнее, скорее всего закисли.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Номер на самом котле смотрели или из ETKA взяли по VIN номеру?
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 27.11.2012 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2012, 22:54 (22:54)   #1590
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
Закажу заранее, надо будет найти их номера.
На самом вебасто, отгибал подкрылок.
Добавлено через 59 минут 7 секунд
Прокладки имеются в виду эти?
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...3B38&office=ru
Последний раз редактировалось lcat; 27.11.2012 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2012, 23:53 (23:53)   #1591
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Да, они.
При чистке котла не напоритесь на "подводный камень". На стенке камеры сгорания, на которую распыляется топливо, нанесена металлическая стружка. Ее обычно не видно под нагаром. Она нужна для хорошего смесеобразования. Ее желательно сохранить, т.е. шкрябать в том районе отверткой - не желательно.)
Тема на предмет чистки котла есть на форуме, думаю не одна.
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 28.11.2012 в 00:03.
Старый 28.11.2012, 00:08 (23:08)   #1592
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Вот здесь есть схема Y-кабеля - http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.php
на четвертый пин нужно подать постоянный + от сигналки и пока он удерживается Телестарт будет держать включенным WBUS и аналоговый выход, если у вас не T91R.
Старый 28.11.2012, 00:26 (00:26)   #1593
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
А зачем WBUS держать включенным?
Старый 28.11.2012, 00:57 (23:57)   #1594
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Они же параллельно включаются ...
Да, и чем еще отопитель включать?
Старый 28.11.2012, 01:02 (01:02)   #1595
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Там импульс нужен. Секунды достаточно.
Старый 28.11.2012, 01:05 (00:05)   #1596
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Ну, так расскажите, куда вы этот импульс подключаете? T91R будет работать?
Сам выключиться или нужно принудительно отключать?
Старый 28.11.2012, 08:29 (08:29)   #1597
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
Kolyuchiy;
прокладки для котла на всех туареговский вебастах - одинаковые?
Последний раз редактировалось Дима 035; 28.11.2012 в 08:33.
Дима 035 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 10:06 (10:06)   #1598
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Дима 035, Вроде бы да. Но лучше по VIN заказывать или по котлу.
Добавлено через 20 минут 43 секунды
atolchev, Если у человека уже стоит сигналка с GSM на кой ему еще лепить Т91? Да и таймер там по-большому не нужен. Ставится Fancontrol и адью.
Там основная проблема в возможности запуска котла малой кровью.
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 28.11.2012 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2012, 11:55 (10:55)   #1599
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Ну, впрочем наверное да, но это на любителя.
Да, и при желании телестарт можно купить по цене кан-модулятора, а может и дешевле.
Старый 28.11.2012, 15:49 (15:49)   #1600
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Но Pandora 3700 уже на машине стоит. Кстати у них сейчас 3900 вышла, говорят, что она Webasto управляет по протоколу Webasto.
Вот такую инфу от них получил:
Информационный блок
"К наступлению холодов, компания АлармТрейд приготовила долгожданный подарок. Наша новинка, - первая в мире интегрированная охранно-сервисная сиcтема Pandora DXL 3900 с возможностью работы одновременно с двумя CAN-шинами и одной последовательно-параллельной шиной (K-BUS/W-BUS) теперь обладает уникальной возможностью непосредственного подключения к предпусковым подогревателям по цифровой шине. Причем, это актуально и для штатно-установленных предпусковых подогревателей, устанавливаемых на заводах изготовителях, и для современных подогревателей, устанавливаемых по инициативе владельца автомобиля для комфортного пользования автомобилем в зимнее время.
Работа с подогревателями осуществляется по цифровой шине управления и диагностики подогревателей с использованием расширенных диагностических протоколов. Это дает возможность максимально корректно дистанционно управлять подогревателем с обработкой ошибок, автоматическим перезапуском в случае сбоя работы подогревателя по причине засоренности форсунки или не слишком качественного топлива.
Максимально-гибкие комплексные алгоритмы управления предпусковым обогревателем и дистанционным запуском двигателя, позволили реализовать множество удобных и полезных функций.
Например, дистанционный, суточный и таймерный запуск двигателя только после прогрева предпусковым обогревателем или автоматический запуск двигателя после прогрева предпусковым обогревателем при угрозе разряда аккумулятора. Ведь не секрет, что предпусковые обогреватели способны, всего за несколько циклов подогрева, выработать десятки ампер-часов остатка заряда аккумулятора автомобиля. А зимой, аккумулятор автомобиля, практически всегда далек от полного заряда из-за мороза и недостатка времени зарядки.
Более того удобная система управления как с брелока двухсторонней связи (300-500м) так и с мобильного телефона по GSM-каналу, позволяет управлять как запуском двигателя, так и работой предпускового обогревателя намного удобнее, чем могут предложить лучшие «штатные» устройства управления. Голосовой интерфейс управления Pandora DXL 3900, достоин отдельной похвалы, - на сегодня он обладает самым надежным и помехозащищенным разбором DTMF-команд и 12-битным цифровым голосом, который отличается комфортом восприятия от всего, что есть сегодня на рынке. Кроме того, Pandora DXL 3900 еще и обойдется намного дешевле большинства «штатных» и «фирменных» устройств управления предпусковыми обогревателя.
Внимание!
- Поддержка управления предпусковыми подогревателями Webasto доступна с версии П.О не ниже 0.55
- Для управления предпусковыми подогревателями необходима программа DXL Loader версией не ниже 2.1.5.6
- Изменения, произведенные в пункте II-5.7 "Использовать выход LIN для управления Webasto" вступают в силу после сброса питания."
Могу посодействовать с приобретением.) Пишите в личку.
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 28.11.2012 в 15:51.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
