Старый 30.05.2014, 22:57 (22:57)   #1601
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Ура! Поменял подвесной сам. Все делал как писали уважаемые комрады. Подвесной брал с пендосии на достами точка ру. Разобрал/собрал по меткам - все нормуль. Старый подшипник осмотрел - раздолбан совсем. Всем участникам темы спасибо!
Совсем непонятно, какой подвесной поставил. Пока тут упоминались Фебест,ВТР и оригинальный от мультивена... Что за пендосовский?
Старый 01.06.2014, 23:00 (23:00)   #1602
Vik0nt
Vik0nt Младенец
Конечно имея турика, грустно заниматься самодеятельностью, на тему кружка "очумелые ручки". И при социализме запрессовать или залить любой подшипник в любую резинку не было бы проблемой на любом мало-мальском заводе, а сейчас подшипник итальянский, резинка китайская, ручки русские и вперед на немецком дас ауто
P.S. И опять все повторяется, на тойете раз в год переклепывал крестовинку кардана, 200 рублей за GUT и погнали 220 кобылок
Не получилось загнать в бокс а ехать очень нужно было в выходные. В пятницу вечером загнал на эстакаду. Снял площадку подвесного, резинка вообще в хлам, срезал-снял остатки. Подшипник уже шумит, если крутить, смазки нет. Нарезал шланг высокого давления сантиметров по 5. Диаметр шланга15-17 мм. Кое-как повставлял 6 кусочков на стяжках. .... и вперед.... километров 400 проехал, сильно не гонял, но разгонялся иногда до 150. Вибрации не было.
P.S. VTR приехал, отдал итальянский подшипник для перепрессовки в резинку VTR, может на этой неделе переставлю. Не очень понятна развальцовка-вальцовка, пока колхозил пощупал гранату, но не очень понятно.....
Перепрессовали, новый вошел вместо китайского очень хорошо и плотно.
Ну вот и настало время Ч... пригнал машину в сервис и ушел на работу.......Вернулся в сервис в самый разгар... Короче, ничего не метили, пришлось старый подшипник срезать, т.к. оправка для сьема гнулась. Кардан с заднего редуктора не снять, стучали...Развальцевали, шарики высыпались....новый подвесной вошел на вал плотно, НО до стопорного кольца 1,5 мм (забил короче на это) вставили шарики стали вставлять обратно в обойму , минут 15 пытались наконец зашел., добавили смазки для ВНЕШНИХ шрусов (темная) завальцевали, на пыльник две пластиковые стяжки. Прикрутили подшипник и площадку по старым местам. Поехал проверять, до 150 разогнался, может в районе 60 что то необычно гудит?, но еще не понял. Буду дальше проверять. При развальцовке, между половинками корпуса стоит тонкая резика, старайтесь не повредить. Не стал добивать смазку в новый подшипник и не советую если не менять родной VTR так как нарушается герметичность обоймы подшипника.
Последний раз редактировалось Vik0nt; 07.06.2014 в 22:51.
Vik0nt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 21:12 (21:12)   #1603
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Купил VTR подвесной, хорошее качество, подшипник вообще без люфтов? Чем он плох? Я не смог к нему придаться. Видел новые INA такие что старый лучше было оставить. Перепресовал (правда со снятием старого подшипника намучился, усилием 20 тон не слез, далее разлетелась внешняя обойма чуть не убила) на внутреннюю наварил за что зацепиться, после нагрева стащил 8 тон усилием. Всё собрал по накерненным меткам. Поставил , вибраций нет. Оказалось гораздо проще чем на тигуане как то менял, вот там танцы с бубном, он длинный, приходилось пресс поднимать на чурбаки, и шрус там спресовывать охренеть... В общем VTR - норм, хотя время покажет.
Из под вальцовки начало брызгать шрус смазкой, развальцевал повторно, поменял резиновое кольцо, поставил от своего маслянного фильтра, благо скопилоь их уже не мало, оно толще поэтому пыльник натянул с огромными усилиями, помошник не помешает, т.к соскальзывает назад., один держит другой вальцует. завальцевал. Теперь ок.
проехал 18 т полет нормальный.
Последний раз редактировалось Гера1; 21.01.2015 в 09:31.
vovkas (22.06.2014)
Старый 04.06.2014, 15:51 (15:51)   #1604
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
поменял подвесной, примерно на скорости 70-80 накатом появляется небольшой гул, именно накатом, под нагрузкой нет
1 тыс проехал с момента замены подвесного фебест, как и раньше на скорости 75-80 немного гудит (больше меньше - тишина), правда теперь утверждать накатом или под нагрузкой не буду в виду непонятности. Комрады это подшипнег или что то еще может?
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 22:10 (22:10)   #1605
Sukhool
Sukhool Младенец
rih
Если это нормальный неоригинал(а не Китай), то даже думать нечего.
На форуме есть контакты сервиса, где могут только подвесной заменить, отзывы положительные,
но при такой заявленной стоимости нового кардана нет смысла заморачиваться.
а можно ссылку или контакты такого сервиса в личку, что-то искал по форму не нашел... :)
Sukhool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2014, 20:53 (20:53)   #1606
Vik0nt
Vik0nt Младенец
По умолчанию Поменял подвесной
Вообще вроде все нормально VTR+ISB. Честно почитал все 80 страниц. Сделал файл по все советам. Конечно пока сыровато получилось, но наверно выложу тут если наше сообщество не возражает.
Последний раз редактировалось Vik0nt; 08.06.2014 в 20:58.
Старый 08.06.2014, 23:22 (01:22)   #1607
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Вот этот поставил
http://www.dostami.ru/VW-Volkswagen-...dex=Automotive
прошёл 4000км.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (17.06.2014)
Старый 12.06.2014, 15:54 (15:54)   #1608
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 120
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Всем здрасте! Вроде призники такие же: появился гул, остановился и при разгоне где-то 35-40 км\ч что-то долбит под подлокотником( это всё при поездке в деревню ) Скажите 100 км проеду назад в город потихоньку???
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2014, 17:14 (16:14)   #1609
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Грифон, да, я 200 км проехал, иногда даже до 90 км/ч разгонялся, когда не стучало
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 17:31 (19:31)   #1610
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Парни, походу у меня тоже такая проблема появилась обращаюсь к вам за помощью и советом, при наборе скорости 70-80 км. начинается неприятная вибрация в районе подлокотника, залез под машину глянуть что да как и вот такая картина маслом (фото прилагаю) откуда масло давануло да еще и такое густое, можно ли разобрать да посмотреть что там вообще происходит именно площадку под подшипником, планирую ехать в отпуск 7тыс. в одну сторону и также в обратную, оставить так, да поменять после отпуска или менять в срочном порядке, в exist сказали ждать минимум 3 недели в нашей глуши в наличии нет не у кого, сказали китайский аналог, еще подскажите какие номера всего необходимого нужно, а о мне сейчас насоветуют в этих магазинах потом сдавай обратно :(
PS еще проводок какой то нашел привязан к стабилизатору, может кто знает откуда он там?
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 18:07 (20:07)   #1611
Mixik
Аватар для Mixik
Mixik Младенец
VETER, Спасибо за ссылку, очень помогла
Mixik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 18:37 (18:37)   #1612
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,110
Skalpel, Это не масло, это смазка из шруса который стоит рядом с подвесным, судя по картинке подвесной уже меняли (видно как вальцевали пыльник шруса). Когда вся смазка вылетит, тогда накроется шрус. Поэтому лучше все сделать до дальней поездки.
Skalpel (16.06.2014), vovkas (17.06.2014)
Старый 16.06.2014, 21:02 (23:02)   #1613
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
ROTEX, +100, скорее всего шруса дохрена набили, он нагрелся и полез через щели.
Старый 17.06.2014, 00:16 (02:16)   #1614
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
писец парни, у брата свадьба меньше чем через неделю я пообещал что покатаю их, а тут такое дело ужасно все это меня напрягает :( может что можно сделать? да я посмотрел на самом деле как будто молотком по кругу заклепали кромки кардана, тоесть все получается только замена кардана ? замена хахаряшек не поможет в таком случае? парни может есть варианты?
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
а вибрация тоже из-за того что шруса много набили?
Последний раз редактировалось Skalpel; 17.06.2014 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2014, 14:08 (14:08)   #1615
jekas
Аватар для jekas
Народ у кого то выл подшипнег после замены? причем в причем в интервале 75-80 воет...
Старый 17.06.2014, 23:19 (23:19)   #1616
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Скорее сам шрус умирает!!!
Skalpel (18.06.2014)
Старый 22.06.2014, 17:45 (17:45)   #1617
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
Народ кто менял подвесной подшипник скиньте номер и где заказывали а то в экзисте дорого чтото.
wilson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 05:21 (05:21)   #1618
Антон048
Антон048 Младенец
Ruei RU7L0102NTG Карданный вал задний
Кто нибудь ставил?
Антон048 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 22:58 (00:58)   #1619
Mixik
Аватар для Mixik
Mixik Младенец
Антон048 вот ссылка: http://www.fe-best.de/index.php?page...4706&details=1
Алексей40 111 (09.09.2014)
Старый 25.06.2014, 13:21 (13:21)   #1620
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
сегодня заказал фебестовский как придёт отпишусь
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
