Старый 06.02.2017, 23:56 (23:56)   #1601
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Вот такой осушительных залил сегодня. Плюхнул две на бак - 180 руб за обе на ирбисе...
Пока заправлялся - смотрю немного снега намело прямо в горловину.. За зиму порядком собирается + конденсат. -24 сегодня. Завтра больше обещают...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 04:22 (08:22)   #1602
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Я вот только не очень понял, а сепараторный спасает от стружки ?
Старый 07.02.2017, 12:39 (12:39)   #1603
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Он спасёт от стружки в системе ( помогает её от ловить) если фильтр на 2 мкм.
От её образования никак не поможет...
Старый 08.02.2017, 05:18 (09:18)   #1604
Dmitry42
Благодарностей: 591
Спасибо. Про образование конечно понятно, что не спасет..
Старый 08.02.2017, 07:33 (07:33)   #1605
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
выход из строя тнвд происходит от грязи влаги и некачественного топлива
я думаю что фильтр поможет увеличить пробег тнвд
dioniss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 07:36 (11:36)   #1606
Dmitry42
Благодарностей: 591
Мне почему то думалось что в большей степени это проблема цементирования покрытия трущихся частей, перегревается или изнашивается, стирается.
Нельзя исключать грязь и влагу, конечно.
Старый 08.02.2017, 07:49 (07:49)   #1607
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
а почему тогда только на двигателях CASA?
разве в других не бывает влаги, конденсата или грязи?
Старый 08.02.2017, 07:57 (07:57)   #1608
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
BVP
это проблема комонрейла и не только на немцах
Старый 08.02.2017, 08:03 (08:03)   #1609
BVP
но мы тут обсуждаем даже не немцев, а только туареги.
у концерна vw на комонрейлах bks, bun, casc, casb - проблем и болезней с тнвд не было.
Последний раз редактировалось BVP; 08.02.2017 в 08:05.
Старый 08.02.2017, 08:17 (08:17)   #1610
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
BVP
вот вроде на форуме у нас пишут
Ridik;458564]Вот и подошло время моему Турычу делать очередное ТО, а именно ТО-30.000км.
Все было хорошо и гладко, износ колодок передних-60%, задних-40%, воздушный фильтр-состояние удовлетворительное, но меняем, салонный-хорошее, тоже меняем, доходит очередь до топливного, и тут засада. При снятии верхней крышки, механик уходит ... возвращается с мастером, и они просят меня оставить машину, т.к. её не желательно эксплуатировать, в виду наличия металлической стружки в фильтре. Приглашают гарантийщика, фотографируют и резюмируют: ТНВД под замену, машинку лучше оставить, чтобы не убить форсунки. Так как гарантия заканчивается через месяц, решил и помутневший хром поменять, согласились без проблем, все сфотографировали, теперь ждем согласования с VAG-ом.
Спасибо механику и мастеру, ведь могли промолчать и не заметить стружку, и тогда попадалово на большие бабки!
Камрады присутствуйте при замене топливных фильтров! [/QUOTE]
Гризли;458580]Если мотор 240 кобыл, то это стандартная проблема о которой к сожалению умалчивают.
Обычно меняется при такой проблеме:
1. Насос именно из за него появляется стружка
2. Все топливные форсунки
3. Топливный фильтр
Я еще попросил посмотреть датчик остаточного давления на правой топливной рейке.
Удачи.
[/QUOTE]
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
а вот и ответ что за двигатель
Ridik;458582]Дело в том , что мотор BKS-225 л/с.
За совет, спасибо![/QUOTE]
Последний раз редактировалось dioniss; 08.02.2017 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2017, 09:04 (08:04)   #1611
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
И где в данных постах речь идет о воде или грязи в соляре?
Старый 08.02.2017, 09:33 (09:33)   #1612
BVP
... и может быть кроме форумов о конденсате и грязи есть какая-то более серьёзная техническая информация?
например, о применении в некоторых конструкциях тнвд комонрейла более легких и одновременно более мягких сплавов на основе алюминия, которые по факту оказались слишком чувствительными к "сухой" солярке с недостатком смазывающих присадок?
и может быть этот конструктивный недостаток присутствует не во всех комонрейлах тнвд, а в некоторых был устранён за счёт концерна?
Старый 08.02.2017, 10:11 (10:11)   #1613
Так у людей и после замены ТНВД на модернизированный, стружка была.
Старый 08.02.2017, 10:48 (09:48)   #1614
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
А вообще реально загильзовать? Как вариант гильзы из нержавейки.
Последний раз редактировалось Dendi.; 08.02.2017 в 11:12.
Dendi. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 15:49 (15:49)   #1615
BVP
это у проверенных и технически грамотных людей такое было? их мнению можно доверять или они так просто самоутверждаются на форумах?
Старый 08.02.2017, 16:16 (16:16)   #1616
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
BVP
Тоже интересно!!! Есть люди на форуме у которых стружка поперла после замены тнвд на модернизированный?? И без всяких на то причин типа: запуск в сильный мороз, заправка подозриьельная, итп.
Или так болтанул кто- то и все подхватили...
Старый 08.02.2017, 16:24 (16:24)   #1617
Вот прям за язык схватили
Не помню я уже кто отписывался. Может сами камрады обозначатся?
Старый 08.02.2017, 17:31 (17:31)   #1618
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
BVP
у меня была официальная замена тнвд по гарантии 30.04.12г отработал 56000 всего.
и было принято решение самостоятельно сделать все работы по замене промывке и доработке фильтрами
Последний раз редактировалось dioniss; 08.02.2017 в 17:42.
Старый 08.02.2017, 20:16 (20:16)   #1619
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
"Отработал 56 всего" И? Стружку выгнал? Или было принято решение подстраховаться и сделать все что описано? Не понятно..
Старый 08.02.2017, 21:29 (21:29)   #1620
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
стружку словил причем конкретно была везде
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
