08.12.2011, 05:11 (09:11) | #1601 |
Поблагодарил(а): 1,417
Благодарностей: 2,790
7692
Хорек Паникер, так не должно быть, где-то есть косячок , нормальный алгоритм - поморгал, почувствовал органами и потух
Поблагодарили: | Хорек Паникер (08.12.2011) |
08.12.2011, 05:23 (09:23) | #1602 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
287
Должно быть как говорит Vad1m... но не обращай на это внимание(в смысле на проблемку )....где то глюк в системе прошел....конечно если будет появляться периодически то есть смысл искать причину....а так - забей.
08.12.2011, 05:41 (09:41) | #1603 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Буду полагать, что система была против музыки Хендрикса, во время движения
Ежели без шуток, камрады спасибо. Ближайшие дни буду наблюдать поведение авто в целом и системы в частности. На всякий случай, сбавлю обороты при передвижении |
08.12.2011, 06:32 (10:32) | #1604 |
Доброго всем !
У нас в городе, в каких местах есть портальные мойки? Что ни говори а Турики, свинки все таки, в смысле быстро мараются. |
08.12.2011, 06:39 (10:39) | #1605 |
Последовательный
5000
Я своего уже, наверное месяц не мою, с такой грязюкой по городу
Но обычно заезжаю на недалекую от дома, прошу просто помыть снаружи без шампуней и коврики Вроде выходило 1 200 - 1 500, что-то из этой оперы. |
08.12.2011, 06:43 (10:43) | #1606 |
Хорек Паникер,
Сегодня заехал на портальную мойку возле Меркура, моет отвратительно, сушка вообще не сушит, в общем разочаровался. Желательно бы найти пару портальных моек, чтобы время не убивать в обычных. |
08.12.2011, 06:53 (10:53) | #1607 |
Благодарностей: 237
287
раимбека- момуш-улы, на углу стоит не плохая мойка, там перед щетками операторы сначала керхером потом вручную губками в труднодоступных местах - потом на щетки.....щас туда не езжу - боюсь что лыжные крепления поотрывает
08.12.2011, 06:59 (10:59) | #1609 |
Последовательный
5000
А чего-нить из этой оперы есть в районе орбиты, ну крайний случай микров или Саина?
08.12.2011, 07:04 (11:04) | #1610 |
Благодарностей: 237
287
если смотреть снизу вверх - верхний правый угол
если только снаружи - 700тенге (800тенге - двойные щетки), полностью(снаружи+внутри) - 1500 тенге |
08.12.2011, 07:51 (08:51) | #1612 |
14
Хорек Паникер, привет. Помнишь я задавал такой же вопрос. У меня появился после замены сайленблоков. Заехал в Меркур - ошибку сняли и лампочка погалса. Потом через полчаса снова. Принудительно не отключается. По рекомендации комрадов сделал геомеотрию. Не потухла. Собрался в Меркур, но лампочка сама потухла.
08.12.2011, 07:57 (11:57) | #1613 |
Последовательный
5000
Камрады-туарегисты, особливо которые со стажем, подскажите по работе системы ESP:
Сей вопрос мне все не давал покоя, напрагал извилины с момента написания, на предмет "что же было, как же так стало" - вспомнил, что за один перекресток до рабочей парковки, на ходу авто, тыркал я правой рукой деревянную накладку возле подстаканника (нет одной клипсы, немного отходит и на ухабах начинает поскрипывать), и чую я пролетарским чутьем, что при этом тыркнул на заветную кнопку ESP. Похоже что зря я на себя жути чуть не нагнал, да и такую тираду выпалил выше. Но сегодня по дороге понаблюдаю я за авто и проверю комп все ж таки В любом случае, еще раз, спасибо, зато теперь хоть знаю как оно должно быть Добавлено через 3 минуты 31 секунду erlito, И тебе привет, друже! Дык, я то ничего не менял и не лазил своему верному Аргамаку под хвост. В том то у меня и прикол, что без шума и пыли отрубился, чем меня собсна и удивил, Но как написал выше, похоже сам на ходу отрубил и не заметил Надо в VAG письмо написать, чтобы над сей кнопкой (в машинах без пневмы) сделали блокирующую крышку откидную, как на гашетке летно-истребительной, во избежание левого нажатия В любом случае погляжу, понаблюдаю и домой медленней поеду, хотя куда уж медленней по Аль-Фараби с 6 до 7 вечера. Вчера вообще все было медленно и печально, а как на Навои свернул, так авто, машины то есть, как сдуло с дороги |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 08.12.2011 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2011, 08:44 (12:44) | #1614 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Машину забрал.
Вообщем просто полетела проводка. По сидением водителя провода протерлись и коротнуло. А затем по цепочке задело все системы. Как я говорил запахло в машине горелым. Поменяли проводку и какой то припой. Но пока ехал с Меркура появилась ошибка коррректор фар передних. Просит отрегулировать, так она автоматически, затем исчезла, затем снова появилась и так раз 5, в конце концов исчезла. Буду наблюдать. Можно снять через ВАГ Ком эту ошибку? |
08.12.2011, 10:05 (14:05) | #1615 |
Последовательный
5000
Хорошо, что отделался малой кровью. Поздравляю! Видать торможение ножным тормозом и "коротыш" - стечение обстоятельств, но все ж таки экстренное торможение дало ту самую нагрузку, которая и повлекла замыкание, ИМХО, конечно (рассуждения так сказать) Ошибку то потереть можно, главное чтобы опять не вылезла Кстати, ежели отсоединяли шины, со жгутом проводов, от головных фар могли их неплотно обратно вставить, попробуй их аккуратно в сторону фар подтолкнуть "насадить их обратно", контакт улучшится, может глюк пройдет. У меня проблема с габаритными огнями была, днем по кочкам поезжу, вечером включаю свет, выдавало ошибку на дисплее и габаритная лампочка с левой фары не горела, пару тройку раз шину в сторону фар подтягивал и фару аккуратно ладонью "в машину"- больше ошибку не вижу Добавлено через 53 минуты 40 секунд Asset, Чуть не забыл, насчет этих шин: с водительской стороны ее легко рукой подтянуть, с другой стороны из-за воздушного фильтра подобраться тяжелей, я брал длинную отвертку и аккуратно давил в область защелкивающихся клипс шины (хоть траблы были на водительской стороне, на указанной делал для профилактики), чтобы не повредить провода |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 08.12.2011 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Asset (08.12.2011) |
08.12.2011, 11:39 (15:39) | #1616 |
7692
музыки Хендрикса
08.12.2011, 11:54 (15:54) | #1617 |
Последовательный
5000
Vad1m,
Хоть мой и любимый (так сказать) гитарюга это дядька Черномор, он же по пачпарту Блэкмор, Хендрикс в аккомпанименте такого выколачивал, чего многим и не снилось. Он как-то сильно пристыдил Клэптона, что тот только соляки гоняет, что Эрику пришлось срочно исправляться ЗЫ: надеюсь за жесткий флуд не сойдет. Лет 10-15 назад, когда оч/сильно увлекался гитарой, самые зачетные завертоны в обыгрывании аккордов - это только у Хендрикса, порой пальцы выламывал себе не по-детски |
08.12.2011, 13:02 (17:02) | #1619 |
Последовательный
5000
Пальцы помнят, но практикую все меньше и меньше
Последний год можно сказать в руки не брал, но гитара стоит настроенной и готовой. Правда комбик надо поменять, хотя и саму гитару по сути тоже. Все вынашиваю мысль сделать себе как-нить подарок в виде Fender Stratocaster (в оригинале) ну и маршаловский комбик, раз на то пошло |
08.12.2011, 13:35 (17:35) | #1620 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Сейчас у меня ещё и лампочка правого поворотника, которая находится в фаре полетела. Уже купил. Кто подскажет где могут грамотно снять фару. По моему Леша который фару регулирует на Лукойле может это сделать, не подскажете телефон его.
На счёт корректора фар опять постоянно вылезает. именно когда еду. точно где то отходит контакт. |
