25.02.2014, 08:30 (09:30) | #1601 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Ренат322, Вася-диагност - русская реплика фирменного ВАГ-Кома. А 6тр за Васю - это борщ.
цену даже не смотрел. а так согласен - 3500 продают. с кетая так вообще дешевле еще дешевле можно. |
25.02.2014, 08:31 (15:31) | #1602 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Уточните, плиз, для "тех, к тов танке": VAG Com 12.10.1 RUS - это и есть Вася диагност?
или речь о таком?
http://www.car2diag.ru/vw-audi-skoda...-diagnost-vcds |
Поблагодарили: | Ренат322 (25.02.2014) |
25.02.2014, 09:36 (16:36) | #1604 |
3009
Я раньше тоже брал, то что по-дешевле. А потом не один раз убедился что скупой платит дважды. И теперь в таких делах стараюсь не рисковать.
Поблагодарили: | Серый V10 (25.02.2014) |
12.03.2014, 16:14 (19:14) | #1605 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
34
Вот есть у меня VCDS 11.11.3 и тур 2005года бензиновый американский BMX.
Проблема в том, что ни в одном блоке не могу зайти в длинное кодирование. На йети супруги заходит,а тут нет. Отсюда вопрос - это блоки у меня порезанные, или lbl файлика не хватает? |
15.03.2014, 11:16 (11:16) | #1606 |
Добрый день товарищи! И привет из Ростова-на-Дону! Купил VAG 11.11. HEX+CAN VCDS 11.11.2 Китай. Такой вопрос, какой авто выбирать в проге, если у меня тур 2008 года 2.5 (естесственно рестайл) там на выбор: 7l, 7P, BP, и аналогичные с постфиксом что-то там на N**. Еще коды ошибок пишет иероглифами.
15.03.2014, 11:54 (11:54) | #1607 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
Alexkompot,
У меня 11.11.3 в меню выбора типа авто самое верхнее стоит авто-определение. Им и пользуюсь, попробуй. |
Поблагодарили: | Alexkompot (16.03.2014) |
15.03.2014, 12:12 (12:12) | #1608 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Pavel74, автоопрелделение работает, если по CANу связь есть. А так руками выбирать.
Alexkompot, 7L - это дорестайл. Тебе из двух других надо. Иероглифы в интерфейсе (косой русификатор). В текстовом файле должно отображаться по-русски уже. Читай лог-файл. |
16.03.2014, 12:11 (12:11) | #1609 |
Спасибо Pavel74 и inisel заработал шнурок на семерке и только английская версия, вот что нашел:
1) Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb Part No SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L Component: ESP ALLRAD MK25E1 0303 Revision: 00H53001 Coding: 0000258 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 428F4E3B1994F03 1 Fault Found 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 239 Mileage: 159849 km Time Indication: 0 Date: 2014.03.05 Time: 18:36:11 Freeze Frame: Count: 128 Count: 4353 Count: 294 Count: 3 2) заблокировался догреватель 3) ну и парктроник как у всех нервничает на грязь вопрос по 1-му с помощью гугл-переводчика понял что проблемы с датчиком положения руля, нужно ли теперь делать адаптацию, ибо я по формату ошибки не могу понять, то ли это кратковременный сбой был, то ли систематическая ошибка. ( позже сотру ошибку и посмотрю появится ли она вновь) 2-е по поводу разблокировки читан, но что-то не могу догнать как именно с помощью VCDS делается разблокировка через адаптацию, где ставить единички и нолики. |
16.03.2014, 12:18 (12:18) | #1610 |
Благодарностей: 475
500
Alexkompot,
Как заблокировался догреватель? Может это просто ошибка из-за недостаточного уровня топлива и он не включался пока не заправился. |
16.03.2014, 13:16 (13:16) | #1611 |
заблокировался вот так:
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail! Part No: 7L6 815 071 G Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 366722EB415C5C3 1 Fault Found 02251 - Heater Unit Locked 000 - - но я смог его разблокировать через адаптацию, после разблокировки и теста всех исполнеителей получаю ошибку "КЗ дозирующего насоса": 01413 - Dosing/Metering Pump (V54) 007 - Short to Ground Такой вопрос. Юзаю какую-то нелепую сборку VCDS на русском языке, так вот в логе автосканирования в самой программе вижу иероглифы, после сохранения лога в текстовый файл в текстовом файле нормальная русская расшифровка.Была у кого-нибудь такая проблема? И еще, если у кого есть хорошая добротная сборка VSDC на русском пришлите пожалуйста на почту Sasha.Shwedov@yandex.ru |
Последний раз редактировалось Alexkompot; 17.03.2014 в 11:00. |
18.03.2014, 11:17 (11:17) | #1612 |
Благодарностей: 475
500
21.03.2014, 09:56 (09:56) | #1613 |
4
Werkstatt, Здравствуйте мастер! Подскажите как активировать электрику westfalia без ОД. Тур 2013 года,спасибо!
25.03.2014, 14:41 (16:41) | #1614 |
Добрый день, Господа.
Сегодня пришел долгожданный шнурок для диагностики. Но я никак не могу подружить авто с ноутом. Вася диагност упорно пишет что не подключен кабель, хотя и дрова все установил и к авто подключил, и зажигание включил. Пробовал во всех вариациях. Ни в какую Кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема? И как проверить провод? Он определяется виндой и горит красная лампа все время пока подключен к ноуту. |
25.03.2014, 15:31 (16:31) | #1615 |
Благодарностей: 181
231
26.03.2014, 00:53 (07:53) | #1617 |
3009
Cupuyc, Попробуйте взять у кого-нибудь другой шнурок и попробовать. Есть ли вообще контакт из разъёма в авто.
26.03.2014, 15:17 (17:17) | #1619 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Господа будьте так добры подскажите, хочу купить сканер для своего нового любимца но их много хотелось бы найти так называемою золотую середину, рассматриваю 2 варианта притащить из Китая либо в три дорого купить здесь, вот этот рассматриваю такой http://avtoadapter.ru/index.php?page...mart&Itemid=35
Может у них есть что-то более интересное нужное? |
26.03.2014, 20:28 (20:28) | #1620 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Skalpel, Я бы посмотрел с блютузом (в движении не будет провод мешаться)!
Ну а откуда везти, тут весь вопрос в гарантии (лучше взять один хороший, чем десять неработающих)! |
Поблагодарили: | kobraosn (27.03.2014) |
