Старый 03.11.2011, 11:05 (10:05)   #1601
01pb
Аватар для 01pb
01pb Младенец
Поворотный свет работает на скорости от 40 км/ч и выше
01pb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 11:13 (12:13)   #1602
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
У меня ксенон с DLA, так фары при тестировании двигаются вверх-вниз, а затем, от середины машины к краям раздвигают тень. Но влево-вправо не двигаются.
В поворотах, мне кажется не то чтобы они поворачиваются, а как бы вроде меняется форма пучка. А может это как раз они поворачиваются. Но несомненно то, что они что то делают в сторону поворота
Старый 03.11.2011, 14:07 (14:07)   #1603
Water
Поблагодарил(а): 2,603
Благодарностей: 25,505
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
В поворотах, мне кажется не то чтобы они поворачиваются, а как бы вроде меняется форма пучка. :
У меня аналогично. Особенно заметил на днях, заводя авто ночью напротив стены.
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 15:12 (15:12)   #1604
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
На сколько я знаю все ксеноновые фары так тестируются, независимо от поворотности в движении. Но на NF идёт именно поворотный ксенон.
dim17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 15:52 (14:52)   #1605
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Подскажите,есть такая штука как блок управления рулевой колонкой ?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
колонка без эл.привода.
и надо ли при замене его прописывать ?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
ПОДСКАЖИТЕ,ВОПРОС ОЧЕНЬ СРОЧНЫЙ !!!
Последний раз редактировалось cusco; 03.11.2011 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2011, 22:14 (21:14)   #1606
cusco
Причина: Коммерция
Сам узнал.
Старый 04.11.2011, 01:10 (01:10)   #1607
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Сам узнал.
Что узнал?! Колись :)))
Старый 06.11.2011, 20:02 (19:02)   #1608
cusco
Причина: Коммерция
Нет никакого блока управления !
Старый 07.11.2011, 20:55 (19:55)   #1609
cusco
Причина: Коммерция
Обманки не нужны! Нашли вариант с кодингом
Блок перестаёт контролировать параметры ПТФ
Если не сложно напишите в личку.
Последний раз редактировалось cusco; 07.11.2011 в 23:00.
Старый 09.11.2011, 08:57 (07:57)   #1610
AlexDAK
AlexDAK Младенец
У меня свет при повороте руля движется влево-вправо как на GP, я это отчетливо вижу, даже если двигаясь по прямой руль немного покачать влево-вправо, на скорости ниже 40 км.ч. тоже работает, но до какого предела не уловил. У меня DLA, но думаю, это не влияет.
AlexDAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 15:02 (14:02)   #1611
AlexDAK
AlexDAK Младенец
При проезде неровностей слышу глухое бряканье сзади. Есть у кого что-то подобное? У меня пневма.
Старый 14.11.2011, 15:16 (15:16)   #1612
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 15:34 (15:34)   #1613
Vadimag
Аватар для Vadimag
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 218
Vadimag ПервоклашкаVadimag ПервоклашкаVadimag Первоклашка
не должно брякать
проверь багажник и подпол в багажнике - там скорей всего что-то не закреплено
Vadimag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 17:34 (19:34)   #1614
Denис
Denис Младенец
Всем доброго дня! Поделюсь своей "проблекой": Авто 3,6л., 249л.с., пробег 7200км. Позавчера на щитке загорелась иконка двигателя и "eps". Машина с трудом набирала обороты, отказывалась реагировать на педаль газа, поехала с рывками. В книге по эксплуатации про "eps" ничего нашел. Приехал с утра к ОД, приняли авто без записи.... Через 10 часов сообщают, проблемма в форсунке.. Есть только в Москве.....Будет к концу недели...Авто оставили у себя.. Вот так вот(((((.
До этого немца были только японки, но как говорят только бензин заливал и на ТО ездил... Жаль, стал разочаровываться.
Всем удачи!
Denис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 17:41 (17:41)   #1615
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
Denис, ничто не вечно. Тут явно браком попахивает,не повезло. Форсунку поменяют и всё будет гуд!
Старый 19.11.2011, 19:12 (18:12)   #1616
AlexDAK
AlexDAK Младенец
Стою во дворе, вокруг света мало, почти темно. Правое зеркало нормальное, полностью прозрачное, а левое почернело так, что не видно ничего в него. Минут через пять само отошло. Замечал ли кто такой глюк? Насколько я понимаю, оно должно чернеть, только если сзади яркий свет фар.
Тип файла: jpg IMAG0260.jpg (72.6 Кб, 51 просмотров)
Старый 19.11.2011, 19:44 (18:44)   #1617
cusco
Причина: Коммерция
На фото вижу яркий свет.
Старый 19.11.2011, 20:17 (19:17)   #1618
AlexDAK
AlexDAK Младенец
Это вспышка фотоаппарата
Старый 21.11.2011, 11:42 (11:42)   #1619
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
Henry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классов
Сегодня утром при начале движения раздался хлопок из-под правой передней арки, машина опустилась в нижнее положение и никакие манипуляции с пневмой не поднимают её вверх. Отправил в сервис.
Henry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2011, 11:50 (11:50)   #1620
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
Офигеть.. еще один случай ))
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Henry, а в какой сервис?
Последний раз редактировалось petrovka; 21.11.2011 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
