Старый 20.12.2020, 09:23 (09:23)   #1601
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
sadat, а где качается на Premium?
https://www.touareg-club.net/forum/s...106219&page=79
Но почему то скачать можно только на смартфон.
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2020, 11:02 (13:02)   #1602
Wlad S
Wlad S Младенец
кто обновил голову до 2838, что то новое и интересное там увидели?
Wlad S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2020, 11:08 (10:08)   #1603
A.N.S.
Аватар для A.N.S.
Благодарностей: 25
A.N.S. Младенец
Руль теперь надо менять, на заставке он нового образца с сенсорными кнопками
A.N.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2020, 11:27 (11:27)   #1604
xvid
xvid Младенец
Хм. Да. Хрень какаято. Попробуйте вот по этой ссылке (это тот же файл, если что): https://drive.google.com/u/0/uc?id=1...xport=download
xvid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Valmor (21.12.2020)
Старый 20.12.2020, 12:40 (11:40)   #1605
A.N.S.
Аватар для A.N.S.
Благодарностей: 25
A.N.S. Младенец
Какой нафиг онлайн? простым калькулятором, а VCP автоматически убирает
А в каком канале значение менять нужно
Старый 20.12.2020, 12:52 (12:52)   #1606
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
в адаптации заходишь подтверждение установленных компонентов (или как-то так)
там будет код, его в инженерном калькуляторе вбиваешь в такую формулу хххх xor c9d2=
полученное значение вбиваешь в канал адаптации, применяешь, ошибки нет
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2020, 13:51 (12:51)   #1607
A.N.S.
Аватар для A.N.S.
Благодарностей: 25
A.N.S. Младенец
Спасибо, попробую
Старый 20.12.2020, 14:57 (13:57)   #1608
kostiksimb
Благодарностей: 82
kostiksimb Детский сад
А для PRO есть прошивка последняя?
kostiksimb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2020, 08:10 (10:10)   #1609
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Пробовал и одисом и Васей , толку ноль, даже знакомому на дилерство звонил спрашивал ,только запутали
факт в том, что способ запуска обновления через диагностическое ПО в принципе отличается от запуска из меню, хоть и не много
чуть позже отпишусь
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2020, 08:49 (10:49)   #1610
MediaSound
Благодарностей: 203
Обновился, поделюсь наблюдениями.
Предыдущее обновление (с 2499 на 2677) происходило в 12 этапов и длилось 30-40 минут, с 2677 на 2838 было 5 этапов, ушло где-то 15-17 минут.
Запуск обновления через диагностический софт отличается от запуска через сервисное меню:
в первом случае обновление проходит полностью в автоматическом режиме, а процедура обновления через меню проходит аналогично пользовательскому обновлению через green menu в RNS850, в полуавтоматическом режиме с возможностью ручного выбора компонентов для обновления:
После обновления показывает результат:
Версии компонентов до обновления (2677):
Версии компонентов после обновления (2838):
И уже заметил глюк, который появился после обновления - при переключении треков иногда обложка текущего трека отображается от предыдущего )))
Старый 23.12.2020, 08:34 (10:34)   #1611
Вадим774
Вадим774 Младенец
А где можно скачать 2838?
Вадим774 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2020, 08:39 (07:39)   #1612
dimbe
Поблагодарил(а): 59
dimbe Младенец
На 2648 такое тоже периодически бывает. Подскажите, обновлялся с sd из сервисного меню. Кроме запуска основного обновления из корня флешки что-то еще нужно отдельно обновлять?
dimbe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2020, 18:53 (18:53)   #1613
Netspirit
Netspirit Младенец
обновлялся с sd из сервисного меню?
А в сервисное меню как попасть?
Netspirit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2020, 19:08 (21:08)   #1614
MediaSound
Благодарностей: 203
нет, больше ничего не надо.
Главное проверить после обновления, что в выбранных пунктах статус ОК
Добавлено через 34 секунды
несколькими постами выше всё расписано
Последний раз редактировалось MediaSound; 23.12.2020 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
dimbe (24.12.2020)
Старый 24.12.2020, 12:44 (12:44)   #1615
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
Уловил некоторую логику в работе (или не работе) ассистента распознавания знаков.
Если на момент пуска двигателя машина находится на открытой местности (с хорошим GPS) то с большой вероятностью распознавание включится и будет работать более-менее адекватно (ну не считая что после перекрестка ограничения не сбрасывает). Может ругнуться что "система работает с ограничениями" но продолжит работать.
Если же машина в момент пуска стоит под крышей то 100% ассистент не включится.
Тут раньше писали что логика в том как быстро включил драйв после пуска, но я вижу логику именно получено ли местоположение по GPS до загрузки навигации или нет.
И еще вопрос режим FUSION как-то может влиять на корректность работы ассистента в наших условиях? Кто-то экспериментировал? Слышал что в нем задается - брать знаки только с камеры или делать слияние со знаками карты с магнитолы.
И кстати разве в картах нет "вшитых" ограничений скорости? Почему при включении в настройках карты "показывать знаки" он их показывает только с ассистента, а не встроенные? Это никак не исправляется? Нельзя чтобы карты всегда показывали вшитые ограничения (как например на NF было)?
Последний раз редактировалось Valmor; 25.12.2020 в 11:44.
Valmor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2020, 14:28 (16:28)   #1616
Вадим774
Вадим774 Младенец
Если не активировать самому систему распознавания знаков то изначально на карте есть отображение вшитых знаков (скорость обгон тд) После активации системы они пропали и знаки появляются только если система их считала камерой
Старый 24.12.2020, 15:01 (14:01)   #1617
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Знаки программируются по разному, самый правильный вариант-вывод в приборке/проекции те что считаны zfas-ом (камерой), те же что есть в навигации оставить на картах.
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2020, 07:10 (09:10)   #1618
Михаил Голиков
Михаил Голиков Младенец
По умолчанию Золотые слова! Я тут купил Васю, ноут и уже всю голову изломал.
У меня помимо т3, есть еще нынешний тигуан, а и до этого была 6-я ауди С7, пассат В7 и еще ряд разных ВАГов.... Так вот еще с тех времен у меня был естественно вася и что в Тигуане, что тем более в Туареге им точно можно выключить пищалку ремней, может еще одну-две самые простые функции на большее меня не хватило.
Тут тем более выше уже одноклубники неоднократно выше писали что вася бесполезен на т3, что я как его обладатель также могу подтвердить, хотя вы возможно и постигли что-то большее. Когда у меня болит зуб я иду к стоматологу, а когда болит горло-к лору, т.е. в профессионалам в своих областях деятельности, не пытаясь их лечить у терапевта потому что во-первых моё время и нервы сильно дороже, а во вторых жизнь давно научила тому что качественно мне могут помочь те, кто профессионально занимается своей деятельностью, а не обладатель общих и скорее теоретических знаний в виде терапевта общей практики, т.е. по сути такой же дилетант как я в области программирования автомобиля.
Михаил Голиков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2020, 23:21 (23:21)   #1619
vigoss
Поблагодарил(а): 25
vigoss Младенец
Подскажите, при настройке в 44 блоке у кого стоит что по дефолту ? (до изменения что было)
Блок 44 (усилитель рулевого) → Кодирование
Ассистент движения по полосе, связ. с усилителем рул. управления
> Heading Control Assistant: active
(Байт 03 - бит 1 → активировать (heading_control_assist: not active → active))
→ Применить
Залез в изменения этих битов и видимо сделал что то не так, а что было раньше не помню.
Как там должно все быть изначально ?
Если можно скрин с OBD11
P.S.
Я так понимаю, если я в настройках что то намудрю и не поменяю обратно все как было, то постоянно будут ошибки при скане ? И даже если их очистить то при каждом заводе авто они опять вылезут все, верно ?
vigoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2020, 23:56 (22:56)   #1620
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
→ Применить
P.S.
Не лезьте если не уверены.
Если менять бездумно, то ошибок будет много и не только в диагностике, но и на приборке
Вот сток кодировка для машины без лейна:
Обозначение системы EPS_MLBEVO2BS
Версия ПО 0504
Версия АО H21
Номер детали VW/Audi 4N0909144D
Номер детали АО 4N0909144A
Кодирование 94110001000000
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vigoss (26.12.2020)
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
